Страница 3 из 224 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
    г. Уфа
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    В Вашем случае я бы посоветовал Rэ=Rн=120 Ом, Uп=48 В, Uэ=31 В.
    При этом ток покоя составит 0,26А, а мощность, рассеиваемая на транзисторе и сопротивлении соответственно 4,5 и 8 Вт.
    Смакетировал. Получилось. Предусилитель ламповый SRPP.
    Из-за примененного трансформатора режимы чуть другие: Rэ=130 Ом, Rн=120 Ом, Uп=45в, Uэ=28 В, ток около 220 мА.
    Довольно уверенно раскачал малочувствительные наушники AKG K-1000.
    Качеством звука доволен. Поскольку это был макет то напряжение питания
    подал просто с конденсатора фильтра (4700 мкф) без стабилизатора.
    Фона не слышно. А поскольку нет фона, нужен ли стабилизатор?
    Звук он, наверное, не улучшит, а стабильность напряжения питания у меня обеспечивает сетевой стабилизатор. Или,все таки, применение
    стаблизатора после фильтра оправдано в этой схеме?
    Ижевск
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    Мдааа.. Любит все-таки класс А хорошее питание
    А кто ж его не любит то
    PS Не надо меня на "Вы", я еще не старый
    Ладно, а я значит, соответственно старый
    Добавлено через 11 минут
    Интересно, а какие лампочки, режимы?
    Фона не слышно. А поскольку нет фона, нужен ли стабилизатор? Звук он, наверное, не улучшит, а стабильность напряжения питания у меня обеспечивает сетевой стабилизатор. Или,все таки, применение стаблизатора после фильтра оправдано в этой схеме?
    Я применяю стабилизированное питание исключительно с целью улучшения звучания. А фона, конечно не будет и без стабилизатора.
    Последний раз редактировалось Semigor; 24.10.2006 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
    Великий Новгород
    Игорь, действительно, если емкость в БП побольше сделать (например до 10000-20000 мкФ), может и не надо стабилизатора?
    Может хватит у схемы этого самого PSRR?
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Alex_A_V Посмотреть сообщение
    Игорь, действительно, если емкость в БП побольше сделать (например до 10000-20000 мкФ), может и не надо стабилизатора? Может хватит у схемы этого самого PSRR?
    PSRR-ры хватит , но качество звука несколько ухудшится.
    Великий Новгород
    Понял, вопрос снимаю.
    Добавлено через 2 минуты
    Опять не успел!
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 24.10.2006 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    г. Уфа
    SRPP - 6н6п, Uп=300 в, Iа=12ma. Этот усилитель я сделал для
    пьезоэлектрических наушников ТПС-1 - поэтому может показаться
    несколько необычным выбор лампы и режимов, но поскольку звук
    получился для меня очень неплохим начал его использовать как универсальный пред.
    На счет стабилизатора я понял, попробую вместе с ним.
    Большое спасибо, Semigor.
    Великий Новгород
    Слушаю сейчас усил с ТДС 5М. Вообще
    Ижевск
    Да нет, лампочка хорошая и режим нормальный. А что в качестве выходного конденсатора?
    Мне тоже очень нравились эти уши, пока не послушал старшие АКГ-шки и Шенхи.
    Великий Новгород
    Да уж ТДСы конечно неплохо звучат (да я и сравнить то ни с чем не могу, так как у всех друзей и знакомых, максимум что дешевые Филипсы...), но с эргономикой у них совсем плохо, мне долго не послушать...
    А нормальными ушами себя планирую порадовать к новому году, если все сложится. У нас уши вроде водятся (хоть и ограниченным контингентом ), но правда подороже чем в столицах.
    З.Ы. Вот кстати идея с предом на лампах интересная, так как громкости даже с сидюка на некоторых дисках, на тех же ТДСах не хватает. А может у вас (может на "ты" перейдем , удобнее так как-то, тем более усилитель осилил ) и практическая схемка есть?
    г. Уфа
    На выходе, классика жанра - МБГЧ 2мк х 200 В,
    это лучшее что у меня было.
    Питание - мотороловские ультрафасты, фильтр 47мк+10Гн+220мк.
    На входе L-аттенюатор, в общем ничего оригинального.
    По моему, это очень гармоничная связка и концепция простоты, и
    качества не нарушается. Только вот есть недостаток - размеры
    довольно серьезные у ушного усилителя получаются.
    Великий Новгород
    У мне откуда-то тоже два МБГЧ 10мкФ*250В лежат.
    Действительно если уж с усилителем на лампе сложности типа трансформатора выходного. То уж напряжение-то усилить лампой вполне можно.
    Размер конструкции вообщем-то не особо пугает, найдем куда пристроить.
    А может поделитесь (может все в этой ветке перейдем на ты? ) своей схемкой на 6Н6П?
    Ижевск
    Конечно
    Для ушей нет пока - только идеи
    Когда я последний раз был в Москве, мне один хороший человек подарил пару низковольтных триодов, на которых вообще без переходного конденсатора можно попробовать ушной усь сделать (особенно для высокоомных ушей). Но поскольку мне громкости всегда и без УН хватает - всегда находятся более первоочередные дела
  14. #53
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Забабахал я ламповый пред в усилитель Игоря и вставил всё это в корпус от усилка Микролаб ;)
    Правда ещё пока экспериментирую с режимами лампы...
  15. #54
    Ижевск
    Хороший корпус
    А что за схема, лампочки?
  16. #55
    Великий Новгород
    Semigor
    Ага, интересно. А то например на ТДС 5 не всегда уже громкости хватает...
  17. #56
    Н.Новгород
    Хороший корпус
    Ага, Игорь привет! Рад увидеть (почитать!!! респект Вам за схему!!!!)! У меня таких ещё ДВА (корпуса)!
    Лампочка 6н23п, режимы пока: питание - 140в (умножитель с примерно 40в), ток 10ма. В катоде ёмкость 100мкф. Скажу сразу - чесно - первый раз с лампочкой сталкиваюсь!!! Да и вообще - не спец по схемотехнике! НЕ бить СИЛЬНО! А звук уже нравится, и не только мне....
  18. #57
    Ижевск
    Привет, Андрей!
    Ага, мне тоже микролабовские корпуса доводилось использовать. А что, можно их где-то отдельно (хотя-бы без колонок) купить ?
    Это самое гланое . Хоть я тоже не спец по лампам, рискну посоветовать послушать вместо 6н23п - 6Н6П.
  19. #58
    Н.Новгород
    Привет, Андрей!
    Купить отдельно вряд ли... достались мне другим путём (колонки ставил в бары-трактиры-кофейни-пиццерии а вот усилители от них остались).
    Я могу отправить один, только почта бы в золото не встала... Надо - пишите ;)
    По лампочке - обазательно попробую, если попадётся. А вот 6н1п что то мне не понравилась, может конечно режимы не те....
  20. #59
    Ижевск
    Понятно.
    Да нет, спасибо, я без намеков спросил
  21. #60
    Н.Новгород
    Понятно.
    Ню-ню... Но если что, имейте ввиду, совершенно бесплатно, только вот почте придётся...
    Кстати, может ли кто нибудь грамотно нарисовать-рассчитать схему преда на лампе (один триод), питание 130-140в(больше не найду наверное... ), усиление 5-6дб? Плииииз!
    Последний раз редактировалось Mexap; 22.11.2006 в 01:46.
