Показано с 1 по 20 из 68
  1. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    По умолчанию i\u на транзисторах ?
    Есть ли у кого простая схема i\u на транзисторах с балансным
    входом (pcm1798) и небалансным выходом ?
    Первым шагом в цапострое была tda1543, i\u делал по схеме nazara http://forum.vegalab.ru/showpost.php...9&postcount=13
    Очень понравилось - деталей минимум, играет отлично.
    Хотелось бы что то вроде такого же но для балансного выхода pcm1798
  2. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: i\u на транзисторах ?
    А в сравнении с 2702 как ?
  3. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    2702 нервно курит в стороне
  4. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если просто на транзисторах, небалансная, то Никитин выкладывал.
    И вообще, тему «Вопрос о токовом выходе ЦАПы» интересно было почитать.
  5. Новичок Аватар для Sergei 54
    Посмотрите на сайте у Semigor_а, твик ПКД Sony и там же в теме
    по Веге.
    С уважением, Сергей.
  6. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    Спасибо, посмотрел - почитал.
    Эти схемы для меня пока что сложноваты, схема nazara подкупает
    своей простотой
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    lintech, чтоб вытянуть то что может дельта по искажняку надо поставить довольно большое количество транзисторов, что в свою очередь будет занимать много места на плате и ловить/излучать помехи будет хорошо а это оочень плохо. Но можно пойти другим путем как Рубцов, ему на искажения насрать потому и/у и преобр. баланс-небаланс можно сделать уже намного проще, если найду время нарисую тебе, в личку мне напомниш
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    А смысл этого геморроя? Хороший дифамп будет по-любому лучше рассыпухи. Если конечно не ставится задача получить гармонизатор
  9. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    Задача ставится попробовать и то и это.
  10. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Судя по даташиту у pcm1798 выходной ток вытекающий и потенциал выхода должен быть привязан к земле.
    Тогда можно попробовать схемку в приложении.
    Но лучше на мой вкус сделать I/U на резисторах, а далее усилить диф. усилителем до требуемого значения.
  11. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    Цитирую Lynx:
    Вообще токовый выход - это когда выходной сигнал является током, т.е. ЦАП является преобразователем код-ток.
    Этот ток может либо изменяться относительно 0мА, либо относительно некоего начального значения, соответствующего середине шкалы.
    во втором случае замыкать оный на землю некорректно, в лучшем случае это приводит к неправильной работе, а в худшем - к сгоранию модулятора.
    Так как у pcm1798 есть смещение величиной -3.5ма, я так понимаю на
    резисторе i/u делать нельзя. Или я не правильно понимаю ?
  12. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Я думаю, что Дмитрий не совсем точно выразился.
    Замыкать на землю нельзя выход тех ЦАПов, для корректной работы которых на выходе требуется определенный потенциал, (как првило равный половине напряжения питания).
    Как видно из даташита на PCM1798, потенциал входа рекомендуемого преобразователя I/U на ОУ равен нулю.
    Соответственно, можно без вреда для ЦАПа делать преобразование I/U на резисторах, привязанных к земле. Вопрос только в допустимой величине этих резисторов, а этого из даташита не узнать.
    Но можно попробовать определить экспериментально, начав скажем с 10 Ом.
  13. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    Сейчас на макете стоят dir9001 и pcm1798, у цапа пока что нет никакой аналоговой обвязки, так вот на его выходах "iuot+" и "iout-" есть +5в !
    Дума что 10 Ом никак им на выход нельзя цеплять.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    lintech, Игорь тебе все правильно написал
    Резик можно цеплять, если оно тебе надо конечно
  15. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    А как же 5 вольт постоянки на выходе ?
  16. Частый гость
    Аватар для lintech
    Харьков
    А вот такое в жизни работать будет ?
    В микрокапе работает
  17. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это говорит только о том, что преобразователь код-ток ЦАПа питается от +5В
    Будет и в жизни, если схему дополнить резисторами I/U с баз транзисторов на землю.
    В симулируемой схеме роль I/U выполняют резисторы R31, R32, а они для этой цели явно великоваты
    (Хотя, в одном известном ЦАПе Аудиоалхимиков для AD1862 используется резистор аж 1 кОм !)
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    кхе кхе сколько?
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Да, Игорь, спасибо за то, что облёк мою мысль в более правильную форму.
    здесь есть еще один момент, про который забывать не следует. Для нормальной работы модуляторов требуется некий питающий ток в нулевой точке шкалы. Т.е. необходимо обеспечить втекание (или вытекание - в зависимости от типа ЦАП) данного тока. Если выход той же 1798 подключить через резистор к земле, то питающего тока не будет и модулятор будет работать неправильно (или вообще не работать). В схеме с активным I\U этот ток обеспечивается с выхода ОУ через резистор ОС, потенциал выхода ОУ I\U для РСМ - отрицательный и обеспечивает начальный рабочий ток.
    Поэтому преобразователь на основе резистора, подключенного к земле вызовет некорректное функционирование преобразователя.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  20. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    кхе кхе сколько?
    Вот схема его I/U
    Играет, кстати, неплохо
