Страница 3 из 37 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    почему нельзя просто взять и собрать все на файтал..
    Да можно и на Файтале, что мешает?
    halfcat, я это все к чему.
    Выберите из усилителей самые хорошо звучащие и соберите двухполоску. Но динамики в нее с прицелом на будущее.
    Так меньше шансов накупить чего попало.
    Начать можно с 8" Беймы с дорогим драйвером в приличной дудке. Хочется ленту? Можно и её, у Малиновского лента умеет низко-низко, как не умеет и дорогой купольник.
    Дальнейшее развитие от этого будет весьма гармоничным. А ваши навыки параллельно будут расти.
    Если не Бейма, то Файтал, 18 звук — у всех есть 8", который может мидбас, а может и в 2 полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Обратите внимание на кокс! Да, гибкость не такая, зато кокс! Со всеми преимуществами.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А зачем дорогому драйверу в приличной дудке бейма? Если уж 8", вряд ли найдется пара лучше, чем у Гравесена. Я имею в виду дудку и средник, драйвер там дело наживное. Nd1018bt в ней хорош.
    Кокс. Это недоразумение для тех, кто от гдш не совсем отошел.
    Фаитал? Конечно. Гулять так гулять. Сбиваем смету.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Я думал, что усилители не звучат) Они либо дают сигнал с искажениями на каких-то уровнях громкости и частотах, либо без них. Да и звучание в итоге все равно будет настраиваться микрофоном под комнату и точку прослушивания. Планирую добиться более менее ровной АЧХ и приемлемой ФЧХ. А далее по вкусу и ощущениям уже:
    ручки крутятся — АЧХ мутится
    Единственное, что на сабовое звено нужно искать мощный усилитель, с которым проще будет выбрать динамики.
    А про Богословского можете что-нибудь сказать?
    https://vk.com/homecinema2014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89985
    И я правильно понимаю, что лента "играет" очень широко влево и вправо, но очень узко вверх и вниз. Что как бы подразумевает меньше отражений от потолка и пола?
    Вообще хороший у вас форум. Все приятные и образованные люди, без негатива. Спасибо всем
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Похоже я создал очередную тему с вопросом, на который не существует ответа) Может для начала определиться с АО колонок?
    Я не хотел бы пилить дырки и втыкать в них трубы.. Возможно ли получить то, что я хочу, используя ЗЯ для всех полос? Особенно этот вопрос касается сабового звена. Хотелось бы не выше 30 Гц. В идеале 25
    По усилителям я не заморачиваюсь. На сабовое звено найду что-то более мощное, чем 3255. Остальные вопросы решит DSP
    Зачем 25гц, комната гудеть будет. Лучше честный до 50гц стереокомплект нарастить сабовой полосой и включать эту полосу по настроению. Я для ЗЯ в бас секцию взял 10" отечественный асалаб 2512, ЗЯ по батервроту около 35л, если заказывать с услугой подбора с измерением, то за смешные деньги имеем вполне честные параметры на руках и приемлемый разброс. С широким бафлом можно в колонку два таких динамика, один от условных 50гц до 120гц и второй от условных 50гц до 270гц, а там играться - разные объемы и физические и по литражу для каждого динамика, общий объём.
    Про icepower скажу немного лестного - свой бп и своя схема защиты на плате с собственно усилителем являются большим плюсом и позволяют не наступать на многие грабли при организации питания, организации подвода питания, организации защиты, разводки кучи проводов.
    PS. Про Богословского скажу так - параметров нет, то что мерили не заинтересованные люди оптимизма не даёт, единственное достоинство - дёшево и кого-то греет дизайн ленточного динамика. ИМХО китайский бериллиевый мелодавид (или как там его) выглядит гораздо интересней и те кто мерили только хвалили, стоит скромно, а результат радует.
    Отправная точка - частота левого среза, давление в этом месте, габарит.
    Если оформление возможно (а бывает что и нет), вычисляется головка и требуемая мощность.
    Потом находится такая голова и соответствующий усилитель.
