Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Уровни...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Уровни...
    Итак, имеется 2 динамика:
    мидвуфер - 8 ohms - 50 w RMS - 92 dB
    пищалька - 8 ohms - 15 w RMS - 92 dB
    Динамики используются в биампинге...
    Никак не могу для себя уяснить, как нужно распределить мощность усилков?
    По идее, на пищик нужно меньше мощи... или нет...
    Блин... уже год вожусь с этим проектом... вроде все уже... но вот на большой громкости система звучит как то странно... слишком звонко... может конечно это комната так играет... а может и нет... фиг его знает...
    La musica en mi corazon...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Уровни...
    синус нафиг - только розовым шумом
    Джаст умеет только МЛС. И это надо быть деревянным по пояс, что бы синусом гонять. И практического смысла нету никакого.
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Блин... ну сколько раз я уже это повторял... производитель для этой пары динов рекомендует именно такой фильтр... тольк пассивный... и порядки у него именно такие... и частота раздела...
    Упря-я-ямый! Производитель видит свои ГГ как элемент фильтра. И не факт, что там все сладко.
    Бокс по переписке.
    Сергей.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Упря-я-ямый!
    Не то слово... самому себя переубедить сложно...
    Блин... если бы не кризис, я бы интереса ради купил оригинальный фильтр и выложил бы тут его схему... но по нынешним временам 20 с чем то евро жалко...
    Рига, Латвия
    Лучше поверь микрофон, научись измерять и сделай фильтр. Научиться и сделать - бесплатно, деталей в активный фильтр на 5 баксов надо. Полезнее это будет.
    Сергей.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Если бы было где его поверить... микрофон этот...
    Мне проще деньжат подкопить и купить готовый (хотя бы ECM-8000)
    Научусь... обязательно... век воли не видать...
    Ну... резюков и кондеров по дигикеевским ценам как раз на 5 баксов получается... а с ОУ (у меня там OPA2132P) получается по более немного...
    Uranus, пасивный филтьра нагружается на импеданс динов, а он кривой, поэтому пассивный фильтр и активный это поразному звучащие кроссоверы, но активный всегда лучше, но надо немного частотами поиграться - скорей всего для активного есть вариант получше(на слух я имею в виду) +-10...15 % можно покрутить.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... -10...15% врядли... у пищика по паспорту частота раздела не ниже 2,5 кГц... у меня было 2 варианта фильтров... один резал на 3,1 кГц вторым порядком и ВЧ и НЧ... второй режет на 3 кГц низ первым а верх вторым порядком... по звуку мне второй вариант нравится больше... но скорее всего это связано с имзменением крутизны среза, а не сдвигом частоты раздела...
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А я тебе ещё раз повторяю, что пассивный фильтр от производителя сделан с учётом ИЗМЕНЕНИЯ ИМПЕДАНСА динамиков и с учётом АКУСТИЧЕСКОГО спада. А твой работает на входное сопротивление усилителя . Фильтр производителя выложить можешь? Некогда искать ....
    PS. К тому же, если производитель умный, то в своём фильтре учёл и баффл-степ и дифракционные неровности. (Если это в самом деле СТУДИЙНЫЙ монитор, а не монитор подзвучки на сцену)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 23.04.2009 в 08:27.
  9. #48
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    DECEMBER, если бы у меня была схема... есть только вот это и пара картинок...
    Что то я сильно сомневаюсь, что на столько простой фильтр что то там учитывает... да и, на сколько я понимаю, это универсальный фиотр, а не конкретно под эту пару динов...
    Конструкция эта у них студийная... для подзвучки на сцену мощи маловато там будет...
ID:	51170   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Рига, Латвия
    Аа--аа-а! Валяюсь!
    Сергей.
  11. #50
    Литва, Каунас
    Серёж, валяюсь рядом
    Профессиональные мониторы, говоришь? Студийные? ПДФ у меня что-то не открылся, но я от него ничего уже не жду ...
    Илья, ты знаешь, по-моему ты своим вариантом можешь гордиться... Не верится мне в ихние чудеса. Это скорее из той разновидности, которая по месту эквалайзером равняется
  12. #51
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    В pdf то же самое написано, что и тут...
    Вообще, до этого я видел только одну сторону фильтра на картинке... и у меня были подозрения, что может остальные детальки с другой стороны... сегодня вот нашел картинки обеих сторон и понял, что ничего хорошего от такого фильтра ожидать не стоит... ну и, своих 20 евро он тоже скорее всего не стоит...
  13. #52
    Литва, Каунас
    Ага, так примерно и представлял... Илья, запамятовал, у тебя ЗЯ? Так, по интуиции, у производителя вся верхняя середина и ВЧ будут выделены как надо быть... Поставь после фильтра ВЧ буффер, регулятор громкости (выносной временно) и поиграйся с уровнем ВЧ...
  14. #53
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да, ЗЯ... регулятор громкости у меня есть на каждом усилке на входе... ими я игрался уже...
    В данный момент регуляторы в одинаковом полложении...
  15. #54
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Только что обратил внимание на один моментик... судя по графику (черно-белый), заводской фильтр режет не на 3 кГц, а на 4 кГц... а мой (цветной) режет как раз таки на 3 кГц... или я что то не так понимаю?
ID:	51179   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Литва, Каунас
    Режет -3дБ на трёх, но это тоже моделирование самого фильтра, а не привязка к конкретным динам...
    Ну, ежели уже регулировал, дело швах... Пик на 10...12 при твоём варианте не убрать...
    Причём обрати внимание - у НЧ: 1кГц-87дБ/1,6кгц-93/3кГц-95. Если даже фильтр сработает идеально, будем иметь на НЧ 3кГц около 92дБ (вроде бы ровно) но что там будет с фазами самих динов... Думается, что они друг друга поддержат на пару дБ... Про включение динов нам ничего ж не сообщают...
    Гы, вруби на своих уровнях ВЧ противофазно (перекинь + и -) и послушай - сильно середина провалится?
    А 50Вт на подзвучку в клубе или среднем зальчике - нормально. Не все ж на стадионах выступают
  17. #56
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Режет -3дБ на трёх
    Вот... это у моего фильра... а у беймовского получается -3 дБ на 4 кГц... странно это...
  18. #57
    Uranus, хоть ты не жги
  19. #58
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Если не я, то кто же?
  20. #59
    этот кроссовер состоит из двух фильтров, каждый из которых может резать на любой частоте, в данном случае это 3 кгц для обоих, а есть ещё частота разделения - тут она совпадает с частотами среза
  21. #60
    Uranus, посмотри как меняется АЧХ кроссовера ....
    первый рисунок - расчетная или нагруженный на постоянные резисторы
    второй рисунок - нагруженный на реальные динамики
    схема кроссовера одна и та же в обоих случаях
    частота раздела изменилась с 2.5 кгц на 3.3кгц - подумай над этим
    а если подставить АЧХ динов это вообще непонятно чего будет
Название:	на резисторы.jpg
ID:	51193   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на реальную.jpg
