Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    По умолчанию Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Братцы, убил 2 месяца, собрал две башни на
    35ГДН-1м-8 и 10ГДВ-6-25 c ФИ.
    Не звучат......
    Жена смотрит криво..... (убил два месяца, по вечерам, выходным, сами понимаете.....).
    Усил - PIONEER VSX-917V-S.
    Накосячил? Они стыкуются или фильтр какой нужен (извините дилетант).
    Липецк
    По умолчанию Re: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    Ну, там многое сделано вопреки.
    Длина волны 4КГц=0,027м, или ошибаюсь?
    Примерно 0,086м.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Дозвольте и мне словцо вставить. Сам я тож такой безбашенный влане экспериментов из ничего собрать что то, иногда удачно иногда переделываю по несколько раз.
    Долго я смотрел на это произведение, и думал как малой кровью обойтись хозяину, и понял, Да никак! Ломать придется как бы то нибыло жалко и обидно.
    Вы не первый кто сращивает подобные динамики поищите схему колонок Кливер 25 АС помоему так назывались у меня у родителей валяется одна такая, там правда пищик 6Гд-13, но сути не меняет я думаю.
    Ну морду менять однозначно, трехполоску делать смысла нет так как басс будет посредственный даже с 4-мя такими головами, поэтому делать вам полочник и подставочку и наслаждайтесь!
    Да вспомнил, гдето в в журнале радио была описана система как раз на таких динамиках с круговой направленностью, там и фильтр был, так что поищите и возможно сделаете нечто оригинальное а вдруг понравится.
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ну зачем же так сразу.
    Меняем переднюю панель, сближаем головки, делаем перегородку чтобы отделить необходимо-достаточный объем. Вот вам и полочник, и подставка!
    Ну а фильтры - дело наживное
    Цитата Сообщение от Евгений08 Посмотреть сообщение
    Фотки, - плиз.
    Тип файла: rar P2194245.rar (1.09 Мб, 132 просмотров)
    Зачем джипег сжимать раром? Он ведь не сжимаемый!
    Зато джипег был бы сразу виден в форуме.
    Я уже не спрашиваю - почему бы фотку чуть не уменьшить, чтобы она мегабайт не занимала и быстрее грузилась.
    Цитата Сообщение от IgorNew Посмотреть сообщение
    Ну тогда нужно искать 2ГД-36 и
    2ГД36 конечно самая лучшая совецкая пищалка (Если отбирать одну из пяти, и ставить по 4 штуки в одну колонку), но у человека же проблемы с СЧ а не с ВЧ....
    ДВР
    По-моему Евгений08 потерял интерес к нашим попыткам помочь ему исправить ситуацию и воспринял всё, как обгаживание его конструкции.
    Появится, покажу на моделях из BB6P, что у него не так с низами, и почему все в один голос советуют урезать вдвое объём.
    ИМХО. Ломать ничего не стоит, нужно довести до ума, переделав часть передней панели, добавив СЧ и поменяв 10ГДВ с её пронзительными ВЧ на что-нибудь более звучащее. Если добавить к ним сабик, свести грамотно, то выйдет вполне приличный трифоник.
    И если много не просить от этих "башен"-ек, вцелом они будут неплохо звучать.
    Думай. Думай всегда…
    Завтра попробую собрать фильтр, II -го порядка (по совету), на частоте 5000 Гц. Посмотрим.
    Выкладываю фотку из WinIsd.
    Да, еще, "морда" - не съемная, тыл - съемный. По этому менять что-либо - проблематично. Более того, - НЧ динамик юбкой упирается в боковые стенки.
    А система у меня - с активным (tda7294, мост) сабом на ГДН75, БП 4-го порядка.
    Россия, Татарстан
    А параметры Т-С на 35ГДН-1м можно?
    Fр=80 Гц, Qts=0.7, Vas=6l
    flipper
    Вот литров в шесть и надо было ставить.. По идее. Иначе - болтанка и никакого звука приличного. Причем, ЗЯ, с таким то QTS.
    Хотите баса - берите голову покрупнее, 20 хотя бы, а лучше 30.
