Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Электростаты.
    По умолчанию Электростаты.
    У кого есть электростаты, а ещё лучше - кто их ДЕЛАЛ - поделитесь опытом, плз!
    Вот упорно уже несколько лет в нете предлагается купить диск с описанием самодельных электростатов, даже НЧ...
    Что-то верится с трудом, что они будут играть.
    И вообще, почему такой слабый интерес к ним, даже странно? Ведь за ними - БУДУЩЕЕ, однозначно... (А для некоторых - настоящее, если есть пара лишних десятков тысяч баксов ).
    Новосибирск, Академ
    По умолчанию Re: Электростаты.
    Наносится высокоомный "бутерброд" (графит, а затем найлон с мылом) с обеих сторон лавсана. И рекомендуют в таком случае (уточняю - в вслучае "бутерброда") подключать контакт от поляризующего источника к одной точке на периметре мембраны. Объяснения к этой рекомендации я не нашел. Предполагаю, что так делают для создания разности потенциала по площади мембраны, иначе ток не потечет и накопления заряда не будет.
    Тогда к какой стороне подавать потенциал? Наносить слой не будете же миллиметрами толщиной - пробой найлона и так будет ИМХО. Слой нужен очень тонкий. Да и жидкое мыло само по себе проводит немного тока.
    Заряжаться стат должен чем дольше тем лучше, но на практике делают в основном полминуты.
    Цитата Сообщение от Yello Посмотреть сообщение
    voodoopr, а вообще, приятно, что не все ещё решительно махнули рукой на эту тему
    , просто основной массе людей не интересно, а если и интерес есть то как к экзотике.
    Года четыре-пять назад, после ковыряния интернета на тему электростатов, я пытался сделать оценочные расчеты по статам. Рассматривал основной резонанс, чувствительность от подводимого напряжения, максимальное звуковое давление. Большинство формул в теории работали, но на практике проверить не удалось. А инфа та потеряна и забыта. Снова к теме статов я вернулся совсем недавно - диск по электростатам меня снова зацепил .
    По-моему, всё немного проще: найлон наносится для того, чтобы графит не пылил, а то что оно создаёт трибоэлектрическое покрытие - это конечно ПЛЮС, хотя при такой толщине, по сравнению с зазором, имхо это всё такие мелочи...
    Зачем с двух сторон - как раз не понятно, НАОБОРОТ, от этого проводимость возрастёт в два раза. Единственно, что м.б. "нивелируется" неравномерность толщин слоёв (но мы пойдём другим путём)
    Перво-наперво надо задаться изобретением состава, который при высыхании даст проводящую плёнку малой проводимости. Вот это действительно даст ТЕХНОЛОГИЮ, а порошок... не серьёзно. Нет, вообще.
    Может что-то из органической химии...
    Знаю, что проводимость может быть электронная либо ионная, но последняя - только в жидкостях (электролиты). Электронная проводимость в металлах - понятно. А как она может быть в неметаллах (в случае химических связей других типов) - чё-то, не догоняю...
    Кстати говоря, ещё в 70-х одна фирма делала наушники с мембраной, выращенной из слоя бактерий (отмерших, не живых, а то ещё залезут в уши), об этом в "Радио" писали, дескать, вот буржуи, хлебом не корми, дай повыпендриваться. А может вообще это была шутка, т.к. потом говорится, что кожа на отделку шла только со шкур баранов определённой породы, пасущихся только на одном склоне определённой горы, и специально выращенных для этого (ПРАВДА, ТАК И НАПИСАНО, НЕ ВРУ, год точно не помню, 70-е)
    Баранов у нас вроде и своих хватает... И тогда, наверно, тоже хватало...
    Новосибирск, Академ
    И невилирование толщин то же дает. И, думаю, поверхностных механических натежений то же дает. Нанесение с двух сторон найлона, как и графита, дает системе симметричность. Статоров то два, по одному с каждой стороны. Конечно, можно оспаривать эффект нанесения на одну сторону, но симметричность, она и в Африке симметричность.
    Правильно нанесенный графит не слазит лет по десять. Хотя многие фирмы, делающие статы, похоже уходят от графита.
    Про барано-бактерий - повеселил
    Ну, это у кого как... Я вот противник такого потому, что туда будет попадать пыль, вещь не должна создавать проблем её хозяевам... Хотя, впереди можно ставить ещё одну пассивную мембрану (но тогда КПД уменьшится), ещё - характер нелинейности у симметричной - только нечётные гармоники...
    А вот это как раз и хотелось бы узнать - что именно, какой материал ещё можно (ясно, что не металлы). Графитовый порошок мне не нравится только одним - его нанесение очень нетехнологично.
