Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 259
Тема: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    По умолчанию PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.Есть много вариантов как, помогите выбрать.Например
    Последний раз редактировалось zindi; 14.01.2010 в 04:16.
    По умолчанию Re: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    - для меня удобно
    Удобно в чем?
    Если звук с компа идет - так почему на самом компе громкость не регулировать?
    Если звук не с компа идет - тогда зачем комп, вместо того чтообы ручку покрутить или кнопку на морде усилителя/пульте ДУ нажать ?
    P.S. Все эти "софтовые реализации USB" - детские игрушки, толком ни на что не пригодные. Работают крайне ненадежно, а на некоторых компах вообще не работают.
    Если комп используется не ноут а стационарный, то гораздо проще управлять с СОМа чем лепить дакое доморощенное USB.
    Или уже лепить "настоящий USB".
    ДНР, Горловка
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    ... работают отменно...
    Мне тоже раньше нравились PGA2320. А сейчас выкинул эту микруху из тракта.
    Портит она звук довольно заметно, шумит. Единственное,что хоршо-это удобство управления всем "хозяйством".
    Из даташита:
    "The PGA2320 is a high-performance, stereo audio volume
    control designed for professional and high-end consumer
    audio systems."
    Какое professional and high-end ? Весьма микрушки уровня "так себе".
    Но по крайней мере, лучше любого потенциометра, включая альпсы...
    ДНР, Горловка
    По моим наблюдениям,действительно лучше многих ширпотребовских потенциометров. К сожалению у меня нет "крутых" альпсов и борнсов - с ними не сравнивал. Зато много альпсов от телефонных усилителей,которые я демонтировал,в основном из CD проигрывателей,оказались просто хлам.
    А по шуму претензий к Pga у Вас нет?
    По шуму претензий нет, Но на низких уровнях звук заметно портит
    С обьічньічми переменниками не сравнивал, но релейньій регуль заметно и однозначно лучше (правда у релейного есть свои недостатки)
    Шум у ПГА - вообще не проблема.
    У них конечно есть свои недостатки, но это НЕ шум.
    Конечно, но он и стоит во много раз дороже.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Да уж. Если ПГАшка вдруг чото шумит, то надо выкидвать не её, а всю схемотехнику вообще.
    Да и вообще - если речь не идет о высокочуствительных усилителях (микрофонных, УВ, фонокорректора, особенно для МС, и т.п.) то проблемы "шума" в транзисторно-микросхемной схемотехнике не существует уже несколько десятилетий....
    (в ламповой - и того раньше).
    Estonia
    Я правильно понимаю, что в простейшем случае (и этого должно быть достаточно?) на входы и выходы PGA кроме собственно разьемов можно ничего не подключать? В смысле буферы, разделительные емкости и т.д.? Смещение в 0.5мв (PGA2311P) вроде должно быть не страшно для большинства усилов.
    И еще ламерский вопрос про баланс. Форум покурил, но так и не понял, как лучше реализовать. То ли отнимать из одного канала, толи прибавлять в другой, толи рулить обоими... один фиг надо следить, чтобы значения громкости каналов не вылезли за пределы значений байта в крайних значениях регулировки Кто как делает?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Кто как делает?
    Так и делаем - в одном отнимаем, в другом прибавляем. И следим чтобы не вылезло.
    Это для многоканальных (5.1) систем - баланс фронт-тыл, центр-остальное.
    Для 2-х канальных стереосистем - чаще никакого баланса вообще, не нужен он.
    Estonia
    Понятно, попробую для начала без баланса.
    А как по первому вопросу из #29?
    реально при соединении напрямую с инвертом на 3886, постоянка на клеммах акустики бьіла не более 20 мв.
    ДНР, Горловка
    ...реально при соединении напрямую с инвертом на 3886, ...
    У Вас,наверное,3836 с Ку=10 ?
    Конечно, шумов в этом случае будет меньше.А я подключал PGA к усю с Ку=30, без подачи звукового сигнала шум буфера слышен хорошо. Вопрос к залу: -так и должно быть,или я что то накосячил с реализацией устройства ?
    У меня так и было сделано.
    ...если речь не идет о высокочуствительных усилителях (микрофонных, УВ, фонокорректора, особенно для МС, и т.п.) то проблемы "шума" в транзисторно-микросхемной схемотехнике не существует уже несколько десятилетий....
    Alex,речь не идёт о каких то высокочуствительных усилителях. Чуствительность усилителя мощности 1 Вольт.Сам усилитель шумит малозаметно-нужно ухо подносить прямо к пищалке,чтобы услышать. С PGAшкой этот же усь шумит уже заметно.Особенно ночью,когда в основном и слушаю музыку (тихо слушаю) ,шум буфера раздражает.
    Да... , способность PGA усиливать сигнал не использую. Только 0...-63 db. А с усилением шума ещё больше,как в кассетной деке без СШП .
    ...Но на низких уровнях звук заметно портит...
    Я тоже заметил такое.
    у меня чтото с ушами? или с акустикой?
    я шума не сльішал, вообще
    Добавлено через 6 минут
    КУ =11
    Последний раз редактировалось Wired; 20.02.2010 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
    ДНР, Горловка
    КУ =11
    Я вполне доверяю Вашему мнению. А чем была запитана PGA (от какого стабилизатора)? У меня - аналоговая часть от 7815/7915,цифровая от 78L05. Может для PGA нужен малошумящий стабилизатор ?
    ДНР, Горловка
    Вот решил выложить ПП,на которой сбирал регулятор на микрухе PGA2320.
    Схема и прошивка от Александра Трреса.
    Использовал PIC12F675,версия прошивки-full.
    Может кто найдёт какие-нибудь "косяки" в моей разводке? А то вдруг действительно из-за конструктива у меня проблемы с PGAшкой?
Название:	PGA control.GIF
    317 337 цифра 7805
    http://www.diyaudio.org.ua/blog.php?u=94&b=37 вид на монтаж
    схема честно утянута у алекса http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_1.html раздел "LM4780 (LM3886) в инвертирующем включении)" единственное отличие управление сделано на тини45 и только по ДУ
    Последний раз редактировалось Wired; 20.02.2010 в 19:01.
    Estonia
    Запустил на макете PGA2311. Круто!
    TDA7313 по сравнению с PGA нервно курит в сторонке, особенно на низких уровнях громкости.
    Более того, перед ушным усилом на AD815 (по схеме АДВ) PGA2311 мне понравилась даже больше, чем Alps RK18 50k. Во как...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    где-то так...
    интересно, а в чем улучшение проявилось?
