Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Mikola
    По умолчанию вопрос по ламповому преду
    Вот задачка - нужно сделать режим Mute в качественном преде на лампах. Тразисторные ключи не хочу, реле дает сильный щелчок в сигнальный тракт. Режим нужен при перезаписи на магнитофон, поэтому любые помехи в момент вкл/выкл недопустимы. помогите, плиз, с идеями
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: вопрос по ламповому преду
    Используй полевой ключ. Самые малые помехи получаются с ключем на JFET
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Щелчек не зависит от того, делается коммутация биполярным или полевым транзисторами, или же реле. Он происходит из-за нарушения режима по постояному току.
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Добавлю: полевой ключ желательно открывать плавно нарастающим напряжением. У меня сделано так в одном устройстве с помощью ШИМ с изменяемой скважностью от 0 до 100% и RCцепи
    Андрей
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Не нужно размыкать или закорачивать сигнальный тракт. Тогда не будет щелкать. Нужно запирать лампу большим отрицательным смещением. Можно добавочным резистором в катоде, а можно и от отдельного источника. В идеале плавное нарастание/убывание этого запирающего смещения.
  6. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Юрий Новиков, спасибо
    жаль, что сам до этого не додумался
    респект
