Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Аватар для New-Classic
    По умолчанию MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Задача. Строю 4 полосную стерео пару. Т.е, В паре 8 каналов. Три частоты среза, допустим, гц, 100, 800, 6000. По 4 динамика в каждой АС. Два автомобильных 4-х канальных усилителя.
    Роботиз перводчики выдают аброкадабру, почти!!
    Входов мне достаточно четырёх, или даже двух (от разности цен зависит).
    C функией FIR предпочтительней. Именно таким является китовый модуль mimiSHARC kit. Но может ещё и другие есть с FIR. выясняю, но вряд-ли есть.
    miniSHARC без цапов. Вопрос, какой именно нужен?
    И какой именно к шарку, нужен БП?. Вот как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1303225058
    или как здесь http://www.youtube.com/watch?v=7sGyKpCP4VA Похоже что эти БП от miniDSP. В их стиле. Но если я правильно понял отдельно БП они не продают. Во всяк случае я не нашёл.
    А может выбрать лучше miniDSP 4x10 Hd ? Идёт он без плагина, т.к ОЕМ.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    [QUOTE=Den07;1804860]уподумаю с Вашей подачи над операционниками тоже.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    выбор оперов на замену не очень большой- нужны сдвоенные в корпусе MSOP . Идеально подходит ад8066 в соответствующем корпусе.Только БП все равно придется переделывать из-за максимального питающего напряжения ад8066- 12 вольт, а на плате плюс-минус 15
    Цитата Сообщение от Den07 Посмотреть сообщение
    CS 42528-CQZ
    Ано!
    Den07, спасибо
    E=mc^2 ± 3 dB
    Частый гость Аватар для Den07
    есть еще четыре очень мелких чипа с двух сторон по 4вывода: 2068 B15 JRC
    не за что
    Это ОУ
    E=mc^2 ± 3 dB
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Это оперы
    [QUOTE=derrik;1804871]
    все понял, за исключением плюс минус 15В? у меня на плату от БП подается стабилизированные 12В на вход, что с зеленым клеммником.
    Это оперы
    ага, спасибо! теперь буду знать
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    [QUOTE=Den07;1804879]
    На плату заводится 12 вольт, идет на dc-dc конвертор, оттуда уже снимаются разнополярные 15 плюс и минус, так-же с 5 и 3.3 вольта
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    у них есть собственный недорогой дак
    http://www.minidsp.com/products/mini...rryman-i2s-dac
    на неплохой микрухе. ES9023
    4 таких с минишарком и кайфуем.
    Не было. Всё-таки сделали.
    Э... а что делать, если 2 4-хполоски и один саб? Какие продукты подойдут?
    у меня есть карточка E-mu 2 3-х полоски и саб, подумываю над следующим MiniDSP 2-4 вывод аналога с карточки, и идёт на саб и 2 мидбаса, разделы 50-300. выше либо пасив через цап вывод с карточки по Spdif либо фир.
    насивный фильтр на сч будет без проходных кондов. можно для пусщей крутизны взять OpenDRC-DI ну эквалайзера ради и чтоб снизу подрезать.
    А есть ещё недорогой цап лапунсера его задействовать на сч вч.
    Усил на саб есть парк аудио 700 докупить недорогой D на мидбас и порядок.
    Акустика вот эта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62383
    саб ФИ 55л JL 12W3
  14. #53
    А нет где-то на просторах ДСП платы с аналоговым стерео входом и с 10 аналоговыми выходами?
  15. #54
  16. #55
    Вот туплю...
    3 таких брать:
    http://www.minidsp.com/products/mini...2-x-in-4-x-out
    1 на левый канал, вторую на правый и третью на саб. Там кстати можно использовать только один вход (конфигурировать как 1х4)???
    Если нужно использовать только как стерео, то параллельно по входу подключить... В любом случае дешевле выходит...
    4х10 готовым девайсом идет, встраивать не получится, только в стойку.
  17. #56
    Volgograd city
    Хорошо видно скопом. я вместо него ставил БП на обычном трансе.Тоже касается и 5 и 3,3 вольта.
    На выходе трансового БП применили свои стабы?
    Насколько малошумящие?
    Дороги к выходу штатного конвертера отрезали?
    Спасибо!
    (наконец-то появились заметки о доработке, а то получалось, что совсем безукоризненный продукт)
    Император Галактики Андрей-I
  18. #57
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Спасибо!
    http://www.ti.com/product/tps7a4501 стабы вот такие.
    всё штатное питание (плюс-минус 15 вольт, а также 5 и 3,3 вольта) отрезано
    я там раньше писал, что оперы заменены на ад8066 (выбор обусловлен корпусом. оригинальные JRC что там стоят в корпусе минисоп), ну и соответственно питание их уменьшено до 12 вольт.
    выходные электролиты закорочены, в связи с этим стоят полипропилены на 10 микро на входе рг .https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62973
    А вообще от продуктов минидиэспи остается двойственное впечатление- с одной стороны идеологически верные, а с другой все продукты "недоделаны" но тут наверное китайский характер проявляется
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  19. #58
    а смысл их дорабатывать? Аналоговые ДСП-шки подходят для саба и мидбаса, для сч и вч как не дорабатывай слабые, для этого fir есть а там цифра и тоже дорабатывать бессмысленно. нужно комбинировать.
  20. #59
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ну так я никого и не агитирую. Каждый решает в меру поставленных перед ним задач.
  21. #60
    Volgograd city
    О! А почему слабые?! Что не так - шумы / искажения / потеря детальности?
