Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Комбинированный УМЗЧ-мала выходная мощность
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Комбинированный УМЗЧ-мала выходная мощность
    Эта схема усилителя печаталась в журнале радио.
    Это второй вариант схемы усилителя. Первый вариант работал нормально,давал 18в выходного напряжения("чистыми") при напр. пит. +-35в. Этот и эти вольтажи искажает. Питание накала ламп организовано пост.стаб. током на кренке 6в.Может не хватает питания по накалу,хотя такой разброс лампа допускает. При той мощности которую он сейчас выдаёт играет классно(очень мощный бас,без применения темброблока).
    В чём может быть причина,недостаточное напряжние накала?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    По умолчанию Re: Комбинированный УМЗЧ-мала выходная мощность
    А как звучит по верхам ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Какие именно?
    Схемку приложи чтоб не гадать чего у тебя там в питальнике...
    Krasnodar
    Пробовал у своего гибрида такой каскад,но с динамической нагрузкой больше нравится(это про ламповую часть).
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Классно звучит, без преувеличения.
    Привожу рисунки схемы питания накала,анода и транзисторного каскада.
    Повышение напряжения на накале до номинального 6,3в (резистор 50 ом) ничего не дало. Минус накала соединён с минусом анодного выпрямителя.
    Для питания транзисторов используются отдельные трансформаторы (тс180*2) на канал,с отдельными диодными мостами и конденсаторами фильтра. Напряжение выходного каскада немного заниженное (85в) и падает до 80в при полной нагрузке.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Накал тут скорее всего ни причем.
    Для этой схемы нужно отбирать мощные транзисторы по максимуму h21э. Если не хватает h21, то нужно увеличивать ток покоя и радиаторы. Лучше всего на выход поставить импорт - 2SA1216 или им подобные.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Попробуй лампы поменять. 6н23п сильно кривые попадаются.
    Вероятнее всего один из транзисторов плеча имеет низкий
    h21э.подбери с равными значениями и не менее 60. Все.!
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Это точно,проверено практикой.
    Лампы тоже менял сразу попарно,эффекта никакого.
    КТ850 И КТ851 подобрал h21э около 80. Выходные не подбирал.
    Пытался поднять ток покоя, в одном канале стоит как вкопаный(резистор между базами вых.тр. ставил даже более 60 ом и ничего )
    в другом поднимается без проблем. Может попробовать вместо резистора использовать последовательное включение диодов,подобрать по падению напряжения ток покоя.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ток покоя пока не трогай.Сначала надо посмотреть где происходит ограничение,после УН или выходного повторителя.Потом уже делать выводы.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    PSV посмотрел бы,но осцилла нет.
    А ты с помощью аудио карты и компютера смотри.
    А как же тогда смотрел 18в вых "чистого" напряжения.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    не смотрел а слушал по минимальным искажениям,ну по крайней мере заметных для моих ушей.
    Но кажется проблема с выходным напряжением стала проясняться
    Ночью,когда напряжение в сети поднимается до 230 в,то поднимается питалово и на выходных транзисторах до 88в и падает при полной нагрузке до 82в. При этом на слух искажения становятся значительно меньше и при 20в вых. Таким образом перевод усилителя на стабилизированное питание ~92в решит проблему выходной мощности. Да и ещё не помешало бы удвоить конденсаторы фильтра
    Только видать рассеиваться на таком стабилизаторе будет приличная доля тепла
    Даже автор усилителя пишет что усилитель испытывался при напряжении питания 90в при нагрузке!,а в режиме покоя напряжение поднималось на 10% (сколько раз я перечитывал статью и только недавно обратил на эти 10% внимание )
    Томск
    Тогда просто ток покоя увеличь, уменьшив сопротивления резисторов R16, R18 c 12 Ом до 10 или до 8.2 Ом. Но смотри, чтобы радиаторы не перегрелись.
    Проверь сначала режимы ламп по постоянному току.Возможно ограничение возникает там.А лучше добудь осцилл и посмотри на синусе.Ток покоя увеличивать пока не надо.
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Ламповый каскад (с 2-мя лампами) я использовал и в первом варианте усилителя. Там такого ограничения не наблюдалось. Интересно что увеличение тока покоя до 600ма ничего не дало,оно и понятно качество улучшается только на небольшой громкости,а всё что выше также плачевно.
    Ток в катодной цепи 2-ой лампы держится на уровне 20ма в режиме покоя, на макс мощности не проверял.
    PSV рекомендуешь ещё и на анодах первой лампы посмотреть,но думаю что там маловероятно идет ограничение.
    Насчёт компа в роли осцилла надо подумать.
    Сегодня посмотрю что там происходит с током катода второй лампы при полной нагрузке.
