Показано с 1 по 20 из 123
    Аватар для wizard_s
    По умолчанию LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Приветствую, уважаемые!
    Собрал тут на выходных "усилитель выходного дня" на LMке (схема практически идентична http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf, только не набрал по 30000мкф кондеров в БП, накопал только по 15000 в плечо и операционники только OPA134 и TL071 дома были. Звуком несколько озадачен. С одной стороны играет чистенько, с другой - на мой слух наблюдается какой-то тональный дисбаланс - бас хороший, его много, возможно, даже слишком много, а вот верхов хотелось бы чуть-чуть побольше и попрозрачнее... У всех такая беда? Вопрос, собственно, в том, кто какие операционники в эту схему пробовал ставить и что из этого получалось хорошего-плохого? ADшки сразу как-то не готов покупать, что еще можно попробовать послушать из более бюджетных? Из собственных наблюдений кратко - TL - гамнецо идет, OPAшка лучше, но все равно не то.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    А возбуда нету? Что на выходе?
    Я AD ставил, проблем не было никаких. С другой стороны может все нормально, просто Вам нужен иной звук.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Новичок
    Аватар для wizard_s
    Возбуда нету, на выходе была проблема с нулем, думал интегратор в насыщение вошел, оказалось, что сам операционник дохлый. Из ОУшек накопал еще opa227 и 5534е, оба смдшные, вот думаю стоит им переходник в dip городить чтоб проверить. Еще есть желание попробовать bi-amping - оставить LMку на низы, а на верх воткнуть TDA2050, загнанную в A класс, может быть, будет интереснее играть
  4. Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    Ставил опера ad825 на вход , opa132 в интегратор. О звуке: около года сижу на ламповичке 6э5п-300в, по с равнению с этим звук другой, не хуже, просто другой. Низа мало,верха много. Например PinkFloyd больше нравиться на лампочках, А Нино Катамадзе на LM-ке.
  5. Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Привет всем. Тоже что и у топикстартера, верх чуть замыленый, а низ подраздут(бочка вместо "тук" слышно "тынн"). Сравнивал с "Брагиным". Акустика - студ мониторы какие-то. Источник ProTools mix. Буфер ад825, интегр - оп97. Конды - увы, пока 73-17(мож из-за них?) БП нормальный 90вт на канал. Может так и надо, а может микросхемы какие-нить левые?
  6. - Аватар для Olegyurich
    Может. Особенно, если они в интеграторе стоят.
    А в БП какие конденсаторы?
    avtech@palabs.ru
  7. Старый знакомый Аватар для 1950
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    У меня оба опера OPA134, акустика ВЕГА 50АС 106 передел. Звуком доволен.
    БП 3х10000 на плечо+4,7mF К73. Звуком с CD Technics SL-PS840 доволен!!!
    Последний раз редактировалось 1950; 17.05.2010 в 17:03.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ставить какие-то хорошие опера и применять конденсатры К73, а потом удивляться, что верх замыленный.
    Георгий Крылов
  9. Старый знакомый Аватар для 1950
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! С кондесатрами я тоже баловался, оставил К73 т.к. практически ничего на слух неУЛОВИЛ.
  10. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Если на той акустике отслушивали конденсаторы,то конечно и разницы слышно не будет- разница между полипропиленом и лавсаном слышна только в основном на ВЧ,. Советские ВЧ головки не способны это сделать, хотя может если с шелковым куполом таковые окажутся, то может и будет слышна разница.
  11. Старый знакомый Аватар для 1950
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!! Я же сказал передел. ВЧ-SC10 N/8, СЧ-WS13E/8
  12. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Тогда нужно писать что только мебель от Веги, а начинка другая.
  13. Старый знакомый Аватар для 1950
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!! Я эту мебель купил по случаю в уд.состоянии за 800 р. Читал у "доктора К" что НЧ в них один из лудших совковых.
    По теме, ставил AD по схеме Андроникова только в один канал, он так и лежит в столе один,т.к. бюджет...
    Зато теперь есть с чем сравнить.AD и OPA дают заметную разницу помоемому на любой АС можно услышать.Такую разницу
    в звуке замена на любой кондер не даст. В музыке появляются детали их ОЧЕНЬ много.OPA тоже дают ОТЛИЧНЫЙ звук,
    но менее детальный. Еще много вариантов других усей отслушивал, сравнивал и остался доволен LM3886+OPA134.
  14. Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Гы-ы. По поводу замыленных верхов. Пришли люди с ушами и сказали, что все звучит как надо, а у "брагина" срач по верхам, оттого они и кажутся ярче. А К73 на прямую в звуке-то не участвуют оказывается. Замеры оказались тоже интересными(RMAA): интермоды практически не просматриваются, остальное тоже хорошо, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86152 То что в НЧ - эт он где-то 50гц хватанул все ж на соплях еще
  15. Регистрация не подтверждена
    Что-то все слишком хорошо.
  16. Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Могу остальные графики повесить, и на выходе -0,5 - +0,8 mV! Звучание как-то тоже соответствует графикам. Вобщем друзья поздравили с классным контрольным усилителем. Единственно надо понизить Ку буфера, все-таки у меня исходный сигнал про, т.е. +4db
  17. По умолчанию Re: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    нагрузка?
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    AD817, AD823
    в интегратор tl071
  19. Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    И так, схема "выходного дня" без цепей до РГ. Вместо РГ прямо между входными клеммами впаян смд резюк 10к. Питание: ТПП-288 (на канал) два моста шоттки, по три 4700,0 в плечо, на нагрузке получается по 36-38в (сеть прыгает). Буфер ад825, интегратор оп97, ел-ты джамикон, остальные К73-17, на входе керамика копеечная. Нагрузка двухполоска 1-го порядка 8ом. Печатка... не могу вставить файл, называется 3886_lynx Ну и RMAA, что получилось Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86265 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86266 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. - Аватар для Olegyurich
    На реальной нагрузки такой THD просто нереален. Для любого усилителя.
    avtech@palabs.ru
