Страница 89 из 110 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1761
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    в первый раз слышу.
    mAxSpace Реально с ходом всё в порядке, HR неправильно расчитывает линейное смещени по моим наблюдением и сравнению с другими симуляторами, в нём нужно делить на 1,414....
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 02.01.2019 в 23:18.
  3. #1762
    Аватар для mAxSpace
    Вот это очень крутое наблюдение.
    Я сам это заметил пару лет назад.
    Написал разработчику, но он мне ответил что у него всё верно.
    По моим практическим прикидкам, нужно делить на 1,42.
    ...вернее увеличивать ) В общем хорнресп ход занижает .
    НО это не точно... Нужно разбираться...
  4. #1763
    Еще бы - я же вас цитировал!))
  5. #1764
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Всех с Новым Годом!!! Творческих успехов всем!!! Сделал себе подарок к Новому Году. Только собрал, ничего еще не мерял. Через пару дней постараюсь графики показать...
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    mAxSpace, Макс, извини, что морочу бэйцелы, но тема касается чвр-а, поэтому вопрос задаю сдесь. Имеются колоночки для дома Yamaha NX-GX500. Играют неплохо. Есть потребность в сабике. Рассматривается вот это:http://soundload.ru/chv-pod-10-dyuym...porta-493sm-2/ Динамик 75гдн. В этот корпус он нормально встанет?, имеется ввиду размеры чв, которые по ссылке. Буду благодарен за ответ...
ID:	335641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335651   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1765
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Динамик 75гдн
    только после обмера можно говорить, их навыпускали с разными характеристиками столько, что общее у них только диаметр.
    динамик только сместить влево до упора.
  7. #1766
    Украина. Одесса.
    Спасибо Макс, но мне легче не стало. Если обмеряю и дам тебе параметры, поможешь с корпусом?
  8. #1767
    Новичок Аватар для Diapazon
    Динамик 75гдн
    Возможно поможет это: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
  9. #1768
    Украина. Одесса.
    Статья интересная. Прочитал. Так то другая тема. Тут надо покупать ы-90. Я ж писал что колонки неплохие имеются. Нужно их облагородить басами. 75 гдн-1корефан подарил. Осталось ему оформление выбрать. Я склонен к ЧВ. Поэтому и поднял этот вопрос
  10. #1769
    Где-где?
    Вот же лень матушка... Статью то лень читать было? В параллельную ветку тоже стремно лезть? 4 пары собрано уже и что только в них не ставили... И резинки и ППУ варианты этих 10" 75гдн 30гд и иже с ними. Все работает абсолютно и весьма недурно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
  11. #1770
    Украина. Одесса.
    Невнимательно прочел мой пост. Я читал статью. Все там очень интересно. Но я не нашел то, что мне надо. Чистый саб на 30гдн, или похожих (75 гдн). тоесть ящик с размерами. Я не силен настолько в расчетах чтоб из этой статьи извлечь именно то, что мне надо. Уж извините. А статья о переделке всей системы ы-90. Поправьте, если что не так...
    зы: Или вы имеете ввиду, что собирается то что по статье, только не вставляются головки сч и вч? Теперь так???
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    Видел.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2547618 Респект!!!
  12. #1771
    Где-где?
    Именно так. А там хоть в 6 раз свернуть, хоть в 3 раза или же столбом колонной собрать вопрос впихивания в концепцию. Сечение и длина есть, а далее фантазия в помощь. Только одного такого сабвуфера хватит разве что для пары S30.
  13. #1772
    Украина. Одесса.
    Больше и не надо. В этом весь вопрос Для других целей есть сабы от Макса...
  14. #1773
    Где-где?
    Те что от Макса для других задач. Дома это все слушается грустно. 30-35 Герц для дома интересней во всех отношениях по сравнению с с 50-55. Но и требования к мидбасовому звену уже иные. 4 полосы для дома самое оно. Но ветка не о том.
  15. #1774
    Минск Беларусь
    Макс, привет, подскажи пожалуйста, можно-ли сделать колонку с такими параметрами: L12--57 см, L23--101 см, то есть не ровно 1\3 длина. Нажмите на изображение для увеличения.
    При этом получается более ровная ачх в районе 150Гц .
    P.S. Пытаюсь разобраться с программой...
  16. #1775
    Вася хороший динамик,себе на таких тапки запилил,параметры могу их скинуть Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336635,но не совсем размятый...
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Также и отпишусь сам,полтора года назад запилил себе 8шт лабиринтов,жаль что настроил их на 42 Гц,перетяну выше ,где-то на 55вот фото: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336640 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336641 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336642 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336643 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336646 Sorry за перевернутые фото,с телефона
  17. #1776
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Хорошая работа. Восемь штук это не хило.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Чем качаете? Если не секрет.
  18. #1777
    Сейчас арендными концами,свои продал все...
  19. #1778
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Evgeniy5954 Посмотреть сообщение
    Вася хороший динамик,себе на таких тапки запилил,параметры могу их скинуть ,но не совсем размятый...
    Отличная работа. Респект. Молодца!!!
  20. #1779
    Где-где?
    Почему жаль? Я сознательно это сделал покатав 3 года пятидесятигерцовые.
    Это как? Последний сегмент спилить? Или глубину кабинета уменьшить со всеми вытекающими? Им самое место в клубе с такой настройкой низкой.
  21. #1780
    Как показала практика требуют мид бассового звена,нет "удара в грудь",зато низ шикарный,энергетики вкачивается будь здоров,в помещении разваливают усьо,гипсокартон,вентиляцию,лампочки,светильники,зеркала отклеиваются...
    Потеплеет произведу измерения еще раз...
    по поводу как перетянуть?, укорочу длинны каналов путем закладки пенополистирола под заднюю стенку...
