Сегодня купил головку...ну не супер, но для дома подёт!!)))) вот даю характеристики.....блин занёс их в басс бокс...ну ничё понять не могу....помогите плисс!!!!
Qts - 0.297
Qms - 2.3
Qes - 0.3411
SPL - 91dB
Vas - 55L
F - 36Hz
Sd - 219cm2(см квадраных)
хочу сделать банд басс!!
Мощьность головки 70Вт. (китайских 350)
Думай. Думай всегда…
для дома....
Добавлено через 7 минут
вот фотки с упаковки!
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1265155913
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1265155913
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1265155913
Последний раз редактировалось MaxPeiN; 03.02.2010 в 03:22. Причина: Добавлено сообщение
Что-то у меня ссылки не открываются. Ну, да ладно.
Какое у него сопротивление постоянному току?
Я пока принял стандартные 3,3 Ом.
BP-6 выходит неплохой, а вот с 4-кой надо ещё помоделить - кривоватая пока получается.
Re = 4 Om
измерения не сохранились , но постараюсь примерно вспомнить .
SPL=83 Дб
F=59 Гц
Vas=12-15 литров
Qts=1,4-1,7
это конкретно мои измерения и только то , что я примерно помню . вот и считайте дорогие друзья что из этого выйдет .
замечу , что подвес у головки очень тугой , его разве что только кулаком давить надо .
[QUOTE=Marsel;922759]измерения не сохранились
да ну ладно!! вчера включил её от TDA7293! положил головку в тумбочку))))) так гримить что посуда дражит..раскачал подвес не тугой!! БОМБА...я не представляю как она будет гриметь в хорошем корпусе!!! ну обьём 15литров очень маленький!!!!!
MaxPeiN, я для тебя сделал басбоксовые "заготовки" для BP-4, BP-6A, BP-6B и FI при тех значениях, что ты выложил.
Но.
Если Marsel прав, а мне кажется, что прав он более, чем на 50%, то мои прикидки гроша ломанного не стоят. Я живу на границе с Китаем и китайских "чудес" насмотрелся-объелся не по чьим-то фантазиям.
Китайцы - народ такой, что делают не то, что хотят, а то, что лучше всего и больше всего хавает плебс, и на одной раме, с одним и тем же диффузором, сварганить хоть НЧ динамик, хоть СЧ для них не составляет большого труда.
Поэтому, MaxPeiN, дабы ты после сборки сабика не кидал в мой адрес нелестных фраз, давай-ка промерь динамику хоть некоторые параметры.
Думаю, Fs у него измерить не составит труда. Ход диффузора от состояния покоя до вылета в одну сторону вблизи частоты резонанса на мощности, близкой к "попёрдыванию"(Хmech) тоже замерить не сложно, хотя бы приблизительно.
А там будем поглядеть.
И потом, если у него Re=4, значит Znom должно быть около 6.
Если у динамика Qts около 1(и тем более 1,4-1,7) при Fs-55-60Гц, то ни о каком сабе не может быть и речи, и тем более о сабовых бэндпассах.
ясн....ну для дома надеюсь сойдёт...тем более он будет звучать с трёхполюсной акустикой!! (там низы есть но на всю громкость убираю, динамики повыпригивают!!!)
а как конкретней измерять, я в этом баран полный!!!!
несчет дифезора то он чёрный!!! эт прост фота такая!
вот кстаи выпала возможность взять 75ГДН - 1 за 31 долар (новенький)....брать?????? сделаю буф с него......тем более уже готовых чертежей в нете полно!!!!
Последний раз редактировалось MaxPeiN; 03.02.2010 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
а вот и 12" из той же серии . правда я стёр с колпачка название фирмы . последняя фотка это то , что продаётся на базаре Турции .
MaxPeiN
ты хотя бы иногда смотри на правый верхний угол своей страницы . я тебе в личку написал , а ты как-будто не видишь .......
MaxPeiN, 75-ка в разы лучше, но и её нужно уметь готовить. Разминать, измерять параметры. То, что в И-нете достаточно много различных конструкций на этом динамике, говорит не о хорошей их повторяемости, или всеядности 75-ок к различным оформлениям, а о значительном разбросе параметров применяемых ГД.
Если ты всё ещё хочешь саб-бэндпасс, нужно обязательно измерять параметры динамика, даже если он килобакс стоит, а не килорубль.
Не ленись, не торопись пилить, изучи предмет глубже.
Нужна помощь, нужны объяснения - что и как? Пожалуйста, - для этого мы здесь и общаемся. Только не делай поспешных выводов и не принимай поспешных неверных решений.
Только не делай поспешных выводов и не принимай поспешных неверных решений.[/QUOTE]
спасибо вам большое за понимание!!!!так мне стоит буф на китайце делать или нет....???
Только после измерений его параметров. Если будут соответствовать тому, что ты выкладывал выше, то да, стоит. Если же Fs будет от 45Гц и выше и Qts будет больше 0,6, то вряд ли.
Запасайся терпением, почитай немного теорию, если нужно снабдим тебя материальчиком для понимания принципов работы и построения НЧ агрегатов и кое-каким софтиком для проведения измерений.
В принципе, ничего сложного нет.
Не боги горшки обжигают(с).