    Кстати:
    Может так быть, что фирмы (в промышленных условиях) делают проводящую плёнку, без дальнейшего нанесения проводящих слоёв? Ну, нам такое не подходит сразу: на кухне лавсан не сделаешь...
    Новосибирск, Академ
    По твоему получается: электростат статором внутрь, мембраной,соотв., наружу, проводящий слой на внутренней поверхности мембраны, мембрану заземлить, а на статор подавать напряжение, а такой излучатель поместить в акустическое оформление ? Угадал ?
    Да, для себя я предпочитаю именно такую схему. А... что не так? Постоянное напряжение на статор идёт в режиме молчания тоже (напряжение относительно массы), а "размах" в несколько раз меньше этого напряжения. Однофазная схема (здесь отталкиваться мембрану и статор всё равно не заставишь, так ведь?)
    Но если по количественным характеристикам это не покатит (догадываюсь, что как раз так и будет), тогда второй вариант: добавочная мембрана из чистого лавсана впереди всего пакета. Главное, что расстояние м/у мембранами в несколько раз меньше длины волны в воздухе 20000Гц, и всё...
    Хотя, сейчас-то речь как раз не о выборе конструкции, и схемы, (можно и по другому, схемы есть разные и для одно и для двухфазного варианта).
    Сейчас самое главное - что же на эту мембрану намазать, чтоб она ток проводила, но не сильно. А про оформление - это дело будущего.
    Последний раз редактировалось Yello; 03.04.2007 в 22:12.
    Новосибирск, Академ
    Вариант вполне хорош, работоспособен, даже проще в подключении.
    Единственная проблема, ИМХО, - мембрана растянется, а возможно будет тянуться сколько ей вздумается. Где то на форумах встречал замечание человечка о пользовании отечественного электростата с отключенным одним статором. То ли сигнал не подавался, то ли оторвалось что-то. Разницы в звуке он сначала не заметил, а вот через некторое время он их выкинул то ли продал. Мембрана растянулась до самого статора.
    Подробности не я помню, мож где приврал немного
    Ну правильно, всё можно испортить, если действовать сверх меры...
    Всё-таки, продолжаем разговор по поводу материала.
    Интуиция подсказывает мне, что плёнка (не лавсан) с нужными механическими и электрическими характеристиками просто уже есть в природе, только надо искать с умом...
    Ну, не знаю, например, та же кожа, если достаточно тонкая (а она расслаиваться должна вроде), ну дак вот, как раз обладает проводимостью и низкой (но это - живая, про дублёную - не знаю).
    В-общем, направление поиска подходящего материала ИМХО должно быть именно таким (ну, чтоб вырастить самим - сейчас это конечно нереально, поэтому - только среди "готового").
    И это - не шутка.
    Цитата Сообщение от voodoopr Посмотреть сообщение
    [OFF]Эффект акустичекого замыкания на низких частотах "лечат" эквалайзером.
    Это как?
    Новосибирск, Академ
    Цитата Сообщение от vazha Посмотреть сообщение
    Это как?
    Поднимают на эквалайзере уровень НЧ. Чем ниже частота тем больше поднимают.
    Если это акустическое КЗ, то поднимай не поднимай... Излучение то в обе стороны идёт равное по уровню, но противоположное по фазе. Если бы это было возможно, корпуса для НЧ нафиг были бы не нужны.
    И тем не менее, его уровень (например на прямой по оси излучателя) не равен нулю.
    Если бы излучала ТОЧКА, тогда бы - да, практика совпала бы с теорией.
    А как рассчитать (теоретически), не пренебрегая размером фиффузора, и асимметрией - ну... может кто и знает, хотя зачем...
    Последний раз редактировалось Yello; 06.04.2007 в 19:10.
    Рассчитать можно по длине волны. А на НЧ волны длинные... Гораздо больше размера громкоговорителя. Поэтому и КЗ. А если бы точка могла излучать НЧ не в теории, а на практике, цены б ей не было . Но даже она без изоляции прямого от инвертированного сигнала просто бы трепыхалась молча...
    Ну и все мы также знаем, что такое дифракция...
    А я имел ввиду, что волна спереди и волна сзади - не совсем одинаковые (задняя частично поглощается тем, что за АС, ну или почему-то ещё, а иначе как объяснить, что звук всё-таки есть?).
    И всё же, вернёмся к насущному: говорят, что как проводник вместо графита идёт мыло (понятно, лучше всего - чистое, хозяйственное). Это намного технологичнее (нанести однородный раствор мыла в воде, и дождаться, пока высохнет).
    А дальше, можно ли это будет покрыть "найлоном", или нет ?
