Страница 10 из 733 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #181
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    А 12AU7 тоже нет смысла ее ставить в этот усилитель?
    Она также не подходит.
  3. #182
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Мне не понятно почему на схеме УМ не нарисована "земля" на электролитах? как лучше соединять "землю" УМ с УН, в точке соединения электролитов?
  4. #183
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так потому , что эта точка идёт на землю через сигнальный провод ( оплётку ) , как на схеме и показано . А земля усилителя - это минус конденсатора С1 - туда приходит и общий провод сигнала , и минус питания от кондёров БП . И у стерео-усилителя эта точка соединяется у двух каналов .
  5. #184
    Тверь
    А с транса УМ средняя точка (земля) приходит тоже на C1 или лучше ее соединить вместе C8, С9?
  6. #185
    г.Рязань
    Alexhase, где Вы увидели "среднюю точку" вторичных обмоток? Там же "плавающее питание".
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    deemon, с конструктивным исполнением ВК всё более-менее понятно. Ламповая часть выполнена отдельным блоком навесным монтажом?
  7. #186
    Тверь
    А зачем так сделано? А если емкость одного конденсатора будет больше, что обычно бывает на таких емкостях +-20 процентов, тогда и напряжение плеч тоже будет разное. почему не сделать среднюю точку на трансе?
  8. #187
    г.Рязань
    Alexhase, коротко - для максимального использования источника питания. А подробно - это целую статью писать...
    Вот, может поможет разобраться.
    http://irls.narod.ru/unch/unch05.htm
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 21.05.2010 в 22:20.
  9. #188
    Тверь
    LepekhinV, а ты сам в это веришь?
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    если посмотреть повнимательнее то можно увидеть отвод от середины обмотки, что и есть средняя точка, или я неправ?
  10. #189
    г.Рязань
    Не только верю! Знаю, поскольку ещё в 87 году (когда в 6-м номере "Радио" статья была напечатана) очень сильно заинтересовался этим самым "плавающим питанием". Знающие люди объяснили что и как.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    Где в схеме из 1 поста отвод от середины обмотки?
  11. #190
    Тверь
    А 7 контакт Т1 это, что по-твоему?
  12. #191
    г.Рязань
    Я не про усил из "Радио"! Тут оффтопить больше не буду. Не по теме, поэтому в "баню" не хочется.
  13. #192
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я делал по-разному - и отдельным блоком , и вместе с ВК в одном корпусе , и чисто навесным монтажом , и полу-навесным - то есть , на плате делал дорожки для питания и накала , а все сигнальные цепи делал навесными на ламповых панельках и монтажных стойках . А фольгу на другой стороне платы полность ю отводил под землю ( это будет основная земля усилителя ) , и к этой земле подключал минусы кондёров С1 и С4 в каждом канале , и к этой же фольге подходили дорожки от минусов кондёров выпрямителя питания . То есть , все цепи должны сходиться к минусовой обкладке С1 .
    В выходном же каскаде "локальной землёй" является точка соединения кондёров С8 , С9 ( и шунтирующих их плёночных кондёров ) - к ней подходит земля межкаскадного сигнального кабеля ( или витой пары , если расстояние небольшое ) , сюда же приходит земляной провод с колонки . Но , если мы делаем стерео-усилитель , то соединять вместе можно только ОСНОВНУЮ землю ( минус кондёров С1 ) , я про это писал выше .
    Ещё один момент - если усил сделан как двухблочный , то корпус ламповой схемы соединяется к главной земле , а корпус транзисторного выхода - либо дополнительным проводом к корпусу лампового блока , либо - к третьему проводу сетевой вилки ( если в проводке предусмотрено заземление третьего провода розеток ) , либо - к локальной земле выхода одного из каналов . Но , что важно - нельзя соединять вместе локальные земли выходов - тогда образуется "петля" между каскадами . Если же усил одноблочный - то его корпус соединяем на главную землю .
