Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 207
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
Название:	DSC_0201 29 мар.jpg
ID:	316337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
ID:	316338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311766 Нажмите на изображение для увеличения.
    - ЦИФРА: реализована в FPGA.
    SPDIF-(optical, coaxial) 44100-96000 Hz Мастерклок полностью отвязан от SPDIF через FiFo, что убирает джиттер SPDIF.
    USB - 44100-384000 Hz.
    В ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    Данный набор FIR обеспечивает работу ЦАП в режиме Fs - 352,8\384,0 KHz не зависимо от входного аудио-потока, что дает минимальные искажения во всем диапазоне Fs (441.1 - 384 KHz). ЦАП работает в режиме кривой на 44,48
    - АНАЛОГ: Два моно модуля на PCM1974 в режиме Direct Stream Digital, На борту имеется усилитель для наушников с аттенюатором на реле.
    - УПРАВЛЕНИЕ: Управление ЦАП может осуществляться через энкодер либо пультом ДУ. Из основных функций - выбор цифрового входа (коаксиал-оптика), управление аттенюатором на реле, выбор аналогового выхода (наушники - РСА), управление фильтрами и GAIN в цифре, др..
    Характеристики, схемы и параметры со временем буду добавлять.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 03.04.2018 в 17:37.
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_momo_FPGA_PCM1794
    Достойно
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для demon_rt
    Достойно
    Спасибо, проект только в начальной стадии, так что сильно тапками не кидайте))
    Какой размер Fifo и что происходит при переполнении?
    Аватар для demon_rt
    Глубина Fifo 100 Кбайт, на практике при 44100 уходит в переполнение где-то через пол часа непрерывного прослушивания, реализован сброс по последовательности нулевых данных, что обеспечивает автосброс фифо при смене трека. В перспективе хочу попробовать реализовать ФАПЧ SPDIF на основе флагов фифо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Как звук РСМ1794 в моно режиме с отключенными фильтрами?
    Просто этот режим дает полную свободу в реализации ЦФ.
    Ламерский вопрос: как фильтры отключают?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    К вопросу о фильтрах в FPGA
    Понятно, значит примерно как у меня, только без коррекции.
    P.S. Нескромный вопрос - почем виртекс брал? До штуки баксов?
    Аватар для demon_rt
    Вы тоже на плис делали транспорт? Коррекция на фапч?
    Нет конечно. На плиске можно сделать одно, для себя, если плиску где-то украсть, да и то....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64774
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68725
    BLR
    Зачем красть. Сейчас плисины стоят хоть и дороже МК, но все равно - копейки. В микруху за 10..15 баксов можно всунуть приличный ЦФ вместе с СПДИФ, ФАПЧем и еще кучей всего. Единственно, что буфер памяти для ФИФО большой сделать не получится, это лучше на МК.
    Виртексы для таких применений уже пижонство. )
    Ослабление всего 80дБ, чего так мало? Какие у вас параметры фильтра: разрядности, длина, неравномерность и пр.? DSP это у вас отдельный проц, помимо плисины?
    Аватар для demon_rt
    Боюсь не впихнете в спартанчик, пробовал, не хватает там ресурсов, особенно DSP.
    Это интегрированные в ПЛИС блоки, специально заточенные для ЦОС. На них, как раз и делаются все FIR и СIC.
    Ты стоимость конкретной той плисины, что у ТС-а стоит смотрел?
    https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
    Аватар для demon_rt
    Брал с запасом, а то со Spartan 2000 намучился, каждый триггер считал))
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    24 bita 256 отводов, для такой крутизны нормальное подавление, можно до 110 дб сделать, но менее крутым. В этом и плюшки ПЛИС, что фильтры можно менять, как перчатки, даже лежа на диване с пульта ДУ)))
    Последний раз редактировалось demon_rt; 29.01.2018 в 16:21.
    Я у своего SONY CDP так и делаю ))))
    Ещё один смешной вопрос: можно ли реализовать само ЦАП на плисине, или на сегодняшний день у нее ресурсов не хватит?
    Аватар для demon_rt
    Был у меня Sony 920 помоему, да там три предъустановки фильтров.
    Да можно, и ресурсов там совсем не нужно много, основные элементы- транспорт и ЦФ, а выпихнуть данные на матрицу из резисторов, не накладно. Но как всегда есть тонкости, я не решился делать такой ЦАП, уж очень много подводных камней, да и искать резисторные сборки 0,01 % не охота было.
    В моем 4-ре. SONY CDP-XA555ES
    Аватар для demon_rt
    Ознакомился с вашим девайсом, да очень похожий принцип работы. Но у меня есть небольшие задумки, как реализовать подстройку без искажений данных, если наступит вдохновение попробую переложить алгоритм на VHDL. Ну а данном этапе размера буфера вполне хватает для битперфектной передачи в пределах длительности треков моей медиатеки.
    Принцип работы у всех FIFO одинаковый.
    Вся разница в том, что у тебя стоит микросхема за полторы тысячи долларов, а у меня за десятку. Но и ту и ту надо программировать.
    В итоге, получается что за ту-же десятку ставиться приличный ASRC (AK4137, например) и ничего программировать не надо. А результат не так чтоб и сильно хуже.
    А если вместо готового ASRC его сделать на достаточно мощном проце или плиске, то результат может быть получше.
    (Самое главное конечно, что все эти потуги нужны только для безумно устаревшего и бесполезного спдифа/тослинка, интересного лишь некоторым маргиналам).
    Moscow
    Ты забыл про HDMI. Там клок тоже приходит от источника, да ещё и восстанавливается PLL-ем.
    Аватар для demon_rt
    Так точно.
    И с этим соглашусь. Тоже пройденный этап.
    Видимо я из этих)
    Ну а кроме шуток, просто хотелось собрать свой ЦАП в режиме двойного моно , с хорошим ушником, большим дисплеем, аттенюатором на реле, и прочим функционалом, который я могу в любой момент изменить под себя. Ну, а коль опыт работы с ПЛИС за плечами не малый, да что греха таить практически все современные инструментальные ЦАП (именно инструментальные ) делаются в связке с FPGA, То естественно в своей конструкции не обошлось без ПЛИСы.
    Ну я как бы с плисками тоже знакОм, но в ЦАПах предпочитаю микроконтроллеры.