    Чем оформление крупнее, тем больше чувствительность у агрегата, и тем меньше энергозатраты и собственные потери в порту, т.е. выше отдача.
    И наоборот. То есть, чем компактнее, тем ниже чувствительность, тем более мощное требуется усиление, и тем ниже максимально достижимое давление (отдача).
  8. #47
    На этаж ниже потом её, когда захочется расширится в связи с заявленными условиями о 4х полосах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Богословского
    В руках не держал.
    Если предложат подержать за деньги, то откажусь.
    Вот вас и потянуло на всякое г-но.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Неправильно думал. От одних усилителей звук липнет к колонкам, от других наоборот, выстраивает сцену.
    ЦАП имеет почти такое же значение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Не залог хорошего звука. Нужно еще постараться, чтобы АЧХ была кривой. А если думаете, что сделав АЧХ не +/- 3дБ, а +/- 0,5дБ, вы получите хороший звук, то (вы ошибаетесь) вас ожидают большие приключения с такими же большими деньгозатратами на всё более лучше измеряемые компоненты.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    И больше отражений от стен. Но ее всегда можно перевернуть если не на 90 градусов, то на 45
  9. #48
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Да, да. Именно так я и думал.
    свой бп и своя схема защиты на плате с собственно усилителем являются большим плюсом.
    В моих усилителях так и сделано. На одной плате и БП, и сам усилитель.
    Gudronov, Mertsan, понял, принял, спасибо. Пошарюсь по интернетам, перечитаю свою предыдущую тему, что-то посмотрю, подберу и вынесу на обсуждение.
  10. #49
    Вряд ли вы найдете в интернете то, что должно быть совсем в другом месте...
  11. #50
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    И я правильно понимаю, что лента "играет" очень широко влево и вправо, но очень узко вверх и вниз. Что как бы подразумевает меньше отражений от потолка и пола[/OFF]
    Посмотрел по ссылке характеристики на ленточные Богословского-такое впечатления,что "из пальца высосанные". Усли хочется верх и вниз,то нужно так устанавливать.
Название:	Screenshot 2023-09-05 at 20-28-47 Валерий Богословский ВКонтакте.png
ID:	440751   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-09-05 at 20-40-16 Валерий Богословский ВКонтакте.png
  12. #51
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ладно. По Богословскому все понятно) А где Малиновского посмотреть? На форуме видел, на сайт заходил. Только цены нигде не указаны
  13. #52
    Написать на почту, ответит лично. Сколько сейчас в рублях не скажу, но и пара лет назад было не бюджетно, единственно что можно добавить - цена оправдана качеством.
  14. #53
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А что скажете о проекте Троелса Discovery-4 ?
    http://www.troelsgravesen.dk/DISC-4.htm
    Комплект динамиков выходит в 1000 еврорублей.
    R2604/833000
    18W/8535-01
    22W/8534G00
    26W/8534G00
  15. #54
    R2604/833000
    18W/8535-01
    22W/8534G00
    26W/8534G00
    Деньги на ветер...
    Стандартная пустышка от Троелса.
  16. #55
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Деньги на ветер...
    А что там не так?
  17. #56
    По отзывам, эта штука не очень.
    Так понятно?
    По другому объяснять нет смысла, сами же говорили, что вам это быстро надоест.
  18. #57
    Скрытый текст
    Но с навигатором.
  20. #59
    halfcat, соберите ультимативную 2-полоску на все ваши еноты.
    Например, с 5" низом.
    На дорогих динамиках, чтобы и рукав был на керне, и звук по отзывам.
    Через время добавите снизу еще 2 полосы.
    У вас же большой город. Сходите во все салоны, послушайте. Напроситесь в гости к самодельщикам. мотайтесь на выставку росхайенда, оцените звук динамиков.
    Кстати, за 1000 можно на вторичке купить что-то толковое. Особенно если можно послушать перед покупкой.
  21. #60
    Какие 5"? Площадь озвучить 28 метров? И что бы в грудь давило.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    А что там не так?
    А что там так?
