Добрый день.
Решил рассчитать однотактный выходной каскад на лампе 6П3С. Открыл литературу, и сразу же появились вопросы. К примеру, здесь http://andy.kis.ru/SE_triod.php расписана методика, полностью совпадающая со справочниками и книгами. По этой методике, проведя линию нагрузки на графике, необходимо вывести максимальные и минимальные значения тока и напряжения и после этого можно рассчитать мощность, отдаваемую каскадом в нагрузку. При этом оговаривается, что мощность, рассеиваемая анодом не должна превышать максимальную для данного типа лампы. На графике ставят точку соответствующую напряжению на аноде и току покоя выходного каскада, и по проведенной линии видно что ток в первичной обмотке трансформатора будет меняться от тока анода минимального до тока анода максимального, при этом ток анода максимальный берется при напряжении на первой сетке ровном нулю, т.е. имеем в этот момент времени огромный ток, и мощность рассеиваемую анодом, которая превосходит паспортную. А вот минимальный ток берется при напряжении на аноде 510 вольт.
Вопросы следующие:
1. Если максимальный ток берется при напряжении сетки равном нулю, то мощность, рассеиваемая в этот момент, будет явно превосходить максимально допустимую, т.к. на обметке транса падения напряжения практически не происходит. Разве допустимо превышать мощность? пусть даже на небольшой период.
2. Максимальный ток берется при 510вольтах, которые получаются, если отложить линию вправо от точки покоя. Откуда там 510 вольт? ели у нас каскад питается 350вольтами. Т.е в расчетах принимается 510 вольт, а каскад питается 350 вольтами. Как это понимать?
