Страница 12 из 238 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #221
    По умолчанию Re: Блок питания для LM3886
    а какие шоттки лучше использовать? 60В 3А хватит?
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    50-60В. ток > 4 А желательно.
    IRF
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  4. #223
    странно, на форуме IXBT в теме "TDA7293/94 vs. LM3886. Ваше мнение, господа?"
    пост 542, пишут:
    "но что нормальных басов с 1000мкф не получить это я понял - видимо все дело в среднеквадратичном токе который может переварить конденсатор. например "народный" JAMICON тип SCR (general use) 1000,0*50в имеет 1,36А rms (120Hz/85C)
    4700.0*50Vdc = 3.38A rms как видно простая физика - и кстати 3 мелких лучшее чем одна крупная это конечно при условии что тот же JAMICON тип SCR (general use) это натуральный , а не купленный в палатке."
    Т.е. получается в случае Jamicon*ов есть смысл поставить именно не один, а несколько. И еще: действительно ли Шоттки будет заметно хуже тех же шунтированных КД213Г, на выводы которого Konkere в том же форуме советует надеть ферритовые кольца?
    Спецы, разъясните плз!
  5. #224
    В отношении Ямикона это справедливо, батарея лучше.
    Но кроме них есть и другие (получше ). Вот у некоторых из них уже не все так очевидно ))).
    не думаю. ИМХО Шоттки в любом случае лучше будут.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    чего то знакомая цитата с хобота
    для начала давайте определимся что оригинальные джамиконы растут на эльфе - вы будете для своего уся на этой микрухе заказывать такие банки/баночки ? другая тема - батарея ухудшит по стоимости будет чуть дороже чем нормальная емкость
    на то же эльфе есть прекрасные баночки саньо MVAX там емкость
    1000,0 имеет ток 3А
    ИМХО я бы имея хороший трансик сделал бы БП под микрушку с маленьким запасиком. чтоб если что потом можно было бы и усь на рассыпухе туда привесить
    P.S> у нас что там насчет постов от гостей ???
  7. #226
    Иваново
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для LM3886T
    Ругайте!
  8. #227
    Добрый день.
    Возможно кого-то заинтересует такой вариант печатки.
    С уважением, Алексей.
  9. #228
    Lincor
    - Красиво. Сам? -
    Сам.
    Слепил для саба. Пробовал два канала в параллель (через резисторы 0,1 Ом), грелись до безобразия, очевидно, возбуждение, осциллографа не было, посмотреть не смог. Оставил один канал, оказалось для моей комнаты (17 м2) с ресивером Marantz SR4300 достаточно.
    Теперь терзаю ящик - два 10ГД-30Б изобариком, если интересно, можно посмотреть в разделе акустика, ветка "Про сдвоенные головки".
    Алексей.
    Добавление.
    Вообще, изначально задумывал как функционально законченный модуль УМ с трансформатором, блоком питания и блоком защиты АС, монтируется вертикально на узком длинном шасси, в корпус набирается небходимое кол-во модулей - 2, 3, 5 и т.д. по вкусу. Общие - шина питания 220 в и сетевой выключатель (хотя можно раздельные выключатели на каждый канал или группу каналов).
    Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей К.; 27.12.2004 в 12:24.
  10. #229
    всех с новым годом
    покритикуйте пожайлуста платку
    на усилитель выходного дня Lynxа
    моноблок, размеры 110x80, 1 перемычка, SO8
    защиты пока нет - не доделал
    Ru
    блокировочные ёмкости в питании SO8 оперов слишком далеко от них стоят. Или там ещё SMD будут ?
    А ещё мне нравятся платы, где по примеру Агеевского усилка стоят штук 20 кондёров выходного фильтра выпрямителя.
    По 2200...3300 мкФ каждый.
    Получаемый ESR ниже, чем у висящих на длинных проводах здоровых "банок".
  12. #231
    мда данные из датащета это одно а в реальности размер
    кондеров оказался чуть больше
    кроме того мне разонравилась разводка земли
    в общем - новый вариант - смотрите, критикуйте
    Новичок Аватар для Victor8
    Moscow
    По умолчанию Кто собирал по этой схеме (LM3886 Lite Lynx)?)
    Кто нибудь собирал усилитель по этой схеме?
    Усилитель Lynx на LM3886, схема упрощена.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=286
    Нужен P-cad 2001 или выше.
  14. #233
    Ru
    в реальности размер кондеров оказался чуть больше
    Можно ещё "поиграть в тетрис" и сделать дорожки короче, а детали разместить равномернее.
    Много пустой площади - лишний расход текстолита, тонера, хлорного железа.
    Если делать эталон для массового повторения, то это важно.
    Для пущего блеска убрать детали, повёрнутые на 45 градусов.
    Или сориентировать все только поперёк для лучшей вентиляции
    А вот дорожки только под прямыми углами делать необязательно - срезанные под 45 короче бывают.
