Показано с 1 по 15 из 15
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию простенький кит vifa RB
    итак поскольку уже в течении месяца я имею продолжительный секс с пейпалом...
    основную акустику делать неполучаеться и решил собрать на досуге 2 комплекта полочников поиграться
    динамики и предложенные ими корпуса в атаче
    case2 в атаче пересчитанный мною корпус
    внутренний объем остается тот же 8.6 литра не считая обьема фи
    в первом случае рекомендуемый фи 2дюйма диаметра на 6дюймов длины
    площадь данного фи
    3.14*(25^2)=1962,5 кв мм
    ширина моего корпуса внутри при стенках 16мм 148мм
    соотвественно можно сделать щелевой фи
    длиной 6дюймов =15см и шириной 15мм(1962\148)
    либо длиной 12 дюймов 30см и шириной 30мм
    поправьте если не прав.
ID:	52182   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: простенький кит vifa RB
    загнал драйвер в бас бокс...
    почитал оригинальный фи настроен на 59гц....
    как то многовато..
    да и басбокс советует обьем немного побольше 12л и настроить фи на 48гц
    (c) Tony Gee
  3. old chap Аватар для subsonic
    Правдоподобно.
  4. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Дело было вечером две недели делать было нечего
ID:	83406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83410   Нажмите на изображение для увеличения.
    (c) Tony Gee
  5. Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Блин, красота!
    А у меня времени нет чтобы воплотить свой проект. . Уже давно всё закуплено, а заняться серьезно - хоть восьмой день в неделе был бы - некогда.
    Алексей.
  6. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    cka3o4nuk, А КАКОЙ МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    материал всех панелей мдф.
    (c) Tony Gee
  8. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ЗНАЧИТ отлично и очень аккуратно покрыт шопоном, я подумал из массива
  9. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    cka3o4nuk,
    Сказочник
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    cka3o4nuk, !
    Шпон на ПВА утюгом клеил, или холодным прессом?
  11. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    утюг
    (c) Tony Gee
  12. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Блин красиво, аж завидно=)
  13. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    cka3o4nuk, как играет то? Ты вообще спишь кстати? Строгаешь ящики пачками
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  14. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    вырисовывается линейка АС с фирменным стилем
  15. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    играет как полочник нормально есть интереснее есть хуже по разному.
    (c) Tony Gee