    (наверняка и фирмачи Стакс наносят тоже прозрачный проводник, но, догадываюсь, это - страшный секрет, и чтобы узнать, как минимум придётся купить).
    http://www.elfa.se/en/ парт намбер 84-175-78
    Это книженция. Electrostatic Loudspeaker Design and
    Construction R Wagner. Написана простым и понятным языком, крайне рекомендуется к прочтению.
    Статики советские, кторые 25асэ101 весьма недурственно звучат, я с ними почти 10 лет прожил.
    Просто нужно их готовить уметь
    И еще знакомых статиками обеспечил - все довольны.
    Один из владельцев наши сравивал с логанами и
    нашими доволен поболее
    По поводу покупки технологии наших статиков -
    наврядли выйдет, их модификацию еще делают.
    Стоят вроде пару килобаксов.
    Стоит ли делать самому - это пусть каждый сам решает.
    Лучше - после прочтения книжки. Потому как мороки
    помимо металлизации пленки там море.
    Добавлено через 9 минут
    Из личной практики. В преде был оставлен басовый темброблок. 30 герц регулировка, диапазон +-6дб. так вот, за все 10 лет оно болталось от -1 до -4дб. Я вообще не помню чтобы мне поребовалось хоть раз накрутиь в плюс. Оконечниками служили две модифицированые
    эстонии 010 (биампинг). Кстати с динамиками эти эстонии были - ужос. А попытка прицепить статики к лампам - примерно как наушники. Тоесть одна
    середина и _очень_ тихо.
    Последний раз редактировалось Openreel; 12.04.2007 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Металлизированная плёнка - в конденсаторах. На IXBT кто-то уже пытался, говорит - до идеала не довести. Вполне ожидаемый результат.
    Да и теория говорит, большая проводимость - это нагрев, а значит - не вся энергия идёт в механическую, будут искажения. Хотя допускаю, с ними звук для кого-то более приятен...
    Книга стоит дороже себестоимости динамиков. Но любопытно, что же там такое, конечно. Если только про металлизированные мембраны - уж точно, не надо.
    Вообще, к импортным книгам по технике (особенно американским), хоть и видел их в принципе не так много, у меня доверия много меньше чем даже к современным отечественным (там книга пишется с одной целью - сделать деньги).
    Сперва попробуем сами помучаться, а вот если ничего не получится, тогда - да, придётся.
    А теперь - такой вопрос: каково ОПТИМАЛЬНОЕ отношение сторон прямоугольника рамки, чтобы при прочих равных условиях получился максимальный КПД (в "линейном" диапазоне амплитуд, расстояние м/у обкладками можно регулировать) ???
    Как возможно заставить любой громкоговоритель при помощи эквалайзера заставить излучать вперёд больше чем назад? Согласитесь, что при повышении НЧ, "то, что за АС" сильнее поглощать не начнёт...
    Каких динамиков?
    В книжке покрытие пленки неким проводящим
    составом, на пленку из к73 совсем не похоже.
    Интересно, а с какой целью пишутся книги у нас?
    Буржуйских я читал несколько десятков, наших (непереводных) после читать очень тоскливо.
    Исключения бывают, но редкие...
    А применительно с статикам - у нас вообще читать вроде нечего.
    И чтобы интересней было, вот одна глава из буржуйской книги http://openreel.narod.ru/tmp/esldac_4ch.djvu
    Последний раз редактировалось Openreel; 13.04.2007 в 04:04.
    WBR, Michael.
    Да почему ЗАСТАВИТЬ эквалайзером, когда он сам по себе, на любых уровнях амплитуды, излучает вперёд не совсем так, как назад (а больше, меньше - это не важно)! Факт тот что сумма волн (противофазных, но не совсем равных по амплитуде) близка к 0, но не 0 (преграды в виде АС на этой длине волны, как Вы уже заметили, не существует, сумму посчитать просто).
    Ну а этот "не 0" эквалайзером можно поднять до приемлемого уровня (хотя тогда по идее будет косяк с перегрузкой усилителя, но это к теме не относится).
    Хотя, я ничего подобного делать не собираюсь (сама фраза: лечится эквалайзером - нет, не наш метод).
    Всё равно, искренне (в смысле не пытаясь обидеть ) не понимаю. Ведь эквалайзер поднимет уровень излучения как вперёд, так и назад.
    Пусть излучение вперёд на пару дБ выше, чем назад. В таком случае, добавив или убавив любое кол-во дБ эквалайзером, мы получим в результате ту же разницу в пару дБ. Всё что мы добавим или убавим будет "съедено" акустическим кз. Ведь дециБеллы - величины логарифмические... Или я чего-то не понимаю и, за счёт каких-либо неизвестных мне сил, излучение вперёд становится выше чем назад более чем на изначальную пару дБ?
