Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 237
Тема: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
  2. #201
    По умолчанию Re: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    у меня стояли раньше мостики и с шотками, звук сними более сухой и жесткий
  3. #202
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Ага, поэтому решил звук "гармонизировать" . Не рекомендую этого делать на комплиментарной паре. На однотипных можно (цирклотрон), и при условии тщательного подбора, в другом случае лучше ставить мост.
    у меня, когда пробовал силовой транс тор, тоже так было - возможно есть зависимость звучания от качества силового транса, но выпрямитель он и в африке выпрямитель....
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Hennady! А зачем нужон D5819?
    Перестраховка от обрыва диодов?
    И зачем два моста в смещении, когда можно обойтись одним?
    Или это результат прослушки?
  5. #204
    Предварительно сравнивал усилитель в гостях у Юрия Малышева с его ламповым детищем . В общем все эпитепы адресованные ламповым усилителям можно смело менять местами по отношению к усилителю в старттопике. Результат такой, что Дайяна Кролл пела очень реалистично ...
    Интересно! Жаль, что до Харькова далеко - с удовольствием бы послушал эту оригинальную конструкцию.
  6. #205
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Перестраховка от обрыва диодов?....
    Нет, он нужен как страховка от входного сигнала большой амплитуды, тогда выходной каскад может выскочить в режим жесткой отсечки (по просту класс С) - этот диод дальше класса В не пускает...
    ....И зачем два моста в смещении, когда можно обойтись одним?
    Да - действительно, это результат прослушки.
    На первоначальном варианте был один мост, но необходимо вводить RC цепь по устранению фона сети, с двумя мостами -этого делать не нужно.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Нет ничего проще - в старттопике выложена схема с доступными на рынке деталями ...
  7. #206
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    P.S. сейчас "Cофт-кросс" немного доработал для придания "сочности" басам, но аддитивность функции "динамика + софткросс" пока не определена, для этого нужны измерения, а сейчас только эмпирика.
    Геннадий. Какие Вы имеете ввиду измерения?
  8. #207
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Импеданс, АЧХ, ФЧХ....
  9. #208
    Это да, только у меня еще и АС нет с последовательными фильтрами
  10. #209
    Как эти функции(параметры) связаны с динамикой?
  11. #210
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Сравнивали усилители на серийных Клипшах - там был параллельный кроссовер - это не помеха...
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Не с "динамикой", а динамиком.
    Софт-кросс - это трансформатор, динамик подключается к вторичке, индуктивность вторички совместно с импедансом определяют LR-фильтр с крутизной второго порядка, а активное сопротивление этих вторичек демпфирует сам динамик. Поэтому подбирая толщину провода вторички относительно используемого динамика можно определить сразу при конструировании частоту среза софт кросса + еще и сам динамик имеет собственную полосу воспроизведения...
  12. #211
    Спасибо!
  13. #212
    Hennady ,
    скажите, есть какие нибудь доработки или изменения?
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Это у меня одного, или в старттопике ни одного вложения?
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  15. #214
    Россия.Москва.
    У меня тоже нет.
  16. #215
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Hennady, видимо, потёр все свои вложения (в других темах их тоже нет).
  17. #216
    Видимо, что-то его потрясло...
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    У Гоголя такая же ситуация была. Правда давно.
  18. #217
    стер он давненько ,
    возможно зреет новый проєкт
    усилитель пугал своей простотой
    интересуют рекомендации по переводу схемы на 2-4 омную нагрузку
    вопрос кажется идиотским ,
    интересует выдержит ли ваша схема при 50% мощности в течениии 10-20s нагрузку 0.5 ома
    нормальный усилитель должен справляться с понижением сопротивления нагрузки тоесть работать на кратковременной нагрузке 0,5ом
    ( из личной практики)
    я делал такие эксперименты в 2001 году с усилителем А.Петрова в исполнении на дарлингтонах, http://ns2.telead.ru/literature/radi...10/p14-16.html
    Последний раз редактировалось big_ear; 01.12.2010 в 15:54.
  19. #218
    Floatingpower.Narod2.Ru
  20. #219
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Рукописи не горят))
    http://floatingpower.narod2.ru/razra..._darlingtonah/
  21. #220
    Украина, Кременчуг
    Собрал такой. Полномашстабно не прослушал, только на небольшой мощности и один канал. Нареканий по качеству звука нет, но одно но... Смотря насколько низкие частоты необходимы. В связи с тем, что АС развязана через емкости питания, при снижении частоты растет импеданс в цепи АС и усилитель очень быстро уходит в обрез по питанию, намного быстрее по сравнению с ИТУН с ОООС. Я на тесте ставил емкости по 10000. Предположительно, для того, чтобы в моей системе получить незаваленные 20Гц они должны быть не менее 50000, а лучше 100000. При питании +/-90 - жалко денег, поэтому отказался пока.
