Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для OksidAluminiya
    Урай ХМАО
    По умолчанию Падение U под нагрузкой (TL494)
    Всем доброго времени суток. Есть преобразователь от автосаба на TL494 на выходе без нагрузки +-40 Вольт, от него питается всего одна TDA7293, на высокой громкости слышно треск. Под нагрузкой в пиках напряжение просаживается до +-30 вольт!! Думаю не норма, вот хочу узнать что может быть причиной просадки на 10 вольт?
    p.s. в преобразователе была беда, КЗ в конденсаторе - взрыв с искрами и выгорание печатной платы, но после разбора и замены конденсатора, оказалось что жив, силовые ключи и диоды прозванивал - рабочие. фото поржать:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 30.11.2016 в 09:57.
  2. Новичок Аватар для ghoust
    По умолчанию Re: Падение U под нагрузкой (TL494)
    Решил сделать ИБП на IR2153 от 220VDC на выходное напряжение 36В мощностью до 100Вт. Учел все требования по разводке платы, все рекомендации и проч. Работает устойчиво как на активную нагрузку, так и на двигатель в течение уже больше месяца. Работа устраивает.
    Вот остался вопрос, с которым у меня возникли затруднения.
    Выходное напряжение на ХХ 36в, а вот под нагрузкой падает прим. на 6 вольт. Снаббер не ставил, т.к. выбросов нету. Осциллографом просмотрел все.
    Частота 50кГц. Управляющие импульсы нижнего и верхнего ключей одинаковы примерно по 8мкс. Однако, напряжение на первичке относительно средней точки делитель (2 конденсатора по 3,3мкФ пленка и 2 рез. по 120к) перекашивается под нагрузкой примерно на 8-10В, причем вместо 110В становится примерно 120В. Не могу сообразить, в чем причина.
    Подскажите, в чем может быть причина.
    Транзисторы STP20NM60FP, транс на ETD44 (Bmax 0,26), вых. диоды HFA15TB60 - двухполупериодный выпрямитель.
  3. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    OksidAluminiya, А по 12 В все ровно? От чего питается? Сечение и длина проводов???
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    ghoust,
    Схему глянуть, что-ли.
  4. Новичок Аватар для IVovka
    ghoust, и что это за ёмкость 3,3 МКФ для 100 Ватт тем более если это БП для питания акустики.
  5. Новичок Аватар для ghoust
    Схема из даташита. Емкостной делитель состоит из двух пленочных конденсаторов по 3,3мкФ, зашунтированных резисторами по 120к. Дополнительного конденсатора пленочного последовательно с обмоткой нет. Для мощности 100Вт многовато, знаю. Источник НЕ для питания усилителя.
  6. Новичок Аватар для IVovka
    ghoust, пардон да плёнка, пропустил слово плёнка и принял за электролиты.
    плавное насыщение сердечника из за асимметрии управляющих импульсов
  7. Новичок Аватар для ghoust
    Управляющие импульсы одинаковы.
  8. Новичок Аватар для ghoust
    ghoust,
    Вот актуальная схема. Пробовал вместо транса подключать резистор 100 Ом. Симметрия есть.
    При подключении транса напряжение на конденсаторе 3,3 мкф возрастает с 110В до 120В.
    В чем же может быть причина?
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Ряд вопросов: 1.При активной нагрузке есть изменения? 2. Меняется частота под нагрузкой и на холостом ходу? 3. Чем мерили?
  10. Новичок Аватар для ghoust
    [QUOTE=ВаСыЛь;2314010]Ряд вопросов:
    1.При активной нагрузке есть изменения? Нет. Просадка одинакова
    2. Меняется частота под нагрузкой и на холостом ходу? Нет не меняется, осциллографом даже фронты не дрожат. факт 49кГц.
    3. Чем мерили? Тестер цифровой, С1-65.
    Есть подозрение на звон (от может быть кривоватой разводки), из-за которого верхний ключ позже выключается. Сейчас переделываю плату, может прояснится.
    Прошу еще вопросы.
  11. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    На вашей схеме, я не вижу ОС. Ключи IGBT может не хватать напряжения для открытия. (как сильно греются?) Трансформатор, (проницательность, мощность, провод) соответствуют?
    ---------- Сообщение добавлено 23.02.2017 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2017 в 23:17 ----------
    А осцил фиксирует???
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Как-то раз, боролся с просадом напряжения питания усилителя в автоусе. На преобразоватиле -+30 В падало до 22 В.
    В итоге пришлось менять транс, ключи и корректировать ОС. Получилось. Падение стало всего 1 В.
  12. Новичок Аватар для ghoust
    Так ведь схема безОсная, т.к. в IR2153 ОС не предусмотрена.
    Ключи MOSFET, открываются без претензий, даже верхний не вовремя закрывается..
    Увеличил бустрапную емкость до 1 мкф, ничто не изменилось.
    Транс по программе Старичка, все Ок. Сердечник EPCOS даже с большим запасом.
    Осцил фиксирует звон после импульса на затворе прим. до 4-5В, что может и быть причиной.
    Форма звона по всей видимости искажена из-за емкости пробника осцила, хотя он в положении 1/10 и емкость прим. 10 пФ. Если звон из-за Миллера, то емкость щупа 10 пф придавить звон не в состоянии.
    Потому и доделываю транс на кольце, чтобы впаять поближе к средней точке ключей длинными выводами.
    Сделаю - отчитаюсь.
