Показано с 41 по 60 из 68
Тема: i\u на транзисторах ?
    Аватар для lintech
    Харьков
    По умолчанию i\u на транзисторах ?
    Есть ли у кого простая схема i\u на транзисторах с балансным
    входом (pcm1798) и небалансным выходом ?
    Первым шагом в цапострое была tda1543, i\u делал по схеме nazara https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=13
    Очень понравилось - деталей минимум, играет отлично.
    Хотелось бы что то вроде такого же но для балансного выхода pcm1798
    Аватар для lintech
    Харьков
    По умолчанию Re: i\u на транзисторах ?
    2Vikt0r С одного канала оба выхода и "+" и "-"
    Слушаю пока что осцилом ( с1-112а ) так как мой ламповый усил пока что разобран - в процесе переделки Надеюсь до нового года вернуть
    его к жизни - скучаю
    Только что допаял и испытал вот такую схемку ( атач )
    На выходах цапа в отсутствие сигнала постоянки 0в, на выходе усилителя 2в амплитуды при подаче с компа по spdif сигнала 1кгц 0дб,
    и что самое приятное - шумов никаких не видно ! Синусоида чистенькая ( насколько я могу видеть своим осцилом )
    Так же порадовало что на синусоиде не видно ступенек - когда
    делал на tda1543 там их чётко было видно, а здесь аналог-аналогом по виду
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    1543 то без цф была...
    22ом в емиттерах мало
    Аватар для lintech
    Харьков
    я как то и не подумал об этом
    А сколько нужно ? И почему мало - что испортится, отгорит ?
    ( я в транзисторах ноль полнейший с лампами ещё куда нишло - второй год вожусь, а вот транзисторами это можно сказать первые шаги )
    Добавлено через 17 часов 51 минуту
    Вопросец: а есть ли разница с какого из колекторов снимать сигнал ? ( схема из поста №41 )
    Последний раз редактировалось lintech; 13.12.2007 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
    ом с 200мин
    линейность, перегр. спос.
    нет
    и наплодит кучу новых
    Ох епт, и каких же?
    ЗЫ: Лаконичность - не всегда синоним грамотности.
    Цитата Сообщение от Vikt0r Посмотреть сообщение
    Ох епт, и каких же?
    космических
    антенка получится еще та, мы не фильтровать а ловить будем
    эт ты ко мне?
  8. #47
    Аватар для lintech
    Харьков
    Шарился по инету нарыл вот такую ещё схемку иу на транзисторе ( атач )
    Как думаете лучше её применить чем резистор или не стоит заморачиваться ?
    Просимулировал в микрокапе - результаты обнадёживающие, при выходной амплитуде сигнала 2в, искажения: вторая гармоника 0.003%
    третья 0.0006%
  9. #48
    Частый гость Аватар для RSD
    Как думаете лучше её применить чем резистор или не стоит заморачиваться ?====
    лутше однозначно . Заморачивайся.
    http://shemki.com/schemas/dc_trans.gif
  10. #49
    Аватар для lintech
    Харьков
    Каковы параметры транса ?
    Я так понимаю что транс можно заменить протым дифкаскадом, вот
    только не знаю как его расчитать
  11. #50
    обычная схемка
    вот в аттаче схемка играйся пока, пока далека от того что надо из за того что дифкаскад надо не такой, но работоспособна так что можеш сваять послушать свой 1794
  12. #51
    [QUOTE=lintech;333605]Каковы параметры транса ?
    только не знаю как его расчитать====
    вот послушай, если ты не можешь прикинуть параметры трансформатора для такого включения, то зачем тебе такие дебри, как способы преобразования тока в напряжение?
    Заменить транс можно хоть дифкаскадом, хоть ИМС, только смысл всех этих затруднений с ОБ или низкоомными резисторами в качестве ток-напр.???
    Трансформатор д.б. порядка 30-40 Гн, мотается легко на штампованном пермаллое 78. Можно поставить после ОБ повторитель, тогда вопросы к тр-ру резко снизятся вместе с вых сопротивлением.
    Сергей Рубцов.
  13. #52
    Аватар для lintech
    Харьков
    обычная схемка
    Респект за схему, а что в дифкаскаде не так ?
    P.S. транзисторы юзать ВС547С и ВС557С или можно что то получше поискать ?
  14. #53
    Новичок Аватар для AlekseyCh
    А как к даку с двухполярным питанием приладить?
  15. #54
    Спасибо за советы
    Сам разобрался. Сейчас работает вот такой макет. Звучит лучше резистора и операционников которые до этого пробовал (2604, 2134, Lm6172, 825, 826, и т.д.). Уровня сигнала вполне хватает. Осталось сравнить с ad811, они, уже купленные, лежат на полочке. И еще от емкости разделительной хочется избавиться...
    Последний раз редактировалось AlekseyCh; 07.01.2008 в 17:44.
  16. #55
    - Аватар для Olegyurich
    Или стрелочка не туда, или транзистор не тот...
    Теперь туда
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.01.2008 в 17:47. Причина: внесены изменения
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Исправил
  18. #57
    Аватар для lintech
    Харьков
    Сегодня нарыл в загашнике пару мажкаскадных трансов и поставил их вместо дифкаскада на транзисторах ( схема в атаче )
    Трансы намотаны на железе от ТВЗ1-6 ( диаметр провода и сколько
    витков не знаю - мотал не я и не для меня )
    Индуктивности намерял такие: первичка 25гн, вторичка 5.6гн
    Изерял так - последовательно первичке резистор 100 Ом и подключил её к 220в, ток первички 0.028ма, так же измерил вторичку - ток 0.125ма.
    Считал по формуле L= 2.2/( 3,1415*Ixx ) индуктивность в генрях, ток в амперах. Активное сопротивление обмоток: первичка 117 Ом, вторичка 37 Ом.
    Предварительно смоделировал схему в микрокапе, потом сравнил с данными полученными в реальности - совпали полностью
    Звук отличный ! Это лучшее что мне пока что удавалось сделать, и верхи и низы и середина - всё наместе Сейчас сижу слушаю и наслаждаюсь
    Цап на макете сейчас стоит pcm1798, кормлю его от dir9001 по spdif с компа.
    Огромное спасибо всем кто помогал !
    Отдельное Огромное Спасибо:
    nazar - за помощь в реализации транзисторной части ( я в биполярных транзисторах ноль полнейший )
    Сергею Рубцову - за идею использовать трансформатор и подсказку по его параметрам.
  19. #58
    потом, все потом...
    Цитата Сообщение от AlekseyCh Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы
    AlekseyCh, жуть))
    lintech, поздравляю!! "пакетик дихає -смак чаю радує " (с)реклама
  20. #59
    Аватар для lintech
    Харьков
    потом, все потом...
    С трансом вместо дифкаскада мне понравилось на много больше,
    вот думаю - убрать из колекторов резисторы и транс поставить
    двухтактный, в микрокапе очень обнадёживающие результаты получились
  21. #60
    Оно бы наверное и в жизни получилось супер, но вот тут на первый план вылезет проблема симметричности транса. По-настоящему двухтактный - то есть полностью симметричный транс существует только на бумаге, а изделия, приближающиеся к практическому пределу - стоят весьма немало. Сюда надо бы парочку трансов от Воробъева.
