Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 171 из 171
Тема: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Часто вижу, как в приличный проектах ставят по отдельному тору на канал. Я прав, что основная причина для этого - исключить взаимопроникновение каналов? Насколько силен этот эффект? Как он зависит от частоты звука (при равной амплитуде).
    Исследуя возможности имеющегося недорогого ресивера pioneer vsx-418 обнаружил, что если подавать синус на фронтальные колонки, то он проникает и в остальные каналы: когда на фронте имеем синус 30В при 60Гц, то на других каналах имеем этот же синус 0.3В, т.е. взаимпроникновение порядка 40дБ. Как-то неприлично мало совсем. Это как раз из-за трансформатора или просто дешевая схемотехника?
    Проверил: если нагрузку отключить (т.е. напряжение в 30В на фронтальные выходы идет, а ток - нет) то и проникновение исчезает. Видать, трансформатор всё же не справляется ;(.
    И еще, если я планирую сделать стерео биампинг (или даже три-ампинг) на новых колонках, то нужно ставить два трансформатора (по одному в канал), или по трансу в каждый канал/полосу (т.е. четыре или аж все шесть)?
  2. #161
    По умолчанию Re: Насколько важно иметь по трансформатору в каждый канал?
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2016 в 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04.2016 в 13.19 ----------
    Правильные с одним источником питания это где оба канала на одной плате, с общими шинами земли и питания.
    А сильно будет лучше если мы оба канала соберем на одной плате и одной двухканальной микросхеме? Или по сравнению с двумя микросхемами на одной плате профит будет незначительный?
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Две одноканальных будет чуть лучше, но в общем-то не значительно.
  4. #163
    Это смотря как плату развести - у меня в одной конструкции, на одной плате ТРИ 2-х канальных микросхемы и БП, и никаких проблем с землями.
  5. #164
    Новичок Аватар для Human
    Исходя из своего многолетнего опыта конструирования усилителей, я пришел к такому выводу, что гораздо важнее раздельных питающих обмоток, а тем более раздельных трансформаторов на канал, иметь приличные дроссели в блоке питания, будь то ламповик, гибрид и полностью каменный усилок даже, потому что лучшего средства борьбы как в внешними так и с внутренними помехами не придумал еще никто. А что стоит пред этими дросселями, то я особой разницы между ультрафастами и китайским выпрямительным мостом не заметил, потому что благодаря наличию дросселей, помехи от выпрямителя идут лесом, а не прямо в усилитель. Это кстати и способствует наилучшему разделению между каналами. Поэтому один выпрямительный мост можно оставить и к нему электролит не забубенной емкости, просто чтобы фона не было на слух, а после дросселей идут основные электролиты и прочие МБМ 100 на 1000В, отвечающие за энерговооруженность усилителя на низах и на верхах соответственно, потому что любой электролит на верхах это почти что ноль. Никому свою точку зрения не навязываю и просто соберите и послушайте и так и так и в особенности какая ощутимая разница в звучании наблюдается с дросселями, а место они уж точно не больше второго сетевого тр-ра в корпусе занимают.
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Alex, это про PGA2311 и им подобные? Интересно было бы глянуть на схемку - свой починил, вроде работает, но пару раз было так, что при регулировке с корпуса как-то подсвистывал звук - щелчек-свист, щелчек-свист, остановился - тишина, тьфу-ты - музыка играет чувствую, что можно с землей сделать лучше, чем у меня сейчас.
  7. #166
    Какие параметры должны быть у этих дросселей?
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Совершенству нет придела! Есть вариант два конала от одного транса, каналы работают в противофазе.
    А само лучше конечно два транса отдельно и питать их от разных фаз.
  9. #168
    Россия
    Подскажите, как лучше намотать двухполярную вторичку на торе:
    1. Вдвое сложенным проводом;
    2. Сначала одно плечо а затем второе;
    В первом случае мы получаем одинаковое оммическое сопротивление 2х плеч, но зато имеем емкостную связь между этими плечами
    Во втором случае емкостная связь меньше, но разное оммическое сопротивление разное.
    Заранее спасибо!
  10. #169
    г. Обнинск
    Заранее спасибо!
    подумать про ёмкостную связь между концами одной обмотки и удалить вопрос, как потерявший смысл.
    С уважением, Андрей.
  11. #170
    Россия
    Какая может быть емкостная связь между концами одной обмотки? Думайте что пишите!
  12. #171
    г. Обнинск
    Вот и ответ на собственный вопрос, т.е. спокойно мотать в два провода.
