Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для Waters
    Сообщение Мониторный усилитель для студии. Выбор схемы
    Подскажите пожалуйста какую можно использовать микросхему УНЧ, чтобы сделать мониторный усилитель для студии ? Я думаю подойдет ли для этих целей TDA7293 ? Ну как я понимаю, он не должен вносить в звук всякие искажения присущие ламповым усилкам, и иметь ровную АЧХ.
  2. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Мониторный усилитель для студии. Выбор схемы
    Не существует микросхемы, на которой можно сделать мониторный усилитель, ИМХО.
  3. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Ну делают же на 3886?
    И ни кто сотые гармоник на мониторах не ищет.
    От мониторов главное линейность ачх а не гармоники.
    Всё равно весь тракт цифра и приборы проверенные.
    На мониторах баланс инструментов и спектр важен...
    Вот у меня http://www.quested.com/g/index.asp
    Гармоник 0.03 а кто их мерял?
    110 ватт по паспорту а давят так что душно а уши не режет.
    Прбавляешь громкость - хорошо а попробуешь что сказать - не слышно - значит звучат чисто...
    Зато в них слышно то что на бытовых не слышно...
    Всегда!!!
  4. Новичок
    Аватар для Waters
    Да я и спросил потому что делал знакомому усилитель на TDA7293 , и когда слушал его то заметил на слух что всякие ламповые аудиофильские усилители с посеребреными проводами ему в подметки не годятся по части интермодуляционных искажений и ачх. Первое впечатление - что звук говно,какой то сухой. - ставишь разные диски, слушаешь на разной громкости .Затем включаешь опять ламповый и что же? ставим Gary Moore - Stormy Monday и всё, на гитаре такая каша просто по ушам режет .НА микросхеме же такого эффекта не наблюдалось.Четко слышно все инструменты, нет каши. Вот и подумал ,подойдет TDA7293 или может кто делал уже?
  5. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Таааак, приготовились к тумакам...
    Даже можно предвосхитить речь "корефеев".
    Зря Вы Waters "микруху для дебилов" упомянули...
    Прячьтесь, атас...
    Всегда!!!
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На микросхеме нехорошо.
    Ламповый тоже не пойдёт.
    Я бы сказал: транзисторный, причем безосный. Он никогда не делает кашу. На выходе вертикальные МОПы с высокой крутизной.
    Но есть одно НО. Безосный усилитель имеет ненулевое выходное сопротивление. А мониторы расчитаны (как я полагаю) на подлючение к усилителю с глубокой ОС. Значит, в области баса будут неточности. Конечно, эти неточности не сравнить с реальной АЧХ баса в помещении, но всё же надо об этом сказать.
    Если есть возможность сделать активную двухполоску, будет еще лучше. Бас в закрытом корпусе до 300...700 Гц, а выше средник+твитер, расфильтрованные пассивно.
    Может ещё какие варианты есть? Из чего выбирать?
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Отдельный усилитель для студийных мониторов - не лучшее решение. В основном, мониторы используют активные, часто с полосным усилением. Это позволяет заметно улучшить результат и скрыть недостатки микросхемных усилителей. Те же мониторы Дженелек так сделаны. С моей точки зрения, лучше всего активный кроссовер и трехполосный усилитель в акустике или под ней. Слово в акустике не означает, что внутри объема, этого делать не стоит, просто в выделенной части корпуса. Я бы использовал 3886. А вот для дома бы может и сделал бы ИТУНЫ для СЧ и ВЧ без ООС.
  8. Новичок
    Аватар для Waters
    Хаха ,ну что же если в "кривых руках" у них взрывается не знаю почему ,у меня всё заработало.
    ИГВИН, Вы сказали безосный, это что я понимаю который без оос ?
    Не знаю но по моим глубоким убеждениям, в усилителе обязательно должжна быть ООС ,особенно в оконечнике. Ведь даже если посмотреть на схемотехнику профессиональных УНЧ , везде используется обратная связь. А варианты без нее это скорее всего эксперименты дома и аудиофильство. ДА , помещение у меня хорошо задемпфированно, думаю на низах всё будет звучать как надо.
    есть возможность сделать двухполоску , я про это и думал. А вот с 3-х я не буду заморачиваться потому как не смогу точно согласовать динамики по ачх и звуковому давлению и. по фазе....
    Костя Мусатов, У вас может есть схемотехника этих мониторов вот бы взглянуть на нее... Или на что нибудь подобное.
    Блин да и вообще кто-то сейчас скажет что это проще купить, я его поддержу. Бы бы я в Москве ,купил бы. А я живу в такой стране где никто не возит такое музыкальное оборудование, только китайское борохло продают. НУ а если заказать то без штанов останусь. Вот и приходится что-то изобретать постоянно
  9. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    только активное деление.
    бы схемы в инете на брайстоны - они очень катируются в студиях...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  10. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Вот кто-то выкладывал мануал к активному монитору...
    Всегда!!!
  11. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    другой фостекс, на ТДАшке
  12. Новичок
    Аватар для Waters
    Спасибо всем за внимание к теме!
    samodelkin, Vidalgo,
    Я думаю что это то ,что нужно! И правда делают на микросхемах LM3886. А я наоборот считал, что нужно пользовать пассивный кроссовер Был не прав.
    TDA-Audio, в нете вообще есть схемы на брайстоны ? Тоже было бы не плохо взглянуть, что там.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Схемы Брайстона есть на сайте Брайстона. Практически все.
    Неудивительно, что они их не скрывают. Это дрова.
    Таково мнение не только моё, но и придерживающегося противоположной концепции (глубокая ОС) В.Перепёлкина.
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    На всякий случай замечу, что требования к контрольному тракту студии несколько отличаются от хом аудио. Главные различия состоят в том, что для студии очень важна линейность АЧХ, их общая нейтральность, не столь важно высокое разрешение и мало важна музыкальность, т.е. комфортность спокойного прослушивания, в отличие от напряженного прослушивания в студии. Большинство активных мониторов сделано именно исходя из таких требований.
  15. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а где он? набрал bryston.com - не то
    Добавлено через 2 минуты
    а нашел, всё не надо
    Последний раз редактировалось MikeF; 20.11.2006 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил
  16. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Вообще мне пофиг на брайстон конкретно...
    но студийщики к имени этому относятся с глубоким уважением...
    поэтому и превел пример....
    согласен с Костей Мусатовым - требования к студии другие
    и самый главный вопрос согласования - акустика\усиливатель - помещение - а не просто акустика или усливатель...
  17. Завсегдатай Аватар для anatol0
    На мой взгляд, начинать надо не с усилителя, а с акустики.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    http://www.bryston.ca/
    Верный взгляд.
