Andrew Gridlikov,
Пост414
Я запитывал реле прямо от банки через стабилитрон. Работало хорошо и долго. Заодно обеспечивает защиту от межвиткового в трансе...
А как это оно от межвиткового замыкания защиту обеспечивает? Напруга на банках не растет, релюха не срабатывает, резюк работает на закороченный транс, греется-греется рядом чего-нибудь плавится или загорается
Кстати сижу-ковыряю уже методом тыка на дарлингтоне в ключевом режиме. Интересно получается, если релюха выключается сама ( вилку вытащили из сети) щелчок слабый, если я корочу времязадающий кондюк- щелчок сильный. Т.е. время срабатывания разное. А после включения при срабатывании реле щелчок вообще очень слабый - т.е. напряжение на реле плавно возрастает и скорость замыкания очень маленькая. Не будет ли тут каких-нибудь эффектов с обгоранием контактов?
Там где раньше это стояло, релюха управлялась через этот транзистор подачей ему в базу сигнала с обычной логики. Т.е время переключения было минимально = длительность фронта. Здесь же получается конденсатор медленно заряжается, транзюк сначала в активном режиме, напряжение на коллекторе плавно падает(и соответсвенно плавно нарастает на реле), потом реле вяло срабатывает, и только потом он уже насыщается.
