Показано с 1 по 20 из 93
  1. Частый гость
    Аватар для goose
    По умолчанию PCM63 + малосигнальный транс
    Прошу помощи, как правильно посчитать амплитуду сигнала на выходе малосигнального транса подключенного к PCM63.
    Схема, к примеру, такая: Первичка транса подключена непосредственно к PCM63 без дополнительных шунтов, во вторичке стоит шунт 47Ком.
    В качестве транса рассматривается TCM-215 А.Воробьева (Ктр = 1:10, Ra_первички = 11 ом, Rа_вторички = 540 ом).
    Что в этом случае будет происходить? Видимо PCM63 будет работать на импеданс схемы равный в данном случае 470 ом , или только на активное сопротивление первички равное 11 ом? А если шунт во вторичке вообще не ставить, тогда как?
    Что будет с амплитудой сигнала на выходе схемы? Она будет равна 2mA * 470 ом = 0.94В ? Что-то многовато получается.
    Кстати, если не соединять ножки 5 и 6 PCM63 то на шестой ноге будет не биполярный выход +-2mA с нулевым током в середине шкалы преобразования, а однополярный втекающий ток 0-4mA ? я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось goose; 11.06.2008 в 16:07. Причина: Уточнение
    Каждому - своё
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: PCM63 + малосигнальный транс
    Для PCM63 указано выходное сопротивление 670 Ом.
  3. Частый гость
    Аватар для goose
    А зачем нам, в данном случае, выходное сопротивление PCM63 ?
    Каждому - своё
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Будет работать на 470+11ом. Активное вторички можно не учитывать.
    Тогда PCM будет видеть только реактивности транса.
    Сергей.
  5. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    А какой умник сказал, что резистор ток-напряжение надо отменить? То есть тот, что непосредственно параллельно выходу цапа?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Его надо рассматривать как источник тока с выходным сопротивлением 670 ом.
    Сергей.
  7. Частый гость
    Аватар для goose
    Вадим, а что разве он обязателен? умные люди говорят что без него лучше. Резистором I/U будет в данном случае первичка транса.
    Каждому - своё
  8. Частый гость Аватар для Бурцев
    Если используемый транс правильный, то приведенное сопротивление нагрузки будет равно 470+11, т.е. 63я будет видеть на СЧ 470+11+11. На краях диапазона нагрузка из-за конечной индуктивности первички и паразитных емкостей будет меньше.
    Далее IMHO.
    Но, если у 63 выходное 670 ом - это значит входная емкость последующей нагрузки, подключенной к повышающему трансу будет видеть (670+11)*10*10+11 = 68,11К в параллель 47К, т.е. примерно 28К. Если ограничится 22кГц по уровню -3дБ, то входная емкость нагрузки должна быть не более 260 пик. Но хватит ли тока во вторичке 0,2мА что бы получить необходимую SR?
    На вскидку получим около 800Гц при 0,94В Т.е. чтоб получить полную амплитуду на ВЧ нужна емкость нагрузки порядка 10пФ (и это с учетом монтажа и паразитов транса ).
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Может где ощибся в цифрах, но, надеюсь, мысль ясна.
  9. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Нет, лучше не будет. Наоборот, шунт во вторичке должен быть минимально необходимым, а лучше вообще без него.
    Итого, умножаешь 0,00141 на сопротивление I/U , потом на коэфициэнт транса ( в твоём случае 10) и получаешь напряжение RMS на вторичке. Резистор более 30 ом не ставь.
  10. Частый гость Аватар для Бурцев
    Резистором в этом случае будет приведенное сопротивление нагрузки, куда войдет и первичка.
  11. Частый гость
    Аватар для goose
    Почему 0,00141, выходной ток у PCM63 ведь 4mА?
    Добавлено через 2 минуты
    Бурцев
    Извините, не туда нажал. Вопрос Белке.
    Последний раз редактировалось goose; 11.06.2008 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Каждому - своё
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Алексей, откуда ещё + 11ом?
    Сергей.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    0,00284
  14. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    4 mA - это от "пика до пика". 4/2,82 = 1,41 мА RMS
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тьфу, точно, пик-пик
  16. Частый гость
    Аватар для goose
    В RMS это да, спасибо за подсказку.
    Добавлено через 4 минуты
    Откуда в конце формулы еще +11 ?
    Общая мысль понятна, только 0.94В на вторичке не будет, это я так "ляпнул".
    Последний раз редактировалось goose; 11.06.2008 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Каждому - своё
  17. Завсегдатай Аватар для PSV
    2ма на выходе РСМ - это при нулевом сопротивлении нагрузки. При ненулевом, грубо, надо к 670ом добавить Rн ,в данном случае 470ом. Т.е. ток будет 2ма х 670/ (670+470) =1,16ма. Амплитуда 1,16х 470 ом = 540мВ. Но на практике сопротивление нагрузки таким большим делать нельзя, тут токовый выход, он расчитат на работу с Rн стремящимся к нулю, иначе растут искажения.
    Сергей.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    при 470ом там ваще звука не будет
  19. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Где берутся такие малосигнальные трансы?
    Sowter например , как приобрести?
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Народ, а как по поводу 1862+ резистивная нагрузка и транс? Или совсем нереализуемая идея из-за малых выходных токов.
    Off:
    Прямо на их сайте можно приобрести. Я с ними даже договорился по поводу не включения в инвойс доставки, чтобы сумма не вышла за пределы безпошлинной покупки.
    Последний раз редактировалось PSV; 11.06.2008 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
