Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Уровни...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Уровни...
    Итак, имеется 2 динамика:
    мидвуфер - 8 ohms - 50 w RMS - 92 dB
    пищалька - 8 ohms - 15 w RMS - 92 dB
    Динамики используются в биампинге...
    Никак не могу для себя уяснить, как нужно распределить мощность усилков?
    По идее, на пищик нужно меньше мощи... или нет...
    Блин... уже год вожусь с этим проектом... вроде все уже... но вот на большой громкости система звучит как то странно... слишком звонко... может конечно это комната так играет... а может и нет... фиг его знает...
    La musica en mi corazon...
    По умолчанию Re: Уровни...
    щас меня запинают, но я всегда одинаковую мошность использую, но можно сыкономить на охлаждении ВЧ УМ
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    вот... у меня сейчас тоже одинаковая мощность... и на не высоких уровнях (где то 15 - 20%) все играет вроде как нормально... но вот кады делаешь по громче, от высоких аж уши закладывает...
    почему ?
    тепловая мощность у них естественно разная, но вот пиковая/кратковременная вполне может оказаться одинаковой.
    чтоб не быть голословным приведу примеры -
    минуточку пожалуйста.
    нет, не приведу - библиотека с семплами повреждена
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.04.2009 в 23:39.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Я так понимаю про тонокомпенсацию вы не слышали?
    Соотношение ВЧ\СЧ\НЧ на разных громкостях разное.
    В пример могу привести свой муз. центр, до 20-ти делений громкости (всего 30) играет нормально, а если накрутить на нем на всю и подать небольшой сигнал сильно заваливает высокие (про низкие ничего сказать не могу т.к. он их практически не воспроизводит), зато когда подаешь большой сигнал все играет замечательно.
    Что-то я нагородил, но думаю понятно. Короче, увеличивая громкость нужно уменьшать уровень ВЧ.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    это скорей всего виной повышение нелинейных искажений в пищалках
    Нет, это черезмерное кол-во ВЧ. Попробуйте уменьштить громкость усилителя для высокочастотника на большой мощности и все станет ясно.
    Новичок Аватар для tosik1
    Лучше делать усилители с одинаковой мощностью. Так как на ВЧ возможен кратковременный сигнал с большой амплитудой но по тепловому действию он незначителен. А если иметь запас по мощности, то он не будет в ограничение заходить.
    Вот это скорее всего и есть ограничение, которое вызвано низкой вых. мощностью усилителя ВЧ.
    Eclipse, давайте не будем о особенностях изменения АЧХ в зависимости от положения ручки громкости улучшайзеров разговаривать - вопрос о мощности усилителя.
    В тепле мощность выделяется разная, а то что тональный баланс неправильный это несостыковочка в чувствительности или динамиков или усилителей (цифры в паспортах не рассматриваются)
    Похожая картина происходит если АЧХ по измерительному микрофону настраивать - вроде всё ровно, но верха орут как зарезаные.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.04.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    Ну если не ошибаюсь, мощность на Сч и ВЧ одинаковая и если на СЧ все нормально, то откуда ограничение на ВЧ?
    Хотя... Соберите усил для пища на 100 ват и ограничения не будет и, судя по вашим убеждениям, слушать будет приятно, несмотря ни на что.
    +1
    чаще всего люди стараются усилитель на верхах использовать послабже и в результате получают кашу THD на высоких уровнях, а был-бы запас такого небыло бы, хотя вопрос возникновения искажений в пищалке всё ещё остаётся открытым.
    Честно говоря, короткие ВЧ импульсы в музыке встречаются редко, поэтому можно слелать раза в два послабже, но если такая песенка будет в репертуаре, на большой мощности нужно ожидать клипирования
    На ВЧ амплитуда больше обычно чем на СЧ. (на средних частотах чувствительность слуха максимальная).
    +1
    Нужно ВЧ расчитывать не по мощности а по амплитуде сигнала. А мощность зависит еще от длительности сигнала, на реальном сигнале это не синусоида, поэтому и тепловая мощностьв катушке динамика маленькая будет. А вот по уровню запас нужен.
    сам СЧ динамик верхние гармоники подавляет из за естественного спада к ВЧ
    Добавлено через 2 минуты
    амплитуда может быть какой угодно - зависит от звукооператора, вот продолжительность этой амплитуды, а значит и нагрев катушки это дело другое.
    как вы думаете почему пищалкам в пасивных АС не ограничивают амплитуду и работают они от того-же усилителя что и НЧ ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.04.2009 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Вопрос, по-моему, почему пищь орет, т.е о соласовании, и эта зависимость тут как нельзя кстати.
    Все зависит от частоты раздела.
    Что-то я никак не пойму. При чем тут мощность ВЧ, если вопрос был
    Потому что амплитуда сигнала на НЧ и на ВЧ может быть одинаковой.
    Давайте разберём эстрадную АС и посмотрим что там внутри - два динамика по 500 вт НЧ/СЧ и идин драйвер на 75 вт - как вы думаете в инсталяции такой системы усилители какой мощности используют ? - чаще это 1000 и 500 вт, но я лично видел и слышал систему на которой пищик работающий от 7кГц был подключен к киловатному усилителю - звук комфортный на любой громкости - только спустя некоторое время, благодаря боли в ушах понимаешь что 120 децибельный порог превышен, но ощущения что что-то орёт или играет несбалансировано нет.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Значится так... УНЧ на мидбас и пищик у меня совершенно идентичные - LM3886 в инвертирующем включении с питанием +-35В... по идее, там в районе 50 Вт... так что, разговор о том, что усилок не вытягивает можно оставить... запас там есть... частота раздела 3 кГц...
    Граждане, просьба не устраивать такую жаркую полемику... давайте по существу...
    тонкомпенсация с увеличением громкости уровень ВЧ уменьшает, а тут наоборот - неувязочка
    допустим что это так, тогда пищик склонен на высоких уровнях увеличивать свой THD.
    а какой порядок кроссовера ? - второй обычно так делает
    частота резонанса ВЧ динамика ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.04.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
