Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию проблема с управляемым фильтром на H11F1
    Собрал нч канал по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270248 здесь регулятор на оптроне
    H11F1 поднимает нч в области 70 гц (в моем случае) при малом сигнале и опускает при большом ,пока не бало данного оптрона поставил рс817
    вот результат на аудиотестере 3.0 все работает за исключением довольно больших нелинейных искажений правда преимущественно четных гармоник Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270249 Вот наконец с Китая пришел 10-к H11F1 V903Q в smd в ленточной упаковке подключил как по схеме и о чудо 6 штук уже попробовал ни одна не регулирует
    между 1 и 2 ногой светодиод ик прозванивается омметром у некоторых 670 у других 1050 а у третьих вообще не звониться
    между 4 и6 ногой полевик подключил в режиме омметра тестер на светодиод пробовал подавать напряжение от 0.7 до 1.8 вольт сопротивление полевика не меняется
    неужели все брак или я что то не то делаю???
  2. Частый гость Аватар для Tuvalu
    По умолчанию Re: проблема с управляемым фильтром на H11F1
    Если подавать напрямую без ограничивающего резистора, то можно выжечь светодиоды.
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Плюсую.
    АККИМ,
    омметр в данном случае не показатель. Надо мультиметр включить в режим проверки полупроводников, тогда он покажет более-менее разумную вещь - напряжение открывания светодиодов.
    Это в случае, если ты еще их не спалил.
  4. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    Плюсую.
    АККИМ,
    Омметр в данном случае подключал к стоку истоку полевика 4-6 ноги светодиод 1-2 нога проверял в режиме прозвонки диодов
    И главное !когда подключил в схему РС817 с обычным, не полевым транзистором все начало регулироваться и работать только он стал искажать аналоговый сигнал
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    блок питания со стабилизацией (ограничением тока)
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не нашел в сети H11F1 в SMD корпусе.
    Вероятно, у DIP и SMD различная цоколевка.
    А как себя ведет синий светодиод при подключении H11F? Может, двум последовательным светодиодам напряжения не хватает?
    Я бы начал с того, что надежно нашел выводы светодиода нормальным диодным пробником (ну чтоб напряжение пробника было хотя-бы 3В).
    Вероятность фейковых оптопар, конечно, существует. Но с трудом представляю, зачем их подделывать?
  6. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    На первой странице даташита он верхний левый корпус как у ДИП только с загнутыми ножками
    H11F1SR2M
    Surface Mount; Tape and Reel
    проверял его мультиметром и источником питания с регулируемым током в том то и дело что диод между 1 и2 ногами у 4 -х из 10 прозванивается 4-6 ноги молчат включал точно по схеме из referens desing --MAXIM уж они напортачить не могли
    и я бы поверил в не работоспособность схемы если бы не с РС817 все прекрасно работает там светодиод тот же транзистор другой
    прям фантастика какая пойти чтоли счетчик Гейгера купить может рядом с Фукусимой
    побывали
    заказал у 4-х разных продавцов еще H11F1 H11F2 H11F3 буду еще месяц ждать
    а пока купил 5 мм сверхяркий зеленый светодиод 20 ма и фоторезистор СL5516
    5ком при 10 люксах запихнул их в черную термоусадку пропустил через светодиод
    15 ма ---Даа это не 10 люкс это гораздо боьше сопротивление до 270 ом упало
    только быстродействие подкачало 30 мс по даташиту но это не компрессор а регулятор уровня нч думаю пойдет
    к сожалению попробую только в выходные ,
