Показано с 1 по 20 из 65
  1. Завсегдатай
    Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Вопрос Выбор усилителей для активной 3х полоски.
    Здравствуйте!
    Продолжаю я свой долгострой, активную 3х полоску. Теперь вот озадачился выбором усилителей для каждой из полос. Понятное дело, можно было почитать здесь ветки, посмотреть разные схемы, но к сожалению с рассыпухой я вообще ниразу не работал, и поэтому опыта нет никакого в оценке этой схемотехники. Одно мне пока ясно, что для каждой из полос требуются разные усилители как по сложности, так и по качеству звучания. Если неправ - поправьте, по возрастанию я это все распределил так НЧ, ВЧ и самый сложный СЧ. На НЧ особо качественный усил не нужен, а вот на ВЧ и тем более самую основную полосу (200-6000) СЧ нужен хороший усилок. Какие схемы посоветуете для каждой из полос?
    Сейчас пока, что буду отлаживать все на микросхемах (мост на ТДА7294 на НЧ, и ЛМ3886 на СЧ и ВЧ), но потом думаю после отладки заняться усилками посерьезнее.
    Набор динамиков такой: все АСА, НЧ - 2512.8 (120Вт), СЧ - 1344.4 (~50Вт), ВЧ - НЕО-Т26.4 (10Вт). Т.е. как мы видим НЧ секция 8ми омная, а СЧ и ВЧ 4х омные. Частоты раздела 200 Гц и 5-6 кГц. Сигнал на СЧ и ВЧ секции будет подаваться с ЦАПа PCM1798, а на НЧ с ДСП-процессора AD1953.
    Ну что еще... А бюджет... Хочется как можно дешевле! т.е. 300$ это уже потолок! Ну 350, если это действительно того стоит! Мне еще предстоит собственно фильтр цифровой собрать и ЦАПы...
  2. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Выбор усилителей для активной 3х полоски.
    Ну, у меня 3-полоска заделана биампом. На НЧ Kenwood 4010 (доработанный), на все остальное - самодел на полевиках. Все вроде устраивает... но есть мысль, что уси должны быть одинаково хороши (лучше вобще одинаковы, как по деталям, так и схемотехнике), потому как фильтры режут не идеально (особенно 1-й порядок), поэтому получается большая зона совместного излучения... То есть приведу грубый пример, на НЧ пихать ЛМ-ку, а на ВЧ ламповый однотакт хм, звучать будет хрен знает как. Слитности не будет, мне кажется.
    Поэтому есть раздумья насчет такого-же самодельного уся на НЧ....
    Самодел рулит!
  3. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Бедный народ, носиться с активом, как со священной коровой ))
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    2 рыси Андронникова.
    Они исполнены моноблоками. Это удобно.
    От количества запаяных транзисторов зависит мощность.
    На СЧ и ВЧ можно запаять по меньше транзисторов, но всю пассивную комплектуху поставить хорошего качества.
    На НЧ наоборот, транзков на максимум, но на качестве остальной комплектухи можно сэкономить.
  5. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    MaxMan, в настройке проще, и звук совершенно другой! испытал я это на обычном ресивере, включил отдельно НЧ и отдельно СЧ/ВЧ, после этого сомнений не осталось!
    Maniac, Ну может Вы и правы... НО я вот посмотрел по схемам и примерно так думаю
    НЧ - Усков от Линкора, или может вообще класс D..
    СЧ - Упрощенный WP..
    ВЧ - да наверное тоже WP... Вот тока чувствую по стоимости СЧ и ВЧ сильно обеднит мой кошелек... Для НЧ я думаю отдельное питание, а вот СЧ и ВЧ пусть от одного питальника работают...
    ZugDuk, тоже вариант... Цена вопроса? И какие именно выбрать?
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 06.02.2007 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Это кто-ж в здравом уме будет делать раздел 1-го порядка?! На ОУ запросто собираются фильтры 2-3-4 порядков
  7. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    а тем более я цифровой поток собираюсь фильтровать. Минимум 2й порядок, а может даже и 4й возьму.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    С классом D советую не связываться. Он генерит помехи, которые могут повлиять на усилок для СЧ ВЧ.
    Да и правильно Маньяк сказал, что лучше бы брать похожие усилители.
  9. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    А еще в нашей деревне хороших компонентов не бывает... Верх Хай-Энда - это К73-17 и резюки обычные 0,125Вт 5%... Так чир прийдется делать вылазку в тот же Ростов за хорошими кондерами и резюками, а там глядишь и транзюками...
    Отправьте пожалуйста меня к схеме Андронникова. Чего-то не могу ее найти тут... И если кто уже собирал ее, во сколько это обходится?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Надо сделать грамотно. Отфильтровать полосу НЧ в цифре фильтром 4-го порядка. СЧ на уровне малых аналоговых сигналов фильтром 2-го порядка, но синхронно с собственным спадом средника, чтобы получить покруче спадающую характеристику.
    А раздел между СЧ и ВЧ можно вообще сделать пассивно, благо технология достаточно отработана.
    Цену рысей я не прикидывал, но как и в любом усилителе основа цены - это блок питания. И еще очень сильно будет зависеть, что ставить - БлэкГейты или Жамиконы.
    Из самих рысей удобно брать последнюю версию. И заводские платки купить у автора.
