Страница 20 из 29 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #381
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Ну не знаю. Я бы ограничился вторым или третьим вариантом. А если хочется бОльшей заметности стрелок, то их надо покрасить...
    О! А флюоресцентная краска или лак продаётся? Надо поискать...
  3. #382
    Орел
    А теперь попробуйте перевести дБ в ватты по своей шкале..., что и где у Вас получится.))) Посмотрите как градуируются шкалы фирмачей. Конечно, если чтоб "дёркалось", то сойдёт, а если интересно "сколько?", то подумайте)))
    А зачем переводить?
    Шкала отображает амплитуду входного напряжения в dB с точностью до 1dB.
    Если на входе -40dB, значит и индикатор отображает тоже самое. И так по всей шкале.
    А что я приму за 0dB, уже моё личное горе - хоть 10Вт/4Ома, хоть 1000Вт/16Ом - шкала от этого не изменится и соотношение dB тоже!
    Вот матчасть. Таблица в середине страницы справа:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B1%D0%B5%D0%BB
    Дмитрий.
    P.S. а градуировка шкалы нужна для имеющегося в наличии усилителя индикации и под его функцию преобразования.
  4. #383
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=302023
    Как сделана подсветка?
    Не видно диодов. Может поставил призму.
  5. #384
    Остановитесь на этом варианте https://forum.vegalab.ru/attachment.p...hmentid=302023 , очень мягко подсвечивает.
  6. #385
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ссылка не открывается, ошибка....
  7. #386
    Вот на этом.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для Elms
    404 - файл или каталог не найден.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Там подсветка принципиально иная - фронтальная. Наверняка есть рассеиватель и светодиоды выше.
  9. #388
    Я думаю это не особо важно в этом варианте , снизу ,сверху , видно диоды или не видно. На восприятие всего комплекса больше всего влияет цвет подсветки. Я лично остановился на таком цвете-белый ,не винтаж конечно с желтизной лампочек , но и не мигалки светоновогодние.
    На черной передней панели ,цвет фона стрелочек должен быть светлый, имхо конечно.
  10. #389
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо делать световод. Кусок оргстекла.
  11. #390
    Если гладкое с матованием не спасёт , что то по типу рефленки или как от проекционных телевизоров третий слой.
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    соответственно схема очень долго и нудно корректировалась под эти индикаторы
    От -60 до +6 дБ. Сейчас прикинем.
    Если +6 дБ это 400 Вт, то 0 дБ это 100 Вт. Тогда -20 дБ это 1 Вт, -40 дБ будет 10 мВт, -60 дБ соответственно 100 мкВт.
    Наверное избыточно.
    Да и сомневаюсь я в точности в таком диапазоне.
  13. #392
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наверное избыточно.
    Почему перебор, в самый раз!
    Стрелка будет болтаться в основном до середины шкалы, 1-10вт. (-20 -10дб)
  14. #393
    http://youtu.be/tQqtznPayYg
    Жёлтый цвет был бы красившЕе
  15. #394
    Нет, салатовый.
  16. #395
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вы забыли о самом главном!
    Как сделать равномерное освещение по всей шкале...
  17. #396
    на индикаторе, который для этого не рассчитывался... Да, это не просто. Но реально. Придётся перепробовать несколько вариантов. Чтобы получить равномерное освещение надо и источники света разместить равномерно. По периметру. В 388 сообщении результат на мой взгляд не годится. Тени какие-то...
  18. #397
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Основная задача, чтобы хорошо была видна стрелка. А остальное и так видно.
  19. #398
    Ну если "и так сойдёт" - тогда ладно. А про стрелку я уже сказал - стрелку красить. Процедура не из лёгких, требует аккуратности, шанс убить индикатор весма высок. Кроме того после покраски стрелка увеличивает вес т.к. краска на ней по массе сопоставима с весом самой стрелки. Я делал так: разбирал индикатор, заклеивал малярным скотчем всё, чтоб только стрелка торчала и потом из аэрозольного баллона аккуратно, слегка запыливал... Если опыта нет - лучше сначала попробовать "на кошках", заодно результат оценить, краску подобрать...
    А затем подсветка. Ультрафиолетом.
  20. #399
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Неплохая идея, покрасить стрелку таким лаком, а затем подсветить ультрафиолетом.
    Хватит мощности обычных светодиодов.
  21. #400
    Можно простыми белыми диодами, у них в спектре уф достаточно. Это если одновременно и шкалу, и стрелки освещать.
