Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Проблема в оконечном тракте.
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Проблема в оконечном тракте.
    Имеется усилитель Samson Servo-550 и колоночка SBN 118s. Подключение мостовое. С тех пор, как поменял акустический кабель на новый Проел, появилась мерзкая гадость.
    Как только подаётся хоть слабый сигнал по входу на усилитель, тут же засвечивается Клип и не тухнет, пока не выключишь усилитель. При этом даже если сигнала нет, усилитель разогревается до страшных температур, что начинает попахивать и жарить, как от каминки.
    У кого-то было предположение, что дело в низком сопротивлении кабеля, но мне как-то лень в это верить.
    Усилителя 2. С обоими работает одинаково.
    Очень прошу помочь. Заранее спасибо!
    ЗЫ: Есть также ещё куча сведений.
    Каков поп, таков и приход
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Проблема в оконечном тракте.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер
    А если иметь ввиду тот факт, что у меня там выше 125Гц ничего нету?
    Я бы не рискнул - RF-помехи, импульсы в сети, ... Попробовал бы C поменьше, скажем 0.1uF, и последовательно ему R ом на 6-10. Короче, стандартная цепь
    Пермь
    Но ведь в Ы90 вешали аж по 50 МкФ Как оно влияло?
    Не знаю. Может, на тех частотах, на которых эквивалентное сопротивление становится критическим для усилителя, усилитель защищала индуктивнсть проводов.
    Пермь
    Я правильно понял, это цепь наподобие той, что в оконечнике "РРР-020" R41C13?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Да это эта цепь.
    Пермь
    Круто! Re: Проблема в оконечном тракте.
    Включил параллельно два резистора на 12 Ом, а последовательно им кондер на 0,1 МкФ и посадил на клеммы динамика. Заработало!!!
    Всем спасибо!
    А в чем проблема-то? Не работает с этим кабелем - поставь тот, с которым работал. И не стоит так увлекаться сказочками об волшебных проводах.