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:55 ----------
    Напряжение плеч не будет разное , если мы хорошо сбалансируем выходной каскад резисторами 33 ком на входе ВК , я про это писал выше . Ведь если каскад сбалансирован , то он через нагрузку сбалансирует и напряжения на электролитах питания , разумеется . А почему я не делаю отвод от обмотки питания и не соединяю отвод ( если он уже есть в трансе ) с землёй выхода - так и про это я писал тоже .... там дело в том , что если мы соединим обмотку к кондёрам , то при разбалансе ВК , даже небольшом , в нагрузку потечёт постоянный ток - а это и для динамиков вредно , и кроме того - вызовет появление фона в нагрузке в паузе сигнала .
    И ещё один весьма тонкий момент - когда усил даёт большую мощность на НЧ , особенно ниже 50 герц , то он отбирает заметный ток от кондёров питания , и , что важно - он может вносить кратковременный разбаланс в напряжения на этих кондёрах . Музыкальный сигнал ведь может быть и несимметричным , да и кроме того , на очень низких частотах даже и симметричный сигнал будет как бы "раскачивать" баланс выхода , это понятно . И вот , если например из-за мощного НЧ импульса у нас сильнее разрядился кондёр С8 , то напряжение на нём стало меньше , чем на С9 , и в этом большой беды нет ( повторитель охвачен местной ОС , и на сигнал этот разбаланс не повлияет ) .... но вот когда напряжение сети у нас достигнет порога открывания диодов выпрямительного моста - то этот мост сразу , резко восстановит баланс между кондёрами , притом начнёт это делать он с того кондёра , на котором сейчас меньше напряжение . Фактически , диодный мост тут станет работать как ключ , который 100 раз в секунду как бы восстанавливает равенство зарядов между С8 и С9 , и эти резкие токовые импульсы уже запросто могут "просочиться" и в сигнал . А так как эти помехи не коррелированы с сигналом , и представляют собой некие биения частот НЧ спектра с частотой сети - то они будут слышны не как гармоники , а как "грязь" на басе и нижней середине . Что нам совсем не нужно , ясное дело
    Почему про эту проблему не вспоминают конструкторы обычных УНЧ ? Да потому , что у них усилители обычно охвачены глубокой ООС , которая эти искажения давит , как и всё прочее . Но у нас-то усил без ООС , и нам надо принимать меры по подавлению всех возможных источников помех .
    ---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение в 01:15 ----------
    И кстати , нам никто не мешает взять 4 выходных электролита , измерить их ёмкости , и поставить в пары те из них у которых ёмкости ближе . Это нам ничего не стоит , а вот подавление фона и баланс ВК по переменному току улучшатся . Про это тоже забывать не следует .
  14. #193
    ЛУчше даже не на минусах С1, а на входном разьеме или регуляторе громкости.
  15. #194
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , тут возникла небольшая путаница - там-то речь о другом . Там применяется не просто "искусственная средняя точка на кондёрах" , как в этом моём усилителе , а действительно плавающее ( скорее - летающее ) вместе с сигналом питание силовых транзисторов ВК , и выход снимается со средней точки этого питания . То есть , у меня питание может "плавать" , или медленно дрейфовать , только по постоянке , и это не оказывает влияния на сигнал ..... а в той схеме - на этом основан сам принцип действия ВК .
    И вот , в том усилке это действительно помогает радикально улучшить использование питания , так как предварительные каскады питаются от низковольтного источника , а выходные транзисторы усиливают не только ток , но и напряжение ( и берут на себя функцию УН ) , и могут открываться вплоть до насыщения , полностью передавая питание в нагрузку . У меня же проблема использования питания решается совсем другим способом .... хотя и приводит к тому же результату . У меня это даёт плавающий источник СМЕЩЕНИЯ , который тут назвали "искусственной батарейкой" Именно он позволяет моему каскаду работать в режиме rail-to-rail , это видно , если проследить путь прохождения сигнала в ВК при подключении входа к + или - питания .
