Страница 1 из 63 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
    По умолчанию Re: LS Sphere+
    Думаю, не нужно уродовать фазоинвертором такое чудо. Собственно, все зависит от того, с какими параметрами головки планируются. Насчет конструктива - хотелось-бы видеть кольцевую подставку, это даст возможность сориентировать корпуса как угодно. А так - классно вырисовывается .
    Старый знакомый Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    А каким способом вы изготавливаете сферическую основу?.. если не секрет ..
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Не боитесь что дерево со временем рассохнется и корпус уведет?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Насчет фазоинвертора согласен. Про подставку - Вы правы: будет два кольца-непосредственно под сферой и основание. Между ними какие нибудь балясины. А вот их форма-это самый творческий вопрос во всем проекте. Есть много примеров, когда подставка портит идеальную сферу.
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 02:13 ----------
    Сфера наборная из секторов. Материал пока ель, сохла у меня 5 лет, думаю не треснет. Красивыми будут сферы из ольхи или осины. Т.к. все набирается из секторов, то можно сделать вставки из разного дерева. Например пустить пару линий по кругу, тогда сфера будет как бы вращаться.
    flipper
    Красиво, это да. Но АЧХ будет кривущая. Станете корректировать?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Возможно фильтр первого порядка или биампинг. Есть тема про усилитель с регулируемым импедансом https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&page=42. Можно будет попробовать для каждой полосы настроить оптимальное сопротивление.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Насчет фазоинвертора согласен. .
    А.что так "сходу " согласились тем более и Ильей..Вы ведь ни многочисленные Перделки и Бухалки,Гуделки,Сопелки делаете которые здесь в каждой второй теме на каких нибудь "6"- "8" с соломинкой диаметром 5-7см и длиной от 8-14см... Конечно в Сфере трудно организовать щелевой ФИ вокруг динамика(если он подойдет по ТС параметрам,но ведь можно-Щелевой вполне)...
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А.что так "сходу" согласились ...Конечно в Сфере трудно организовать щелевой ФИ вокруг динамика(если он подойдет по ТС параметрам,но ведь можно-Щелевой вполне)...
    Согласился я по той причине, что обратно дырку не заклеишь . Даже если кто теоретически и докажет, что сфера с ФИ будет звучать хорошо, то на практике это может оказаться не так. А щелевой вполне даже красиво, типа Cabasse.
    Частый гость Аватар для Геннадий77
    Одно маленькое уточнение - все сферические АС Cabasse по конструкции это ЗЯ. Это не фазик Саша. Это просто кольцевой "выхлоп" 21" низкочастотника с полимерным вспененным дифом.
    alnikst, работа по корпусам колоссальная, обидно будет, если не заиграет. Подойдите серьезно к выбору динамиков. Кстати, а что там на фото делает прошная головка, по моему там место только каким-нибудь Таноям.
    PS: Удалите пожалуйста pdf-ку из аттача. Чтобы писать о фундаментальных законах физики, да еще доступным языком, нужно понимать их досконально, а автор не усвоил даже школьную программу.
    Призрак Sound-e-Motion бродит по Европе +)
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Только потому что это деревянный шар? Не вижу ничего общего кроме формы.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вся колоссальная работа по корпусам принадлежит Геннадию. К динамикам мы тоже подошли серьезно. Два фото правее добавлены не как образец для подражания. Просто пример дизайна. А вот насчет pdf-ки: пусть пока побудет, может кто предложит более научное обоснование. Хотя когда услышим звук, то это и будет самым верным обоснованием правильности выбора.
    alnikst, я не говорю, что концепция выбрана не правильно, отнюдь… Просто статья полна заблуждений и не понимания сути физических процессов. Можно найти гораздо лучшее описание теории. Вот например по коаксиалам (лучше и проще для понимания пока я не нашел, хотя и попахивает рекламой): Tannoy_Dual-Concentric.pdf
    А у сферы основные приемущества - это отсутствие бафлстепа и выраженных стояков внутри корпуса.
    flipper
    Бафстеп будет от окружности диффузора, и вероятно, более выраженный, чем в панели.
    Йошкар-Ола
    В сфере то все намного проще должно быть чем в квадратном бафле
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    ilya-volchek, Интересный файл по Tannoy. Я так понял FaitalPro в своих коаксиалах, тоже делает чтобы рупор ВЧ не перекрывал диафрагму СЧ.
    old chap Аватар для subsonic
    Всё не так однозначно...
    Есть и бафлстеп и переотражёнка внутренняя.
    Йошкар-Ола
    Налейте в стакан воду и постучите по нему, и посмотрите на прекрасные стоячие волны.
