Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Комутационные искажения... Ломакин Паршин (статья на первой станице сайта)
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Кто скажет почему опер так интересно соединяется с транзистором? и зачем тогда он такой быстродействующий?
    Ижевск
    По умолчанию
    <<Кто скажет почему опер так интересно соединяется с транзистором?>>
    Та часть усилителя, которая на транзисторах, охвачена местной ООС через резисторы R12, R10. Выход ОУ, естественно, соединяется с ее входом.
    <<и зачем тогда он такой быстродействующий?>>
    Когда тогда?
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Но согласитесь всеже R10 и С8 там присутствует на выходе опера
    ДА!....Но нет!
    По умолчанию
    Мне всегда нравился его выходной каскад.Наверное,пристрою его к Токаревскому усилку и уж потом построю Литавринский вариант
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Мне тоже нравился, пока я не сделал Акулиничева - там токи покоя плавали круто и так и не установились в конце концов - резюка не хватило после минут 20 настройки.
    Так что думает по этому поводу Карен?
    Т.е. и про соединение опера
    ДА!....Но нет!
    Ижевск
    По умолчанию
    <<Но согласитесь всеже R10 и С8 там присутствует на выходе опера>>
    Чтобы было понятней, представь себе, что часть усилителя, которая на транзисторах - это тоже ОУ в инвертирующем включении. База VT1 - инвертирующий вход этого ОУ. R12 - резистор обратной связи с выхода на вход. C8 - корректирующий конденсатор. R10 - входной резистор.
    Коэффициент усиления этого псевдо-ОУ будет равен R12/R10.
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Так шо там напрямую нельзя что-ли? Генератор тока в транзистор VT1 как у Зуева и Сухова...
    ДА!....Но нет!
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    И вообще делал кто или нет и какие результаты?
    ДА!....Но нет!
    По умолчанию
    Пробовал я как-то по мудернизации Корзинина - ВСЕ ПРОПАЛО,ВСЕ ПРОПАЛО !!!
    А так его не помешает по Сухову переделать
    Ижевск
    По умолчанию
    <<Так шо там напрямую нельзя что-ли? Генератор тока в транзистор VT1 как у Зуева и Сухова...>>
    Можно! Все можно! Вообще, разных схем можно нарисовать великое множество!
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Ну да конечно в принципе обьективно с моей точки зрения различных да работать можно попробовать...............
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    На схеме входы ОУ И и НИ попутаны.
    Может стоит Конкере ввести какие-то коментарии к выложенным статьям и схемам? Мол здесь ошибка, там ошибка, здесь нужно то добавить, а эта схема, вообще, не работает
    По умолчанию
    отличное предложение - чтоб молодежь не мучилась,как мы в свое время,от неправильных пчел,сорри,схем
    По умолчанию
    Удалил я эу статью бо действительно ошибка там и в схеме и на печатке
    [off:21b104cc45]ну а зачем тогда форум?[/off:21b104cc45]
    Dictum sapienti sat est
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    А оказывается и правда там коммутационные искажения
    А то одни соединяют все напрямую а другие каких=то там резисторов и конденсаторов еще по дороге наставят - наверное он у них напрямую жужжжжжал вот и натолкали....
    ДА!....Но нет!
    По умолчанию
    Думаю, найдётся немало таких людей, что начнут паять, не особо утруждая себя вопросами, тем более всё разжёвано и печатка на месте, а потом будут костерить всё и всех.
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Ммммм Даааа иногда такая ерунда попадается... Но всеравно приходится разбираться и что самое обидное иногда выясняется что все это написано вилами по воде и тогда или бросить или если жалко трудов - доделать или сделать свое....
    ДА!....Но нет!
    Ижевск
    По умолчанию
    2Mugs
    <<На схеме входы ОУ И и НИ попутаны.>>
    Со входами ОУ на схеме все в порядке.
    VT1 инвертирует сигнал, поэтому ОООС и должна подаваться на неинвертирующий вход ОУ.
    2Konkere
    <<Удалил я эу статью бо действительно ошибка там и в схеме и на печатке>>
    Это ты поторопился . Схема вполне работоспособная. Если еще заменить схему смещения VT3,VT4 на традиционную - будет работать вполне нормально.
    p.s. Кстати, мои знакомые из соседней конторы с успехом применяют похожую топологию в дискотечных усилителях 100...300Вт.
    По умолчанию
    Странное включение опера, я с таким не встречался
    А вернуть то не долго
    По умолчанию
    Мда, то-то я его завести в симуляторе не смог, а так ничего, работает
