Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для r8ven
    Внимание! Обьясните неразумному
    С транса приходит 14,3 вольта проходя через диодный мост должно получится примерно 20,5в, я меряю на конденсаторах после диодного моста получается 37в ОТКУДА обьясните!!
    ДБ 14,3*1.41=20,1
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Обьясните неразумному
    Ну или там не 14.3, или там не 20.5
    Может измерял неправильно, а может ты как-то умудрился удвоителем включить...
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Батарейку надо сменить в мультиметре.
    Геннадий К.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    если переменка снимается с трансформатора ВЧ преобразователя.....
  5. Новичок
    Аватар для r8ven
    удвоителем это как просто делаю первый усилитель=)
    вот этот транс, на нем соединяю обмотки 7" с 7 и 10" с 10 на обоих по 14,3
  6. Новичок
    Аватар для r8ven
    Ну я конечно лопух, но батейку пробовал менять
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    последовательно/паралельно ???
    сначала ты, схему можно ?
  8. Новичок
    Аватар для r8ven
    просто соединяю обмотки как читал на этом форуме те начадо одной с концом еще одно=)
Название:	включение вторичек1.JPG
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    каждая из 4-х обмоток по 13.4 вольта ?
    вкаком месте ты обнаружил 37 вольт (относительно чего? земли ?)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.04.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для r8ven
    да каждая по 14 в 37 вольт обнаружил уже после выпрямения на конденсаторах.
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    14 х 4 = 56 В переменки.
    56*1,4= 78,4 В (выпрямленное и сглаженное)
    78,4/2=39,2 в каждом плече. Минус 1,5 вольта падения на диодах = 37,7В.
    Не понял, в каком месте ты запутался?
  12. Новичок
    Аватар для r8ven
    ясно=) теперь вроде распутался=) сколько нужно отматывать для того чб получить постоянки 20-23 в чб сделать усилок на TDA 2050.
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    В корень из двух меньше. И учесть, что по 0,7В падают на каждом диоде.
  14. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    лучше первичку домотать
  15. Новичок
    Аватар для r8ven
    Я не хочу полностью разбирать транс тк работает очень тихо=)
    Можете обьяснить сколько в витках нужно отматывать, не забывайте я лопух=)
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а если обмотки одинаковые можно включить паралельно или просто две не использовать
    +-19.5 вольт пойдёт ?
  17. Новичок
    Аватар для r8ven
    да подойдет, а как провода напаять на транс?
    10 и 8"?
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    r8ven, в предыдущем посте исправленая схема - смотри то, что красноватым нарисовано
  19. Новичок
    Аватар для r8ven
    итого 47в=)
  20. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Относительно какой точки?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
