Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для tuber
    По умолчанию Расчет однотактника на лампе, помогите розобраьться
    Добрый день.
    Решил рассчитать однотактный выходной каскад на лампе 6П3С. Открыл литературу, и сразу же появились вопросы. К примеру, здесь http://andy.kis.ru/SE_triod.php расписана методика, полностью совпадающая со справочниками и книгами. По этой методике, проведя линию нагрузки на графике, необходимо вывести максимальные и минимальные значения тока и напряжения и после этого можно рассчитать мощность, отдаваемую каскадом в нагрузку. При этом оговаривается, что мощность, рассеиваемая анодом не должна превышать максимальную для данного типа лампы. На графике ставят точку соответствующую напряжению на аноде и току покоя выходного каскада, и по проведенной линии видно что ток в первичной обмотке трансформатора будет меняться от тока анода минимального до тока анода максимального, при этом ток анода максимальный берется при напряжении на первой сетке ровном нулю, т.е. имеем в этот момент времени огромный ток, и мощность рассеиваемую анодом, которая превосходит паспортную. А вот минимальный ток берется при напряжении на аноде 510 вольт.
    Вопросы следующие:
    1. Если максимальный ток берется при напряжении сетки равном нулю, то мощность, рассеиваемая в этот момент, будет явно превосходить максимально допустимую, т.к. на обметке транса падения напряжения практически не происходит. Разве допустимо превышать мощность? пусть даже на небольшой период.
    2. Максимальный ток берется при 510вольтах, которые получаются, если отложить линию вправо от точки покоя. Откуда там 510 вольт? ели у нас каскад питается 350вольтами. Т.е в расчетах принимается 510 вольт, а каскад питается 350 вольтами. Как это понимать?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Расчет однотактника на лампе, помогите розобраьться
    Не должно. Если это так - линия нагрузки и рабочая точка выбраны неправильно.
    НА ВАХ лампы рисуют гиперболу максимальной мощности на аноде, линия нагрузки должна лежить ниже ее.
    Для некоторых ламп допускается небольшая перегрузка по мощности (например 6П14П у которых 12вт на аноде, легко и счастливо работают до 14вт, как и оригинальные EL84).
    6L6 (6П3С) легко допускает превышение анодного напряжения (даже звук получше), но 20вт на аноде превышать не стоит.
    P.S. Для однотактника, 6П3С (6L6) и ее производные (6550, КТ66, КТ88) - не лучший выбор, уровень 3-й гармоники у них великоват. На этих лампах хорошо РР (двухтактники) делать.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  3. Новичок
    Аватар для tuber
    Делать однотакт на 6П3С я не буду, просто хочется розобраться с расчетами, поэтому и возник вопрос о том, откуда на аноде 510вольт и если я правильно понял, вторая полуволна усиливается исключительно за счет напряжения, которое наводится индуктивностью первичной обмотки трансформатора? Тогда возникает ряд других вопросов:
    1. Какое напряжение может наводить первичка выходного транса в дополнение к существующему анодному и как это можно расчитать?
    2. Как рассчитать напряжение на конденсаторе питания оконечного каскада? Ведь получается, что наведенное напряжение будет суммироваться с напряжением питания.
  4. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Для начинающего лучше взять режим лампы из какой-либо проверенной схемы. Для выходных мощных пентодов в пентодном включении рекомендуемый режим приводится в справочных данных.
    Для триодного включения данные о рекомендуемых режимах можно почерпнуть отсюда
    http://audioportal.su/files/p13_sect...p13_fileid/295
    Напряжение на конденсаторе питания от сигнала не зависит (почти). Напряжение на аноде лампы будет равно сумме напряжения питания и наведенного напряжения.
    Полезно почитать
    http://intell2000at.narod.ru/electro...oishvillo.html
  5. Частый гость Аватар для Beggins
    350 вольт - это напряжение на аноде в точке покоя, а не напряжение питания какада.
    Iamax=95мА - огромный ток? Iamax(95мА) х Uamin(155В)=14,725Вт, глянь сам для 6П3С максимально дупустимую мощность на аноде и сравни.
    подписи нет
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Не будет.
    Так было бы, если бы в аноде вместо трансформатора стоял резистор, сопротивлением равным активному сопротивлению первички трансформатора.
    Не максимальный, а минимальный
    Это понимать, как то, что благодаря самоиндукции добавляется 160 вольт к 350 и получается 510.
    Если бы в аноде лампы стоял бы резистор, то ничего бы не добавлялось, и напряжение на аноде лампы никогда бы не превысило напряжение питания.
    И то и другое - эти напряжения почти равны, отличаются только на падение напряжения на активном сопротивлении первички трансформатора - это единицы вольт для хороших трансов.
  7. Частый гость Аватар для Beggins
    +напряжение смещения.
    Добавлено через 49 минут
    Alex, там в ссылке пример каскада с автоматическим смещением.
    Последний раз редактировалось Beggins; 18.08.2009 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ну вообще, говорилось про напряжение на аноде, а не про напряжение А-К
  9. Частый гость Аватар для Beggins
    ну всё углядит...
    подписи нет
  10. Начинающий Аватар для Alex
  11. Частый гость Аватар для Beggins
    В свете последних уточнений этот пост следует читать так:
    350 вольт - это напряжение анод-катод в режиме покоя, а не напряжение питания какада.
    Добавлено через 7 часов 47 минут
    спасибо Alexу, за "недремлющее око"
    Последний раз редактировалось Beggins; 19.08.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  12. Новичок
    Аватар для tuber
    Всем большое спасибо. Почитал теорию, картина существенно прояснилась. Однако остался непонятен один момент. Этот момент актуален только для тетродов и пентодов. Если вернуться к расчету по ссылке в самом начале темы то, когда напряжение на аноде составит 155вольт (это минимум анодного за весь период), на второй сетке останется по прежнему 350вольт, т.е. напряжение на второй сетке в этот момент будет в 2 раза выше чем на аноде. Как это сказывается на выходной мощности и на искажениях?
