Страница 1 из 234 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    При существующих в данной схеме рабочих напряжениях и токах - работать будут, в смысле не сгорят. Возможно потребуется выбор иного значения тока покоя.
    Звучание же схемы в целом будет другое, это и можно считать принципиальным возражением.
    Крепятся стандартным фланцем, он должен идти в комплекте с транзистором. При отсутствии - искать на базаре или делать самому.
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Vidalgo, сенькс. Попробую тогда наверное, коробка то уже готова (пассивный коммутатор в ней пока ).
    Фланцев у меня нету, но придумаю что-нибудь.
    Ижевск
    C КТ808 конечно работать будет, но детальность и ясность будут хуже, чем с 908-ми.
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Игорь, спасибо за ответ. Попробую сначала 808, а 2Т908 у нас вообще нет, есть только КТ908 (это я понимаю примерно одно и тоже).
    Для меня сейчас главное вообще прочувствовать что такое усилитель для ушей. Раньше (уже давно ) уши слушал только с плеером (Сенхи недорогие какие-то).
    Спасибо за практическую схему, а то схем усилителей для ушей не так уж и много по Инету ходит. Понятно что можно и свою разработать и проверить (а можно и просто ОУ какой нить взять, которых у нас в деревне тоже не супер выбор ), но не все же дружат со схмотехникой и с паяльником. В общем
    г. Уфа
    Возможно ли поднять напряжение питания
    усилителя и увеличить отдаваемую мощность до 0.8-1 вт
    на нагрузку 120 ом?
    а как этот усилок ведет себя с высокоомными ушами-250 ом?
    Ижевск
    на нагрузку 120 ом?
    Это просто эмиттерный повторитель и его конечно можно расчитать под указанную емкость и нагрузку. Но, для работы от источника со стандартным выходом 2В - понадобится дополнительный усилитель напряжения с Ку=3...4.
    Если входное напряжение источника 2В - громкости хватает.
    Я слушаю со 120 Омными АКГ501-ми. Многие используют этот усилитель и 300 омными ушами.
    г. Уфа
    Предусилитель уже есть. В данном случае меня беспокоит, сохранятся
    ли качественные показатели в другом нагрузочном режиме. Вы,
    уважаемый Semigor, наверное уже сполна наэксперементировались с
    этой схемой - поэтому есть готовые наблюдения.
    Добрый день всем.
    Собирал я эту схему и заметил одну неприятную особенность. При положениях регулятора громкости, когда между входом усилителя и землей довольно большое сопротивление, т. е. вход не замкнут на землю, в низкоомных наушниках слышен довольно заметный шум. Когда регулятор выведен вниз (вход замкнут на землю), шума нет. При движении ругулятора громкости от земли шум плавно нарастает и достигает максимума при максимальном положении регулятора (это если ко входу не подключен источник сигнала) или при среднем положении (когда подключен источник сигнала, при максимальном положении регулятора вход усилителя шунтируется низким выходным сопротивлением источника). Наблюдалось ли у кого еще подобное явление? Шум не такой сильный, но в отсутствии сигнала его слышно.
    Усилитель собран на транзисторах КТ602, КТ908 с конденсаторами на выходе. В питании установлены два стабилизатора - каждый на свой канал.
    Ижевск
    Требуемое напряжение питания можно найти из приближенной формулы:
    Uп = [(2*P*Rн)^0.5]*(2+Rэ/Rн)+1,4
    где
    P - требуемая выходная мощность;
    Rн - сопротивление нагрузки;
    Rэ - сопротивление в эмиттере выходного транзистора.
    Субъективно, чем меньше Rэ, тем лучше звук, но хуже КПД.
    Делитель, задающий смещение составному транзистору надо считать таким образом, чтобы напряжение на эмиттере выходного транзистора было равно:
    Uэ=[(2*P*Rн)^0.5]*(1+Rэ/Rн)
    В Вашем случае я бы посоветовал Rэ=Rн=120 Ом, Uп=48 В, Uэ=31 В.
    При этом ток покоя составит 0,26А, а мощность, рассеиваемая на транзисторе и сопротивлении соответственно 4,5 и 8 Вт. Не мало
    Это не схемотехнические, а конструктивные проблеммы. Причиной может быть: неудачная разводка, помехи от силового трансформатора, недостаточный запас по напряжению на входе стабилизаторов.
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Игорь, а подскажите, если делать выносной блок питания (больно уж впритык получается в моей коробке), то как лучше сделать: в отдельном блоке оставить только трансформатор, а фильтр и стабилизатор вместе с усем или все относящееся к БП сделать в одном корпусе?
    Ижевск
    ...как лучше сделать: в отдельном блоке оставить только трансформатор, а фильтр и стабилизатор вместе с усем или все относящееся к БП сделать в одном корпусе?
    Если вынести только трансформатор, то провода, соединяющие транс и усилитель будут источником радиопомех, возникающих от импульсов тока зарядки конденсаторов фильтра. Поэтому, выпрямитель с конденсаторами должны быть как можно ближе к силовому трансформатору.
    А стабилизатор лучше разместить в одном блоке с усилителем. (При этом надо не забыть поставить на входе стабилизатора дополнительную емкость не менее 10мкФ).
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Игорь, спасибо. Просто видел пару устройств (одно из них внешний модем), когда отдельно трансформатор и все отстальное, но видимо там уровень радиопомех получался небольшой.
    Добавлено через 10 часов 38 минут
    Вот купил резисторы по 2Вт на 20 Ом типа С5-5В (других вариантов просто не было), я так понял они проволочные, не будет ли это плохо?
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 10.10.2006 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Это будет очень хорошо.
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Появился еще вопрос насчет кондеров К50-29, где у них плюс, а где минус. Вроде там над надписью какой то плюсик стоит, но не уверен. Не хотелось бы полярность то перепутать .
    Ижевск
    Вывод, приваренный к корпусу - минусовой.
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Собрал БП, теперь пытаюсь разместить в основной коробке собственно усилитель...
    Игорь, появился вопрос (вернее вопросы).
    Как лучше разместить и подключить входные конденсаторы. Если они будут соединяться с основной схемой с помощью проводов, я так понимаю это ничего страшного? И еще, может конденсаторы поставить ПЕРЕД регулятором громкости.
    Кстати про регулятор громкости . Переменник на 20 кОм пойдет?
    Не, перед регулятором низзя - смещение уплывет. Можно перед регулятором тоже.
    Ижевск
    Нет, это совсем не страшно
    Андрей прав - нельзя.
    Пойдет.
