Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 237
  1. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
    дьявол в мелочах....
  2. Новичок Аватар для Serenum
    Казахстан, г. Усть-Каменогорск
    По умолчанию Re: Простой усилитель на 2-х Дарлингтонах
    У Вас ошибка на выходе, надеюсь случайная и единственная. Я вообще-то плохо разбираюсь в схемотехнике, но уже видел всякое. Такую странную схемку вижу впервые. Прошу прощения если что, но это хоть немного "хай-фай" или чтоб "громка арало"?
  3. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Serenum Посмотреть сообщение
    У Вас ошибка на выходе,....
    ...Я вообще-то плохо разбираюсь в схемотехнике....
    похоже на правду
    ...но это хоть немного "хай-фай" или чтоб "громка арало"?
    усилитель Ку=20 Дб, стереодравер Ку=7,8бД, суммартное 27,8дБ....
    Усилитель уровня Хай-фай и "Арёт" громко...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.09.2009 в 13:12.
  4. Новичок Аватар для Serenum
    Выход оконечников работает на землю? Действительно?! Электролиты "по кругу", это же нынче не модно в хи-фи? Нет?
  5. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Повторяю - это усилитель, а не повторитель - коллекторы транзисторов в двутакте нагружены на выходное сопротивление блока питания...
    Добавлено через 5 минут
    ...Электролиты "по кругу....
    Электролиты стоят там где они нужны...
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.09.2009 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок Аватар для Serenum
    Как работает данная схема в сравнении с повторителями Сухова или Зуева? Уделывает?
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    это у вас плавающий источник питания применен, как в усилителе Пономарева из 87года ?
    С уважением Максим.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Свежо и несколько неожиданно. Как говорил Нильс Бор-эта идея
    недостаточно сумашедшая, чтобы быть правильной. Давненько я
    не видел правильных идей...Хорошо-бы еще какой-нибудь измериловки
    и картинок...
  9. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Я не сравнивал - нет такой цели. У Сухова и Зуева(как Леонида так и Петра) хорошие усилители - я бы назвал их классикой топологического решения - но они с обратной связью...
    Добавлено через 3 минуты
    Аналогия примерная есть - у него 100ваттный усилитель и неочень организован ограничитель, т.е. в обратной связи
    у меня примерно 60 ватт и ограничитель прямой по входу...
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.09.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Как по звуку отличаются варианты с током 30мА и 80 мА?
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И какой-же размах напряжения получается на нагрузке?
    Андрей Константинович
  12. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Свежо и несколько неожиданно....
    когда я поделился идей данного усилителя с одним коллекгой из Германии, он меня назвал "Лениным" ...
    Выходное сопротивление 50 Ом, т.е. этот усилитель - фактически ИТУН...
    Для последовательного кроссовера подошло и 30мА, для параллельного приходилось начальный ток увеличивать, но диоды не пришлось клеить на радиатор, поэтому иногда он разогревался до 200мА, но потом все равно остывал...
    При нагрузке 8Ом максимальный неискаженный размах 72 вольта...
    Последний раз редактировалось Hennady; 28.09.2009 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Какие искажения для очень малых сигналов и других сигналов?
  14. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    моя прога не меряет
  15. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    кто такой "Лениным" ? тот что лампочку накаливания изобрёл?
    про схему - держите меня трое, чтоб не прокомментировал...
    моя прога не меряет
    хм, порог чувствительности проги от 10% искажений ?
    на коаксильный кабель можно подключить!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.09.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    моя прога не меряет
    Вот
ID:	62832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AS79; 24.09.2009 в 21:21.
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Забыл в эмиттеры поставить по 0,5 Ом. Графики и картинки будут другие.
  18. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Есть такое ,исправился
    Александр.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Ну вот. Искажения меньше 1% для большого сигнала. А для очень малого?
  20. люцифер
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    кто такой "Лениным" ? тот что лампочку накаливания изобрёл?....
    Нет это "дружбан" Маркса, а Маркс, как известно, заставил тебя немецкий выучить
    ...хм, порог чувствительности проги от 10% искажений ?....
    Нет, версия проги "обрезанная" - сама прога "сидит" на флешке, даже в комп не инсталированная, вот на флешке и моделирую
    ...на коаксильный кабель можно подключить!
    Хорошая идея , если акустика будет далеко от усилителя - вот забава для тех кто провода слушает
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Вот
    Как вариант, вместо TIP142/147 предлагаю попробовать MJ11016/11015 http://www.datasheetcatalog.org/data.../MJ11012-D.PDF...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