    А вот то действительно плавающее питание , которое описано в той статье - я тоже применял , но не в этой схеме , а в другой , вот тут -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D1%82%D0%B8
    Вот там да , именно тот же принцип УНЧ без УН , где выход сделан по схеме с ОЭ , а не с ОК , как обычно . И на основе того УНЧ , применённого в корректоре сети , я как раз и сделал ещё один УНЧ . Но это уже совсем другой усилок , и совсем другая тема
  16. #195
    Ничего не стоит и ЭД поставить между выпрямителем и усилителем, и проблема сильно уменьшится. А на драйвер так я вообще сильно удивлен его отсутствием...
  17. #196
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , можно и так ... просто у меня все эти вещи расположены рядом , настолько близко , что уже неважно , что соединять . Скажем так , я бы твой способ соединения земель использовал , если бы у меня усил был сделан как чисто "двойное моно" - тогда можно прикрутить входные разъёмы на корпус , то есть не изолировать входные земли , и тут же будет заземлён и корпус усилка .... но так как у меня , например , один выпрямитель питает анодные цепи обоих каналов , то именно точка соединения минусов всех кондёров будет самой симметричной и самой пригодной для объединения двух каналов . А иначе получится , что ток питания в один канал поступает по более короткому пути - напрямик , а в другой - как бы в обход , через провод от входного разъёма . Как-то не совсем корректно получается , ИМХО .
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:46 ----------
    Ну , ставить ЭД - это всё же усложнение схемы , то есть , для устранения фона надо будет что-то ДОБАВЛЯТЬ . А я убрал фон , не добавляя , а убавляя - устранил отвод от обмотки Тем более , что при использовании хороших деталей фон и так не слышно , например , в акустике с чутьём в 98 дБ . Этого уже достаточно , как я мыслю ....
    А насчёт драйвера - ты что имел в виду ? Каскад между лампами и ВК ? Так ведь , что мы от него получим ? У нас каждый транзистор имеет усиление по току порядка 50 , это значит , что весь ВК работает как некий "бустер" с усилением по току в 2500 раз . Отбирая от лампы 1 ма , мы даём в нагрузку 2,5 ампера , а максимальный пиковый ток одного транзистора ВК - 15 ампер , больше нельзя по даташиту . Так что даже нагрузку в 4 ома наш усил легко прокачает , ведь ток покоя SRPP у меня около 18 ма . И даже 30 ампер пикового тока при двух параллельных транзисторах на выходе мы и то можем дать , не умощняя SRPP .
    Кстати , вот в варианте , который даёт 150 ватт в классе А - я применил дополнительный драйверный каскад . Вот там он уже нужен , это точно .....
  18. #197
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    Наверное здесь имеется ввиду отсутствие ЭД в питании лампового каскада.
  19. #198
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ага , если так , то понятно .... но в данном случае я предпочёл увеличить номиналы фильтрующих электролитов . Фон на самом деле и так очень слабый , так что дополнительные меры оказались не нужны .
  20. #199
    Если так, то конечно.
    Не столько для устранения фона (хотя и для этого), сколько для уменьшения помех с трансофрматора и выпрямителя.
    Я имел ввиду ламповый каскад, СРПП.
    У меня при 15мА прекрасно прокачивало примерно такой же выход как и у тебя, только СРПП был на 6Н23П, а выходную часть - я взял собранную много лет назал плату со старым "агеевским".
    Но много мощности я не снимал.
    Ты форумом ошибся Макаровщина более популярна на ШизАудиоПортале.
  21. #200
    Мне кажется, что в случае стерео-варианта через сигнальный провод (оплётку) будет течь разностный выходной ток между каналами (из-за наличия стерео-разделения и неидеального баланса), в том числе и постоянная сосавляющая, если есть разность потециалов на выходах каналов при отсутствии сигнала. Или я ошибаюсь?