    Россия, Татарстан
    То Евгений08
    На 100%
    ДВР
    Ух ты, даже так!
    Это измеренные данные?
    Ну неважно...
    Вот смотри, Евгений08, - что у тебя получилось(красное), и что предлагается(жёлтый).
Название:	Сравнение 35GDN-1m-8.GIF
    По-моему, коментарии излишни.
    Это я ещё не выложил график скорости воздуха в порте и график ГВЗ.
    Вообще, мне не совсем понятно - если имеется саб на 75-ке, какова была необходимость так низко опускать 35-ки, где они, кроме "грязи" и выдать-то ничего не могут.
  14. #53
    Россия, Татарстан
    Вот ГВЗ в ФИ 38 л.
    Коментарии, как говориться...
Название:	ГВЗ 35гдн-1м ФИ 38л.PNG
  15. #54
    Россия, Татарстан
    А вот в ЗЯ 38л.
    Думайте.
Название:	АЧХ 35гдн-1м ЗЯ.PNG
ID:	77531   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГВЗ 35гдн-1м ЗЯ.PNG
    Последний раз редактировалось ovpopov; 20.02.2010 в 20:16.
  16. #55
    ДВР
    А вот в ЗЯ 38л
    И с -6-8дБ на 100Гц и болтанкой диффузора получится звучок, как у пирд...щек от вертушки "Мелодия-103".
    ovpopov, это всё же фронт, а не тыловой полочник. Да и фазы BP-4 и ЗЯ вряд ли удасться свести без провала на мидбасе.
    Евгений08, если не трудно, выложи ешё параметры саба и его динамика.
  17. #56
    Россия, Татарстан
    Ну не 6-8, а -1,5 дБ!
    Посмотрите на Т-С параметры бошки. Таким прямая дорога в ОЯ. Если всё верно.
    Можно подпереть дин 18л (или поставить 2 штуки), но Q подскочет до 0,81 при -1 дБ на 100Гц.
    Ну такой вот динамик, что поделаешь?...
    Кинофронт на одном 5-1/4"
  18. #57
    75ГДН-1м-8 (Микрон) Fr=25Hz, Qts=0.45, Vas=100l.
    Саб с активным фильтром, автоматом по сигналу (mute).
    Надо-б сменить броневой транс на торроид (фонит через ФИ).
  19. #58
    ДВР
    Насколько я понял, реч идёт о трифонике с сабом на 75ГДН.
    Да, такой вот динамик, что в Зя-38л полная добротность системы будет не более 0,6, а с объёмом вдвое меньшим 0,63-0,64.
    В том-то и проблема, что применительно к этому компрессионному недодинамику с прослабленным моторчиком, всилу образующей диффузора без выраженной зоны поршневого эффекта, не совсем корректно подходить, основываясь только на ТС-ки.
    Конструктивное исполнеие "башен" Евгением тому пример. Ошибка изначально состояла в том, что он без анализа поведения динамика в помещении положился на то, что по дефаулту предложила ему зелёненьким индикатором WinIsd.
    Я не хочу спорить, что лучше, а что хуже.
    Вот ещё сравнение.
Название:	Cl vs Fi.GIF
    Графики акустической мощности более красноречивы.
    FI даст возможность иногда использовать "башенки" без саба, и имея запас на миде, позволит активно поделить НЧ/САБ и НЧ/СЧ.
    Хотя, ещё раз - не спорю.
    Это мнение - что можно сделать на НЧ, но основная проблема всё ещё остаётся - полоска 700Гц-4 кГц.
  20. #59
    ДВР
    Евгений08, я так понял, что TS-параметры для НЧ-динамиков взяты из И-нетовских "паспартов"?
    Тогда вообще непонятно - о чём мы здесь проводим конференцию.
  21. #60
    Нет, TS - мерил.
    На ресивере - два фронта (о чем собственно речь), два тыла (фронты от SVEN 5.1) и саб.
    Фронты вытягивал к низу, т.к. саб обычно отключен. Ну фазик-то заткнуть можно.
    А ежели мне поставить 30ГДС-1(М)-8 Ом (придется опускать 35ГДН-1М-8)?
