Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Комутационные искажения... Ломакин Паршин (статья на первой станице сайта)
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Кто скажет почему опер так интересно соединяется с транзистором? и зачем тогда он такой быстродействующий?
    Частый гость Аватар для Prohoji
    По умолчанию
    Мда, то-то я его завести в симуляторе не смог
    Это симулятор у тебя не работает А схема-то как раз рабочая.
    только все эти "супер А" имеют смысл при низкочастотных транзисторах на выходе типа 819-818. Чем огрод городить проще поставить современные ВЧ.
    Эту схему уже обсуждали на старом форуме.
    И включение опера никакое не странное. Konkere ты что, инверсию после опера не видишь ?
    По умолчанию
    Зявнул
    запарили на работе мельком глянул опер вроде как перевёрнут и памятуя о частых ляпах в Радио погорячился
    Dictum sapienti sat est
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    С моей ламерской подачи. Больше не буду лезть со своими скоро(с)палительными выводами.
    Симулятор нормальный, это мне ещё учиться да разбираться надо, после того как опер на место перевернул, схема заработала.
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Король помер... Да ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!!!
    Ну мужики ждемсссс ответа симулятора - что он там выдаст...
    ДА!....Но нет!
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Это ты поторопился . Схема вполне работоспособная. Если еще заменить схему смещения VT3,VT4 на традиционную - будет работать вполне нормально.
    Там обратите внимание на стабильность тока покоя прежде чем удалять эти транзисторы!!!!!!!
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Ну шо там прояснилось чаво али нет?
    А то попробовать сделать что ли?
    ДА!....Но нет!
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Комутационные искажения... Ломакин Паршин (статья на первой станице сайта)
    Но нет ответа, хотя появились рекомендации прочитать эту статью
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я собирал этот усилитель лет 17 назад, с некоторыми модификациями:
    1) Я не делал узел компенсации искажений, а применил обычную схему термостабилизации на одном транзисторе.
    2)На выходе у меня не двойка, а тройка.
    3) Питание ОУ лучше задрать до максимума, допустимого по даташиту, и вместо одного стабилитрона в плечо использовать простой стабилизатор опора+повторитель с током покоя 20-30ма (нагрузить резистором)
    Вообще усилитель очень достойный - найлучший для того времени звуковой ОУ, УН сломаный каскод, охваченный вместе с выходным повторителем общей параллельной ООС. Про звук писать не буду
    А вот то, что написано про переходные искажения в статье - полная хрень. Каждому сопротивлению эммитерного резистора соответствует свой ток покоя, при котором искажения удвоения крутизны минимальны. Падение напр. на резисторе д.б. 26мв
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Игорь,чем не устраивает?ИМХО конечно ,но это самое интересное место в этой схеме .
    Кстати,это если не ошибаюсь придумал ещё Акулиничев.
    Никто в инете не встречал ? "Акулиничев И. Качество звучания при малых уровнях громкости.– Радио, 1979, № 4, с. 26, 27".Хотел снова перечитать,а журнал не сохранился.
    [ADDED=PSV]1109332304[/ADDED]
    Полная хрень как раз это .
    Последний раз редактировалось PSV; 25.02.2005 в 14:51.
    Москва, Russia
    Шутишь? Это придумал Малькольм Хаксфорд
    http://www.essex.ac.uk/ese/research/...amplifiers.pdf
    Тогда хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу
    Шутишь? Это придумал Малькольм Хаксфорд http://www.essex.ac.uk/ese/research...mplifiers .pdf
    Возможно,правда Акулиничев на год раньше опубликовал .Я думаю эта идея была ещё в ссылках ,в статье Хаксфорда.На самом деле, какая разница кто первый придумал.
    Последний раз редактировалось PSV; 25.02.2005 в 15:26.
    Йошкар-Ола
    Так если бы не это интересное включение опера я бы пожалуй его сделал для пробы. Но это место меня смутило....
    У матюшкина нечто похожее вроде в выходном каскаде (там правда ток покоя 30мА)
    Москва, Russia
    Бог с ним. По поводу тока покоя в выходном повторителе что скажете ?
    Чем больше,тем лучше Считаю,что ограничение сверху наступает только из-за термодинамики вых каскада и стабильности его работы.Что интересно, в подобных схемах можно добится работы вых. транзисторов без отсечки при токах покоя значительно меньше токов нагрузки.
    Москва, Russia
    Неправильно. (если мы про класс АВ говорим)
    См. http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dipa.htm
    картинки 14 а,b,c
    Я говорю том,что бы как можно дольше вых. каскад оставлять в А(без отсечки).Искажения как раз заметны сильнее всего при малых уровнях мощности.
    Москва, Russia
    Тут "немного беременной" быть нельзя. Либо делать усь в чистом классе А, либо в АБ с оптимальным током покоя. Промежуточные случаи хуже.
    г. Бердск
    Справедливое замечание.
    Это лучше всего.
    Нет не хуже.Промежуточные случаи бывают разные.Потом все эти варианты справедливы для случая с резисторами в эмиттерах.
    Йошкар-Ола
    Таки что там оставляем А или АВ? И тогда можно дальше двигаться.
    Но считая что с выходным каскадом все ясно, что делать с этим опером с его резюками?
