Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ЭМОС по скорости мостового типа.
    г. Волгоград
    По умолчанию ЭМОС по скорости мостового типа.
    Смакетировал ЭМОС по ПрЭДС, без АО ( динамик лежал на полу, под 45 гр. ).
    Сигнал ЗД снимался пьезодатчиком, закреплённым на каркасе ЗК; усилитель линейный (Rвх= 1.5 Meg).
    На рис. "АЧХ ЗД без АО" жёлтый график опущен вниз для удобства.
    Есть вопросы.
    Первый. Не произошло (?) снижение НГЧ.
    Второй. В диапазоне 150 Гц - 1 кГц нет наклона 6дБ/октава.
Название:	Настройка индуктивности L1.png
ID:	23286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ ЗД без АО.png
ID:	23288   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема макета.png
    Последний раз редактировалось Александр К.; 15.11.2007 в 09:25.
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС по скорости мостового типа.
    Тоже есть вопросы
    Первый. В схеме макета С2=470n. Соответствует ли красная АЧХ такому узлу на Х2?
    Второй. Каскады Х1, Х2, Х3 охвачены ПОС по постоянному току. Получился триггер. Так и задумано?
    Третий. Интегратор в цепи ООС на Х3 якобы неинвертирующий. А интегратор ли это?
    Общий вопрос. Соответствует ли схема макету?
    После ответа на эти вопросы можно переходить к ответам на ваши
    г. Волгоград
    Извиняюсь. Подправил схему.
    Tartaria
    Номиналу С2 еще больше поплохело , но будем считать, что это не фарады, а пикофарады... Еще. Резонансная частота динамика какова?
    г. Волгоград
    С2 - 470 пФ.
    Частый гость Аватар для Carbon
    Есть вопросы.
    У Вас доминирует положительная ОС. Она сужает полосу пропускания. Чтобы расширить полосу, нужна отрицательная ОС.
    г. Волгоград
    У меня мост в неявном виде: ПОСТ и (частично) ООСН.
    Этот мост выделяет ПрЭДС (скорость), т.е. реализована ООС по скорости диффузора в полосе до 1кГц.
    Верно. Но в том то и дело, что очень частично.
    Мост обычно компенсирует ПОСТ и выделяет ООСН. А у Вас этого не происходит, а подается все вместе. Т.е. это только половинка моста. Поэтому ПОСТ перевешивает ООСН.
    г. Волгоград
    Мост содержит ООСН и ПОСТ, а сам усилитель имеет свою ООСН.
    Что мешает заменить две разных ООСН одной?
    Tartaria
    Александр К., ЭМОС по противоЭДС актуальна в диапазоне частот от 10 до 100Гц, судя по вашим графикам импеданса и АЧХ зависимости выходного напряжения от L. Так что на частотах свыше 100Гц - ЭМОС практически не работает. Кстати, желтый график АЧХ по ЗД соответствует какой кривой на графике зависимости от L?
    То есть ответ на ваш первый вопрос - ЭМОС работает (полоса вниз расширилась), на второй вопрос отвечу после вашего уточнения.
    Ничто не мешает, только идею не уловил. Поясните поподробнее, или схемку киньте.
    ООСН усилителя (R4-R5) тут вообще ни при чем (С2 не в счет). Ею просто выставляем нужный Ку схемы. Чтобы заработала ООСН, которая подается на + ОУ, нужно куда-то деть ПОСТ, которая гораздо больше.
    Мост в неявном виде я не пробовал. По опыту того, что пробовал - даже несимметричные + и - входы ОУ, снимающего сигнал с моста, уже давали искажение картины и говорить именно об ЭМОС уже нельзя было. Предсказуемо, более-менее стабильно, с независимой регулировкой глубины работал только нормальный, тщательно сбалансированный мост. Основная проблема с мостом - подбор резистора-индуктивности в плече, смежном с головкой. Чтобы параметры менялись как-то более-менее синхронно с параметрами головки. Но решаемо. Конечно, лучше, когда головка имеет запас по мощности и ее параметры не сильно плывут.
    По большому счету - это решение не промышленное. Все-таки отдельный датчик нужен.
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС по скорости мостового типа.
    Александр К., вот как выглядят результаты моделирования для вашей схемы (выходное напряжение УМ)-
    Кстати, gross, понятно что активное сопротивление головы плывет от разогрева. Как по твоим оценкам, индуктивность тоже сильно гуляет ? С активным то можно было бы в принципе побороться, а если допустить, что индуктивность тоже меняется в той же мере, то и с ней тоже. Т.е. измерять компрессию и вносить коррекцию. Согласен, датчик конечно лучше.
    Добавлено через 6 минут
    Выглядит неплохо. А ДГ чем моделировалась ?
    Последний раз редактировалось Carbon; 15.11.2007 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    4 ома последовательно с параллельным контуром С=3m, L=10m, R=10ohm.
    Чтобы не возиться с балансировкой по L, как у Александр К., индуктивность катушки в модель не включалась, соответственно в мосте тоже отсутствует L.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    /радостно потер ручонки, ибо щас меня научуд моделировать головку.
    Микрофоном бы SPL замерить, тогда виднее бы стало. И в оформлении все это вверх сьедет...
    г. Волгоград
    ... Предсказуемо, более-менее стабильно, с независимой регулировкой глубины работал только нормальный, тщательно сбалансированный мост...
    До 150 Гц индуктивность шунта не работает.
    Если ограничиться полосой 0-150, то при разбалансировании моста в сигнале ( с ОУ, суммирующего ООСН и ПОСТ ) кроме сигнала скорости будет дополнительно (+ - ) ООСН ( дополнительно к той, что уже есть у ИНУНа ). Чем она ( ООСН ) мешает? Только лишь тем, что снижается глубина ООС по скорости.
    Т.е. точная начальная балансировка не нужна.
    Динамический разбаланс ( при работе динамика ) приведёт к колебанию глубины ОС по ПрЭДС.
    Что хотели этим сказать?
    ...Чтобы не возиться с балансировкой по L...
    У меня балансировка правильная? ООС по ПрЭДС есть? В какой полосе частот? Какой примерно глубины?
    SPL с пьезодатчика чем не нравится?
    Вряд-ли сильно. Я мотал катушку на половинке П-образного сердечника сечением около 2...3 см. Проводом, диаметром примерно как катушка головки. Сопротивление получилось порядка 0,5 Ом.
    Добавлено через 4 минуты
    Если строго подходить, то работает. Для 12" головки на 150 Гц полное сопротивление катушки уже заметно больше активного. Легко проверить. Скажем так для строгости: у меня при измерениях было больше. На 30...40 Гц практически не отличалось от активного. Потом, полоса до 150 - это полоса активной работы. Запас по ООС, где нужна балансировка, больше. На счет присоединения к общей ООС, как было в статьях в Радио, мне лдично не нравится. С мостом легко и понятно регулируется глубина ЭМОС.
    Последний раз редактировалось gross; 15.11.2007 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Сравните со своей АЧХ
