Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Мой гибридник (работа над ошибками )
    Добрый вечер господа хорошие давненько не заходил вопросик следующий выхлоп тут в класе А ток 3 амперера мона ли сделать меньше например 1.5 - 2 и как скажится на качестве особо злобных прошу не писать
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 28.07.2009 в 01:32.
    Классика - эталон всему!
  2. Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Мой гибридник (работа над ошибками )
    АЧХ бедет плохой
  3. Частый гость
    г.Киев
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    АЧХ бедет плохой
    при снижении тока покоя?
  4. Частый гость Аватар для S.G.
    Нет, при такой схемотехнике.
  5. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    При снижении тока покоя падает неискажённая выходная мощность.По каким причинам выбрал эту схему?Основная проблема -полевик.Замени на составной транзистор в разных сочетаниях.(2sk215/RF540,2SK215/КП904,2SK215/ биполярный транзистор).Для пробы поставь 2SK215 только нужно уменьшить ток покоя.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.07.2009 в 08:01.
  6. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    видимые проблемы: переходные процессы при включении,защита деталей уся от перегрузок,работа ламп при низком смещении(при таком анодном -или малый анодный ток или заход в токи сетки )
    вышеописанныый усь выжжет нагрузку при включении-организовать гарантированное отключение нагрузки до прогрева сможешь простыми способами?
    верхний полевик от пробоя затвора ничем не защищён
    23п -хорошая лампа,способная работать при низком питании, но прокачает ли ёмкость 9540 при малом анодном токе?
    основная проблема-брать транзюковые схемы и лепить туда лампы.
    Последний раз редактировалось manowar; 29.07.2009 в 22:06.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это точно!
  8. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    кстати,гибридник то особо и не ваш ;)
    ненравилась схемка. + дежавю какое-то было...видел его,видел.. стопудово видел..
    нашёл,у буржуинских лампо-транзюковых извращенцев-самая ранняя публикация -1994года схемка-то..
    http://www.tubecad.com/march2001/2001_03.pdf стр 21
  9. Частый гость Аватар для Vertual
    Я в своем усилителе сделал 3 уровня тока покоя, выключено - 10ма, тихая музыка 100ма, и полная мощность 250ма. Это для наушников.
    обычные усилители, компараторы уровней, усилители до клиппинга и таймеры. К базовому определяющему ток покоя резистру параллельно подключено еще два через полевики.
    переходы из режима в режим не слышно. а усилитель абсолютно оставаясь честным однотакным а-классом, еще и экономит электричество
    сейчас делаю большой усилитель в а-классе, так планирую 4 уровня в нем сделать с автоматическим переключением.
    одно что плохо, пришлось использовать довольно дорогие операционники для такой цели. ОПА2134. дешевые операционники типа ТЛ072 при работе на клиппинг такие помехи создают и так сигнал искажают, что никакие развязки по питанию не спасают и их работу слышно в основном тракте усилителя. И второй момент, незнаю как малой кровью, сделать 555 таймер срабатывающим на фронт. А то от "гвоздей" не успевает полностью разрядится задающая емкость и время задержки ощутимо плавает. Хотя кроме индикации в каком режиме находидтся ток покоя это на звуке не отражается.
  10. Завсегдатай Аватар для fakel
    Лампешке вольт 100 хотя-бы, выходник переверни повторителем, зеркало правильно поставил, нужное там оно. Гемор будет с защитой полвика до прогрева лампы и совмещение уровней по постоянке, при заведении ООС
    Добавлено через 21 минуту
    Можно 6Н6П поставить, у нее анодный в 2 р больше, усиление примерно такое-же
    Последний раз редактировалось fakel; 24.08.2009 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