  11. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Здравый ум говорил мне, сделай фильтр активный на ОУ 2-го порядка (и даже большего). Подумал я и сделал фильтры навороченные. Потом "крутил" и слушал я их так и сяк, а уши подсказали мне совсем все наоборот. С "первым" на пассиве перед усями (без ОУ, приличные кондеры) зазвучало музыко великолепно. И сам я не ожидал такого конца. Вот и сказочке конец
    Добавлено через 3 минуты
    Дык, корова то вкусная ;)
    Да какие там Рыси! У товарища хватит только на кошечку Бюджет то оглашен - 300$ на всё.
    Последний раз редактировалось Maniac; 06.02.2007 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
    Самодел рулит!
  12. Завсегдатай
    Москва/Таганрог
    Ну у меня есть 10 шт. жамиконов 22000 на 50В. Другие уже покупать не буду! Если делать усилки, то +-45В для СЧ и ВЧ думаю достаточно (там 4 ома нагрузка), а вот для НЧ +-45 уже маловато (8 ом и ватт 150 бы)... Прийдется там мост наверное делать, а может и нет...
    А вот по поводу 2х или 3х полоска... Чувствую что дешевле будет сделать фильтр 2го порядка в пассиве, чем отдельный КАЧЕСТВЕННЫЙ усилок! Над этим я еще подумаю...
  13. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    А я бы сделал наоборот, больший порядок на ВЧ, а НЧ и 2-го хватит, а то вдруг фаза будет ругаться...
    Добавлено через 2 минуты
    Ещё бы в данной ценовой категории можно было бы сделать на СЧ и ВЧ ИТУНы с сайта Lincora, верха отлично передает
    Нифига!
    Мотал фильтры пасивные для наших АС70. Второй порядок забацал, кондеры брал на СЧ-ВЧ Audiofiller, на НЧ наши к73-17. И того в 2500 тыс. вышло, блин!
    Последний раз редактировалось Китич; 06.02.2007 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Коли не ставится предельная задача, то мои мысли надо считать избыточными. Однако стоит помнить, что разным динамикам нужны разные параметры усилителей. Басовику важно низкое выходное сопротивление и линейность усилителя по обратному сигналу. Тут хорошо будет или повторитель на мощных полевиках или схема с глубокой ОООС. Для СЧ и ВЧ я бы сделал трансформаторные усилители. Причем на СЧ с трансом на хорошем железе, а ВЧ на феррите. Выходные каскады бы сделал без ОООС. А параметры трансформаторов подобрал бы так, что бы падение импеданса трансформатора помогала бы на основном резонансе.
  15. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Всё, сказанное ниже, ИМХО.
    Итак, мне ближе точка зрения Maniac: усилители должны быть схемотехнически одинаковыми. Очевидно, на ВЧ потребуется меньше выходных транзисторов. СЧ и НЧ по мощности должны соответствовать своим динамикам, а желательно – иметь 2-кратный запас.
    Думаю, все три усилителя каждого канала можно питать от одного БП. Другой канал – от другого. Если надо, могу обосновать свою точку зрения.
    А корова действительно вкусная.
  16. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Да зачем, и так понятно
    И колесики для перекатывания АС
    Тока без обид - это шутка
    Последний раз редактировалось Китич; 06.02.2007 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я думаю, что Костя Мусатова путь - оверкилл! Хорошо бы иметь на НЧ нормальный ИНУН, биполяры, ОООС, а для СЧ и ВЧ А класс или ИТУН благо резонансы можно легко за диапазоном оставить. Питание для НЧ отдельно, для СЧ и ВЧ совместное.
    Фильтры - тема отдельная, надо по головкам подгоняться, но на СЧ-ВЧ я бы еще подумал о фазовращалке, что бы можно было ГГ в одной плоскости поставить.
    Сергей.
  18. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    А вот это объясни - мне не понятно. Зачем ставить одинаковые схемы, пусть и разной мощности, на разные полосы частот. Ведь каждый усилитель по своему капризен к частоте. ИМХО тут надо кесарево кесареву...
    И не забывать о том что на более высоких порядках фаза любит плавать
    Добавлено через 57 секунд
    Не ну обмотки то конечно разные, а трансформатор можно и один
    Добавлено через 51 секунду
    В яблочко!
    Последний раз редактировалось Китич; 06.02.2007 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    О... Я тоже раздумываю над этой темой. На нч прямо просится ЭМОС или ЭБОС! Особенно в свете создания Наилем бародатчика для ЭБОС, который собирается за полчаса из доступных деталек.
    А вот с сч и вч полная неясность. Ясно одно, усилители должны быть разные. И кстати, двухтакт с трансформаторным выходом на феррите в классе А на вч очень вкусный вариант. И кпд приемлимый, и общее потребление будет невелико, т.к. мощность нужна небольшая. Сегодня посижу с КулЭдитом, порежу доступные записи на три полосы, можно будет реально необходимую мощность по полосам прикинуть.
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
  20. По умолчанию Re: Выбор усилителей для активной 3х полоски.
    При подборе усилителей для активных 3 полос нужно исходить из следующего:
    1. По сравнению с одним широкополосным вариантом, для получения того же качества звука качество полосовых усилителей может быть значительно ниже.
    2. По сравнению с тем же широкополосным вариантом, для получения той же звуковой мощности выходная мощность полосовых усилителей может (требуется) значительно меньше.
    3. Типы полосовых усилителей (лампы/транзисторы/одно/двухтактные/А,АВ, и т.д) можно применять любые, в любых сочетениях.
    4. Основной критерий подбора полосового усилителя - головка, на которую он будет работать. В зависимости от нее выбирается выходное сопротивление, мощность, тип усилителя, вид корреции и т.д.
    5. Усилители у вас перестают быть самостоятельными звучащими (играющими) устройствами, а становятся приборами, управляющими каждый своей головками.