    Посадочные площадки под кондёры выполнить "резиновыми", с разным шагом выводов.
    Все отверстия привязать к стандартной сетке 2,54 мм.
    Потом продать Мастеркиту этот референс-дизайн. 50% гонорара Линксу, 10 - мне
    Плата односторонняя, значит надписи на второй стороне - не для печати, а только на экране для справки.
    Зеркальность можно задать при распечатке, а рисовать с нормальной ориентацией. А то глаза вывихнешь, читая такое.
    Ещё тут масса советов полезных на английском:
    http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Tips.htm
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.12.2004 в 03:09. Причина: очепятка
  15. #234
    Уфа
    Выложил печатку http://www.quazzi.net/lm3886/ про которую говорили, что хорошая. Там есть два варианта - неинвертирующее включение, и с Т-образной обратной связью. Что лучше? И вообще сама печатка хорошая?
  16. #235
    Некрасовский
    Ну ладно... Покритикуйте мои печатки:
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/LM3668TopBottom.GIF
    Отдельно слои:
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/LM3668Top.GIF
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/LM3668Bottom.GIF
    Схема этого чуда
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/LM3886BR.gif
    (В этой схеме немного по-другому пронумерованы резисторы)
    КСТАТИ! ЗАОДНО И ТАКОЕ!
    Схема
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/TDA7294BR.gif
    Ну и печатки:
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/TDA7294TopBottom.GIF
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/TDA7294Top.GIF
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/TDA7294Bottom.GIF
    Уже собрал - уже включил - уже все работает... Правда интегратор не стартанул, но ошибка обнаружена и после 10го будут устранена... А без него все ОК!
    Если вебкамера - пофоткаю платы - потом усил в сборе... Там есть на что поглядеть.
  17. #236
    SeaCat
    Обновил страничку с платкой. Заодно поправил файл рисунка проводников (теперь 600dpi и с отверстиями для сверления). Правда, еще и переместил ее немного. Обновленную версию смотреть тут: http://sc000.narod.ru/scLM3886UPCB/index.htm
  18. #237
    SeaCat
    По умолчанию Re: Ну ладно... Покритикуйте мои печатки
    2 GoFrenDiy™:
    ИМХО, существуют такие недостатки:
    * за ЛМками слишком много места => неудобно будет к радиатору крепить
    * дорожки питания ЛМок и выходов слишком тонкие
    * выход охватывает почти всю плату по периметру, уж лучше бы его поближе к ЛМкам
    * если не побрезговать парой перемычек да сигнальные дорожки сделать тоньше, думаю, можно будет сваять все и на одной стороне
    * я бы входной ОУ включил в инвертирующем варианте
    Кстати, а не думал о включении обоих ЛМок в инвертирующем варианте с отдельным буфером для одной и инвертором для другой. Ну так будет у тебя 2 по OPA2134...
  19. #238
    Некрасовский
    А у миня есть вариант параллельного инвертирующего включения, там входной буфер один и сдвоенный интегратор второй микрухой - размеры и разводка похожи, вот тока там однослойка
    У миня по-любому переходник медный предусматривается - это еще от старого усила тянется...
    Согласен... Но "знающий" сказал что можно закрыть на это глаза - там длина дорог не та... Кстати их ширина 2 мм...
    А это уже я побежал за красотой... Просто у меня все подключается на разъемах. Да это далеко не лучшее решение - НО КАК УДОБНО ПЛАТЫ МЕНЯТЬ!
    Можно... Но мне платы размером 80х80 вышли по 75 руб... однослойка выйдет в 60 руб... че тогда лепиться... тем более я силовую и сигнальную разводку разделил по слоям...
    А вот это хорошая идея! Что скажут наши профи?
    [ADDED=GoFrenDiy™]1105000122[/ADDED]
    Это плата на ЛМ3886
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/Pic6.GIF
    Это на ТДА7294
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/Pic8.GIF
    Это обе вместе
    http://gofrendiy.narod.ru/Images/Pic4.GIF
    з.ы. Извините за качество... Вэб камера...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.01.2005 в 11:28.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886(LM3876) в неинвертирующем включении
    Retro,
    Не забывайте, что у 3886 довольно большой ток покоя. У меня поэтому от +-38В с подключенными LMками плюс буфер стало +-35В. На всякий случай: два транса по 75 Вт, по 1 обмотке проводом 1,5 мм, диоды FR603, по паре 6800 мкФ в плечо. LM в TF корпусе, с радиатором неоптимальной конструкции, при нагрузке 8 Ом, ни разу внутреняя защита не срабатывала.
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ALL
    А кто-нибудь прибавлять ток покоя ей пробовал? Типа резюк с выхода на "-" питания, ессно при более низком напряжении питания? Фифект был какой-нибудь?
    Помнится в какой-то мурзилке таким образом TDA-шки мучали. Типа до определенного уровня однотактный выходной каскад получается и нижний транзистор квази-комплементарного выходного каскада в работе не участвует.
