Скорее всего кабели отличаются емкостью. При определенной емкости источника усилитель возбуждается и становится печкой. Плохой усилитель....
Имеется усилитель Samson Servo-550 и колоночка SBN 118s. Подключение мостовое. С тех пор, как поменял акустический кабель на новый Проел, появилась мерзкая гадость.
Как только подаётся хоть слабый сигнал по входу на усилитель, тут же засвечивается Клип и не тухнет, пока не выключишь усилитель.При этом даже если сигнала нет, усилитель разогревается до страшных температур, что начинает попахивать и жарить, как от каминки.
У кого-то было предположение, что дело в низком сопротивлении кабеля, но мне как-то лень в это верить.![]()
Усилителя 2. С обоими работает одинаково.
Очень прошу помочь.Заранее спасибо!
ЗЫ: Есть также ещё куча сведений.![]()
Каков поп, таков и приход
О УЖАС!Мои самые геморройные предположения начинают подтверждаться...
А что посоветуете мне сделать? Через неделю юзать уже надо...
Пжии... Что значит "ёмкости источника"? может "ёмкости нагрузки"?
Сообщение от Костя Мусатов
Гы-ы... Со своего рода совковым бревном по имени "Форманта УМ-0522" всё работает
Подскажите пожалуйста, как следует действовать?![]()
Сегодня пробовал подключать последовательно АС резистор 4 Ом - ничего не поменялось. Пробовал также параллельно подключать конденсатор 1 Нф - будиться стало только ещё круче, даже без сигнала.Пробовал к той колонке параллельно подключать ещё одну на коротком проводе (колонку с динамиком 75ГДШ-33) - работает прекрасно!
Может, мне туда стоит подключить ёмкость побольше?
ЗЫ: Могу схемку уся выложить.
А в новом кабеле случаем КЗ нет?
От бестолковый... Говорят тебе - с другим усилителем ВСЕ работает...![]()
Yours Aye, Ilya
Боцман, если ты такой умный, что не посоветушь![]()
Может кабель такой, то кз, то не кз.
Сделай из толстой проволоки индуктивность и поставь на выход усилку, а потом уже провод.
Да, для мостового лучше на оба конца по индуктивности.Сообщение от Ортхэннер
Короткое замыканиеСообщение от Ортхэннер
А за что ее обижать. Все должны быть в равноправии.Сообщение от Ортхэннер
Да, я считал это само собой разуместное. Этот усил по паспорту допускает мостовое включение?
Стал бы я его так включать, если бы нет. Ведь смысл иначе теряется. Естесственно допускает. Там есть тумблер "STEREO/BRIDGED MONO". Во вотором полжении каналы по входу микшируются и перед одним из оконечников включается фазовый инвертор. У него даже сзади на клеммах +,- подписано для мостового включения.Тем более 5 лет до этого всё работало прекрасно с другим кабелем (тот был дерьмовей). Да и сейчас работает, только будится страшно и кипятится, хотя на звуке это не отражается. КЗ не может быть, звук не исчезал ни разу, а провод я тестером звонил с самого начала.
Так если он возбуждается, хоть с каким кабелем - надо туда специалиста запускать.
Кабель - ни при чем! Какой бы емкости или сопротивления он не был.
Если другой (советский) усилитель работает с этим кабелем, а ни один Самсон не хочет - надо Далилу искать с ножницами.
Скорее всего, есть некая паразитская взаимосвязь в мостовом включении. Попробуй в обычное перевести.
Yours Aye, Ilya
Но с другим-то кабелем работает!Сообщение от boatsman
Простите, не понял смысл высказывания.Сообщение от boatsman
Кто такой Далила?
В обычном та же лажа, по каждому каналу, на обоих Самсонах.Сообщение от boatsman
Далила - любовница Самсона, которая его остригла исподтишка. Отчего Самсон потерял свою силу и был пленен филистимлянами. Которые впоследствии об ентом пожалели.
Библию не читал - неверующий? Я вот атеист с техническим образованием и технократическим складом ума, и то читал из любопытства.
Не может нормальный усилитель иметь такие интимные отношения с кабелем. Он или неисправен, или кривой. Как бы ни был выполнен кабель (хоть свитый из кучи проводов), его емкость не выйдет за разумно допустимые пределы для нормального усилителя.
Yours Aye, Ilya
Пардо-пардон, это я сглюкнул в спехе. А я как раз верующий, но тоже с технократическим складом ума.(редковатое совпадениеСообщение от boatsman
) И Библию читал. Не стоит наверно углубляться в личности, для этих рассуждалок есть приват и прочие шняги.
К делу. Я ещё эти дела дальше шарить буду, потом напишу о результатах.![]()
Усилитель плохо работает на емкостную нагрузку - значит плохо скорректирован вот и все. Кабель с большей паразитной емкостной связью.... хоть там и маленькой -но - хватает. Мы с WP в процессе переделки Денона с такой проблемой столкнулись - там на выходе паралелно клеммам стояли конденсаторы пленочные - генерило на максимуме без нагрузки....... Подогнули где надо - генерация пропала как класс. Самое простое - если кабель проеловский - рзодрать его изоляцию и развести в пространстве провода... Да еще и в АС скорее всего фильтры сложные.
Таким образом, можно предположить, что "специалисты" самсона предпологали что усилители в мостовом режиме будут работать только на сабвуферные АС с активным фильтром на входе усилителя - без фильтров... А так нагрузка для усилителя получается слишком сложной и собственная емкость кабеля (не помню точно сколько пикофарад на метр) оказывается последней каплей в море грязи... А цепочки Бушеро-цобеля которые в обычном режиме эту самую гадость от проводов гасят Р-Ц цепью, в мостовом режиме похоже не работают.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Ортхэннер
Так ты попробовал индуктивности по выходу или не стал. Конечно раскрутить аппарат и довести его до ума - это хорошо, но может проще![]()
Стойте, стойте. В АС нетю никаких фильтров. Короткий кусок кордиаловского кабеля от спиконов до динамика и всё.Сообщение от Gajdar
АС на картинке.
Пока нет, ещё попробую, индуктивности как раз скоро появятся.Сообщение от Костя Мусатов
А что, если эту ёмкость ещё повысить?![]()
Чему там появляться? Десяток витков одножильного провода на оправке аиллиметров пятнадцать. Не наука.
Yours Aye, Ilya
В общем так. Дроссели не вешал, но попробовал с ёмкостью 3.3 МкФ параллельно выходу. Заработало!!!Хочу теперь в колонку какой-нибудь МБГО посадить где-нить на 10 МкФ. Что скажете?
Эквивалентное сопротивление 3.3uF на 20KHz, если я не ошибся с калькулятором, около 2.4 ом. А 10 uF выход почти закоротит.Сообщение от Ортхэннер
Или я неправильно понял слова "параллельно выходу"?
А если иметь ввиду тот факт, что у меня там выше 125Гц ничего нету?Сообщение от anli
