Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как сделать защиту усил. от КЗ?
    Дубна
    По умолчанию Как сделать защиту усил. от КЗ?
    Вот на днях купил себе ус Europower2500 так тама нету защиты от КЗ.
    Есть идея поставить самовостанавливающиеся(в принципе можно и плавкие) предохранители на выход.
    Или такое не прокатит?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Как сделать защиту усил. от КЗ?
    А у профессиональных и не бывает защиты. Они не рассчитаны на непрофессиональное применение. Кстати довольно много приходится ремонтировать профессиональных усилов в последнее время. Ну покупает их народ, ставит дОма, а потОм дети или сами начинают акустические кабели подключать/отключать при включенном питании. Результат понятен - сожжён выходной каскад, а бывает и не только он.
    Предохранители можешь ставить - не повредит. Только обычные плавкие, самовосстанавливающиеся нелинейны и имеют большее сопротивление. Вот только предохранитель как известно сгорает последним и не защитит ни акустики, ни усилителя.
    Дубна
    Думаю придёться сделать кабели со Speakonом. Что бы вдруг случайно кто-нибудь не коротнул клемы выхода усилителя.
    А вот при экстренном подключении нагрузки там просто входную чуствительность нужно убавить(написано в инструкции).
    Мск
    BC,
    это проф уси не имеют защиты?
    ну ты сказанул ... как раз все наоборот. проф техника комплектуется макисмумом защиты, в том числе от КЗ, перегрузок выхода по току, выходу транзюков за пределы ОБР. вроде должен же знать. даже мой китаезный фоник и тот не горит при кратковременном КЗ, длительно не пробовал - жалко ...
    ВП, срочно убираем всю защиту с усей. а то понимашь налепили защит всяких, что фиг сожгешь усилок в дым ...
    г. Бердск
    Если в про усилителе нет защиты это какаято хрень, а не усилитель.
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    BC,
    ну ты сказанул
    Сколько ремонтировал проф аппаратов, в основном Америка и Англия- ни в одном никаких защит не было. Только плавкие предохранители. И ограничение тока выходного каскада. Возможно объяснение такое - я не эксплуататор этих усилов, я ремонтник. Видимо есть усилы с защитой, а мне их не приносили. Потому, что не горят.
    Ленобласть
    Там нет привычных для домашнего "Хи-Хи" защит акустики на реле, и на то есть причины. Сами оконечные усилители защищены электронными защитами, опять же не триггерными, чтобы вся эта хрень не икала на концерте.
    Работает - и не трогай, а то налепишь чего.
    Берешь схему какаго-нить совкового усилка , находишь на ней блок защиты , глухо копируешь , ставишь себе в усил и ... мармелад в шоколаде . Только релюхи ставь качественные . Я бы вообще посоветовал сделать реле самому , используя сильточные герконы герконы .
    защита на проф. усилке это ПЕРВОЕ что должно в нём быть.
    Когда проводишь серьёзный концерт ещё нехватало лишиться какойнибудь полосы (ВЧ-один усил,СЧ и НЧ на порядок больше).
    Малоли что случиться с китайсокй пищалкой,дождь,ветер,листья,да мало ли факторов,установка на сцену-пьяные грузчики....
    Блин, да туча защит это характерная черта проф усилка....
    Новичок Аватар для k_egor
    Вообще, она там нужна? Усилу на 2.4 кВт сделанному проф фирмой.
    Мск
    нужна любому
    Я думаю, (!) в усилителе подобного класса предусмотрены ДОСТАТОЧНЫЕ меры по защите. Например, защиты от постоянки и перегрева упомянуты.
    Мск
    k_egor, так вопрос как раз был в том что ее там нету штатно, как я понял.
    Похоже, вопрос наличия и необходимости требует как минимум, уточнения.
    Мск
    я думаю из названия ветки оно понятно
    Может, спросим автора?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    http://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang=ENG
    вроде как есть защита от кз в нем http://www.behringer.com/ep2500/spec1.gif
    Мск
    по описанию есть.
    да и в таком аппарате не может не быть
    Вообще-то , защита в усилке призвана предохранить прежде всего АС (ведь НЧ-динамик все же дороже вылетевшего транзистора), хотя в свое время (когда я починял всякую хрень,издающию звуки)
    заметил , что в большинстве проф(т.н. концертных) усилков защиты не было . Видимо , разработчики надеятся что их изделия-полный ахтунг В принципе если выхлоп усилка до 1 кВт - защиту поставить можно , если более (прав блэк пантер) , то там тако реле будет - мама не горюй
    Мск
    вмсто реле намного лучше пользовать симистор, коротить питание или выход до сгорания предохранителей
    а защищать от КЗ надо не АС, а выход уся. ибо КЗ акустике ну ничем не грозит
