Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    По умолчанию Расстояние между СЧ и НЧ динами
    Есть ли практический смысл сближать СЧ и НЧ при частоте раздела 300-400 Гц? Теоретически вроде без разницы - 20 или 30 сантиметров между центрами, но вот взялся за лобзик и задумался...
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    При разделе до 200 Гц 20 или 30 см без разницы , а вот при 400 - диапазон,
    который уже активно захватывает мужской нижний регистр, наверно лучше
    сближать.
  3. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Есть.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    10 см при длине волны 1м вроде не должно быть сильно заметно. На слух на макете разницу не обнаружил - надо еще послушать.
  5. По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    "мужской нижний регистр" захватывает намного ниже.
    У баритона снизу Ля большой октавы (110 Гц).
    А самый нижний мужской голос - бас-профундо. Там будьте добры иметь снизу Фа контроктавы (43 Гц).
    400 Гц - это рабочие ноты женского голоса меццо-сопрано и сопрано.
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Верю, но я написал "активно", а это как то не ассоциируется с одной нотой.
    До 200 Гц расстояние между НЧ и СЧ может быть при правильной фазировке.
  7. По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    Да, но дело в том, что 400 Гц активно используется всеми певческими голосами. И если ориентироваться на слитность звучания голоса при выборе расстояния между головками, то наверное следует упоминать не только нижний мужской.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Надо понимать, что в любом случае чем ближе, тем лучше? Хотя во многих конструкциях НЧ расположен на значительном расстоянии от СЧ.
  9. По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    С одной стороны. Но есть ведь еще такой фактор, как высота НЧ на полом и сложение прямого сигнала с отраженным от пола в точке прослушивания. Поэтому не все так однозначно и к сожалению рекомендации определенные дать сложно. У меня одно время была система из двух блоков, раздел на 300 Гц и расстояние между НЧ и СЧ было около 400 по осям. Издалека слушалось неплохо, но вблизи основные тона инструментов и голосов "скакали" по высоте.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Это понятно, у меня этот фактор не играет роли - высота 80 или 90 см. от пола.
    Да, наверное, вблизи будет заметно.
  11. По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    А, видимо у Вас ВЧ находится между СЧ (сверху) и НЧ (снизу). Иначе такую высоту я не объясню. Если так, то сделайте, чтобы зрительно эстетично смотрелось.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Нет, плоский высокой НЧ бокс, на нем ШП в отдельном съемном боксе - по оси 110-115 см. от пола. Наклон ШП бокса можно регулировать. В верхней части НЧ бокса хотел изолированный отсек под кросс сделать, но видимо, сэкономить на проводах не получится...
  13. По умолчанию Re: Расстояние между СЧ и НЧ динами
    Тогда делайте НЧ почти под самый верх, может, за вычетом того места под боксик для кросса. Все равно НЧ высоко размещен получается, так тогда уже поближе к ШП. Уж сильно высокая частота раздела. А снизить ее ШП не позволяет? Хотя бы до 200 Гц.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Verki
    Так "боксик" для кросса с учетом стенки как раз и крадет эти 8-10см - катушки то не маленькие, а ящик плоский.
    1. АС по мотивам Vera Two http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75 , поэтому менять часоту раздела не хочется.
    2. Нч не очень НЧ, ниже резать вряд ли хорошо.
    3. Актив не рассматривается, а при стоимости комплекта динов в 135 евро тратить 150 за кросс как-то неправильно.
    4. Оригинальный Vera Two звучит очень неплохо, но достать Veravox 3 крайне проблематично. Раз уж ширик заменен на аналог (на мой слух даже лучше оригинала) и скопировать не получается, то и корпус поменяю на более меня устраивающий.
