Страница 50 из 76 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #981
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Насколько нужно быть неловким, чтобы так крутануть?
    Если громкость чисто программно регулируется каким-то ползунком, то очень легко. Можно конечно поставить делитель и ограничить входной сигнал, но за счет ухудшения отношения сигнал/шум. Самое правильное - это регулировать напряжение на выходных ключах, но это резко усложняет всю конструкцию. У меня есть чисто цифровой ресивер Sony STR-DA7100ES, там так и сделано. Воздушные индуктивности стоят на выходе, майларовые конденсаторы. Разработка старая, 2005 г, никакой ОС там нет, уровень КНИ высоковат - 0,15%. Но зато прямое преобразование PCM/PWM, минуя аналоговую часть.
  3. #982
    Цитата Сообщение от onto-log Посмотреть сообщение
    Одно неловкое движение громкости - и здраствуй, горелый твитер Тут скорее вопрос избыточности - зачем использовать большую мощность там, где она никогда не будет нужна? Hypex делают же свои сборки для активной акустики с разной мощностью усилителей.
    Предлагаю к схеме защиты акустики (на той же uPC1237) приколхозить LM3915 с 11 ноги которой получить сигнал о достижении выходной мощности 50Вт.
  4. #983
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Ну всяко бывает ,особенно на фоне алкогольной интоксикации ))
    В кабинете врача травматолога (младшОй руку сломал ) видел интересный плакат :" 49% несчастных случаев происходят после слов: ≈ "Смотри как я могу", остальные 51% ≈ "Фигня... смотри как надо" ..." ))
    Последний раз редактировалось Gerasim2; 14.07.2021 в 05:59.
  5. #984
    Новичок Аватар для Ryogo
    Есть новости по новому модулятору? Или с ним ничего не выгорело в итоге?
  6. #985
    Частый гость Аватар для Apogee
    Что-то автор давно не публиковал новостей. Есть ли какие-то обновления? Когда будет финальный релиз 3 версии? Когда он будет в продаже?
  7. #986
    Ивано-Франковск
    Из новостей: протестирована версия 2_053 - это инвертор от 2_052 и модулятор по мотивам пурифи. Этот вариант будет в продаже.
    3 версия уже освоена, сейчас партия в 20 штук в производстве. под нее закуплены фактически все комплектующие.
    Версия модулятора по мотивам пурифи с номером 6.ХХ проверена, несколько штук проходят тестирование-прослушивание. Еще будут правки в плане оптимизации трассировки, но в целом уже так как есть все имеет право на жизнь.
    Так как модуляторы совместимы по выводам, отдельно 6 версия в составе автомобильного стерео аппарата сейчас на обзоре Александра v-mire.net.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.08.2021 в 11:39.
  8. #987
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    И как результаты?
  9. #988
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    И как результаты?
    С технической точки зрения все стабильно.
    Измерения с высокой повторяемостью дают рост КНИ выше 30Вт до 0,001% искажений, на 100Вт чуть менее 0,002%.
    ПО звуку, конечно, нужно слушать.
    В автомобильном применении есть один сравнительный положительный отзыв по сравнению с модулятором 4.ХХ
  10. #989
    Ну, т.е. результат интересен теоретически, но какого-то прорыва по сравнению со старым модулятором нет, я правильно понимаю?
  11. #990
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    скока вам еще прорывов?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #991
    Вы меня ни с кем не путаете? Я уже почти год слушаю усилитель Юрия и в ус не дую. Просто интересно, куда эта тема заедет дальше.
  13. #992
    Ивано-Франковск
    да фиг его знает, нужно измеритель профессиональный, картой очень много переменных
  14. #993
    Барнаул
    ну вот, картой КНИ уже не видно! демпинг-фактор выше крыши ... Переходная хар-ка тоже практически идеальная ... Тепловые искажения тоже мин. в таких топологиях ... все перечислил? )) ... чего вам еще надо? ... слушайте - радуйтесь!
  15. #994
    Завсегдатай Аватар для dyno
    КНИ он разный бывает, на разной частоте...
  16. #995
    Ивано-Франковск
    Еще вот эту плату жду:
    ATTACH=CONFIG]401848[/ATTACH]
  17. #996
    Барнаул
    сомневаюсь что вы услышите кни 0,001% на 1к или 0,004% на 4кГц ...
  18. #997
    Частый гость Аватар для wind
    А что это за плата ?
  19. #998
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Выглядит похоже на мост с двумя модуляторами. Интересно. Я тут изрядно с мостом намучился, с одним модулятором, но в итоге все-таки получил, чего добивался.
    ps. видел в симуляторе, почему усилитель с сигналом на входе не стартует иногда. Если на входе используются 1632, то можно использовать ногу EN для задержки подачи сигнала при включении на 200мс примерно.
  20. #999
    Ну а если на 1кГц - 0,001% а на 10кГц - 1%?
  21. #1000
    Барнаул
    Ну да... 2-я гармоника 20кГц...))) ... это во-первых .... и откуда вы взяли 1% на 10кГц, ну, если конечно, кровь из ушей не пойдет при 350-ти Ваттах
Название:	THD vs Power NCoreClone.png
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.08.2021 в 10:19.
