Показано с 1 по 20 из 84
    Аватар для Евгений08
    По умолчанию Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Братцы, убил 2 месяца, собрал две башни на
    35ГДН-1м-8 и 10ГДВ-6-25 c ФИ.
    Не звучат......
    Жена смотрит криво..... (убил два месяца, по вечерам, выходным, сами понимаете.....).
    Усил - PIONEER VSX-917V-S.
    Накосячил? Они стыкуются или фильтр какой нужен (извините дилетант).
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Цитата Сообщение от Евгений08 Посмотреть сообщение
    Не звучат......
    Нет "золотой серединки"?
    Посмотреть на башню можно? В фас, в профиль.
    Думай. Думай всегда…
  3. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не звучат......
    Без фильтра? Могла и убить. Ищи лучше подходящий по деньгам кит и собирай.
  4. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Я думаю все таки стоит сначала подробней узнать конструкцию ТС, может не все еще потеряно.
  5. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Евгений08, 35ГДН играют более-менее до 2-3 кГц, а выше наступает ужас, т.е. середина у них никудышная... Так что вместе с 10ГДВ они звучать и не будут Но если уж так хотите, то делите частотный диапазон фильтром. Иначе же вы убьёте пищалки! Если я вас правильно понял, то фильтров вы не ставили никаких вообще
    Ну а если проблемы с воспроизведением низов, то не всё потеряно. Выкрутите динамики, обмерьте их параметры, посчитайте необходимые для них объёмы ящиков и длины/диаметры фазоинверторов. Затем сравните с тем, что сделали вы. Если у вас объём меньше или больше чем надо, поиграйтесь с заполнением (для "увеличения" объёма распушенные материалы с большой теплоёмкостью, для уменьшения объёма - пенопласт или кирпичи). Измерьте резонансную частоту получившейся системы, если она далеко ушла от требуемой для данных динамиков, то поизменяйте длину фазоинверторов с помощью кольца из плотной бумаги, добиваясь требуемого значения резонансной частоты.
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  6. Новичок
    Емм...
    Корпус просчитал WinISD.
    37 л., 45,5 Гц. ФИ - 0,07м, L=0,09м (по 35ГДН-1М-8), Ursa и все-такое.
    Будите смеяться, но я даже измерил Fр головки...
    А вот про разделительный фильтр.... поставил кондер.....
    Собственно в этом вся и проблема, - какой разделительный фильтр нужен?
    Честно, - вникать во все эти "порядки" нет сейчас времени, но что-то надо сделать (моё реноме..).
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Евгений08, выше eremite уже написал
    Не стоит тянуть 35-ку вверх, где она гундосит, а 10-ку вниз, где она уже не может работать нормально. Ситуацию может выправить только СЧ-драйверочек ватт на 8-10, работающий Гц от 700-800 и до 3,5-4 кГц. Если нет возможности выложить фото "башни", хоть более-менее точный рисунок от руки с расположением динамиков и порта можно сделать? Нужно подумать, как "пришить" СЧ к АС-ке.
  8. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    1) Замените колпачок на 35-ке на донышко от 0.33 колы или коктеля
    2) возьмите тупо спикершоп изабейте параметры динов можно даж справочные и задайте расчитать фильтр 2-го порядка гдет на частоте 3,5 кГЦ можно 4 и получите данные своего фильтра ну а там уже МБГО и катушки намотать несложно будет будет вполне приемлимо
    Прошу профи не ругайте меня, просто человек хочет незаморачиваясь получить приемлимы результат, таким способом он его получит.
  9. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    сори за правописание, ем я параллельно!
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Евгений , а вы гляньте на фильтр Салтыкова и Сырице для 10ГД-30 и 3ГД-31 из их звуковоспроизводящего комплекса.По сути у вас тоже проблемы , с какими эти мастера боролись. Там фильтр первого порядка с режекторным фильтром и токостаблизируещей цепью. Радио 7/79год.
    С уважением Максим.
  11. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    А по моему не одно и тоже, с 3гд 31 вообще по звуку из наших пищалок мало кто сравниться отличная голова, вообще бумага на высокие это сказка, лично мне так нравитцо!!!! да и капризы у этих пищалок другие.
  12. Плотник Аватар для .Васильев
    Если доработанная, а так ничего особенного.2ГД36 и то лучше.
    С уважением Максим.
  13. Гость
    Я вот так думаю - дохлое это дело. Одно можно только сделать: прицепить к 35ке шп. И делить очень низко. Причем дешевле - через биамп. Иначе - в топку это все, я такое продал, и собрал оптиму.
    Vjumajlo, Мона я тя в личке поспрошаю кой чего?
  14. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Ну надо же людям с чего то начинать и на чем то набивать шишки!
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Спорное утверждение. Сухие, песочащие 12-16кГц, на околопредельной мощности множество паразитных резонансов. Без доработки весьма посредственная головёшка.
    Донышко кроме обертональной окраски ничего не даёт, и тем более не выправляет завал АЧХ 35-ки выше 1,5-2кГц. На частотах 1,5-3кГц 35-ка звучит не так, как её предшественница 10ГД-30. 35ГДН неплохой низкочастотник и не стоит придавать ему функции СЧ.
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    flipper, всегда пожалста, всё что смогу. Только через п/я Vjumajlo@yandex.ru, и свой "мыл" оставь, у меня через личку почему-то ответы скидываются уже недели три.
  17. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Сюда бы 3ГДШ-2 (2ГД-40) или 5ГДШ-3 с небольшой пропиткой гофра р-ром герлена в СЧ-ВЧ звено. Пустить его герц от 300 (с подрезкой 35ГДН, соответственно). Правда для него потребуется организовать небольшой бокс.
  18. Новичок Аватар для FABOR
    Эти 35ГДН-1 диаметр 125мм или 200мм? Если 200мм так 37л для 2х шт будет маловато, в самый раз для 1. У меня 2шт стоят в 70л,низы хорошие. СЧ обязательно.
  19. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Да ничего 3ГД не сухие, мягкие наоборот и нежные, может просто вам более свежие попадались, которые проходили через мои руки были не моложе меня (т е 82 года), а те что сейчас стоят в гараже 78 года вообще и звук у них отпадный. Дорабатывал их очень просто, пропитывал подвес очень аккуратно герленом и глушил корзину снаружи, шоб не звенела, расклеивать как то не хотелось. Да и до 18кГц они тянут легко. а колпачок хорошо и надежно приклеенный придает жесткости диффузору а это для Сч думаю важно.
    Чтот автор молчит, может уже купил че нить
  20. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
