Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    Аватар для Verki
    СПб
    По умолчанию Расстояние между СЧ и НЧ динами
    Есть ли практический смысл сближать СЧ и НЧ при частоте раздела 300-400 Гц? Теоретически вроде без разницы - 20 или 30 сантиметров между центрами, но вот взялся за лобзик и задумался...
    Haifa
    По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    При разделе до 200 Гц 20 или 30 см без разницы , а вот при 400 - диапазон,
    который уже активно захватывает мужской нижний регистр, наверно лучше
    сближать.
    Москва, Бун.Луга
    Есть.
    Аватар для Verki
    СПб
    10 см при длине волны 1м вроде не должно быть сильно заметно. На слух на макете разницу не обнаружил - надо еще послушать.
    "мужской нижний регистр" захватывает намного ниже.
    У баритона снизу Ля большой октавы (110 Гц).
    А самый нижний мужской голос - бас-профундо. Там будьте добры иметь снизу Фа контроктавы (43 Гц).
    400 Гц - это рабочие ноты женского голоса меццо-сопрано и сопрано.
    Haifa
    Верю, но я написал "активно", а это как то не ассоциируется с одной нотой.
    До 200 Гц расстояние между НЧ и СЧ может быть при правильной фазировке.
    Да, но дело в том, что 400 Гц активно используется всеми певческими голосами. И если ориентироваться на слитность звучания голоса при выборе расстояния между головками, то наверное следует упоминать не только нижний мужской.
    Аватар для Verki
    СПб
    Надо понимать, что в любом случае чем ближе, тем лучше? Хотя во многих конструкциях НЧ расположен на значительном расстоянии от СЧ.
    С одной стороны. Но есть ведь еще такой фактор, как высота НЧ на полом и сложение прямого сигнала с отраженным от пола в точке прослушивания. Поэтому не все так однозначно и к сожалению рекомендации определенные дать сложно. У меня одно время была система из двух блоков, раздел на 300 Гц и расстояние между НЧ и СЧ было около 400 по осям. Издалека слушалось неплохо, но вблизи основные тона инструментов и голосов "скакали" по высоте.
    Аватар для Verki
    СПб
    Это понятно, у меня этот фактор не играет роли - высота 80 или 90 см. от пола.
    Да, наверное, вблизи будет заметно.
    А, видимо у Вас ВЧ находится между СЧ (сверху) и НЧ (снизу). Иначе такую высоту я не объясню. Если так, то сделайте, чтобы зрительно эстетично смотрелось.
    Аватар для Verki
    СПб
    Нет, плоский высокой НЧ бокс, на нем ШП в отдельном съемном боксе - по оси 110-115 см. от пола. Наклон ШП бокса можно регулировать. В верхней части НЧ бокса хотел изолированный отсек под кросс сделать, но видимо, сэкономить на проводах не получится...
    Тогда делайте НЧ почти под самый верх, может, за вычетом того места под боксик для кросса. Все равно НЧ высоко размещен получается, так тогда уже поближе к ШП. Уж сильно высокая частота раздела. А снизить ее ШП не позволяет? Хотя бы до 200 Гц.
    Аватар для Verki
    СПб
    Так "боксик" для кросса с учетом стенки как раз и крадет эти 8-10см - катушки то не маленькие, а ящик плоский.
    1. АС по мотивам Vera Two http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75 , поэтому менять часоту раздела не хочется.
    2. Нч не очень НЧ, ниже резать вряд ли хорошо.
    3. Актив не рассматривается, а при стоимости комплекта динов в 135 евро тратить 150 за кросс как-то неправильно.
    4. Оригинальный Vera Two звучит очень неплохо, но достать Veravox 3 крайне проблематично. Раз уж ширик заменен на аналог (на мой слух даже лучше оригинала) и скопировать не получается, то и корпус поменяю на более меня устраивающий.
