Страница 3 из 72 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Это да... Эх надо мне хороший лоу еср с плюса на минус ляпнуть тоже, наверное.
    Ну ты вначале и про 1мк писал, не электролит, потом попробовал электролит, и с ним ещё лучше стало. Просто надо вешать как можно больше и как можно ближе, с как можно меньшим ESR и ESL.
    Ну у меня тогда прямо на лапах 3886 стояли панасы фм то ли на 1000 то ли на 470 мкф. И все равно 22 мкф сильно меняли звук.
    Питальник сильно влияет. Диоды, снабберы всякие, кондеры в первичке, сетевые фильтры и т.п.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну видимо всё же не совсем на лапах, там играет роль миллиметры, ну или резонанс давал о себе знать, хотя с 22мкф электролитом, он маловероятен (зависит от его ESR, но оно обычно большое для таких электролитов).
    Истина где-то там...
    flipper
    Это все есть, и фильтр перед первичкой, и два моста, и шоттки, и снаббер, даже система мелкая банка - дроссель - большая банка - банка на плате, сделана. Да что вы прямо накинулись, у меня ЛМ очень хорошо звучит, сравнивали с тем же Никитиным, не сказать что существенная разница есть. И глубина, реверберация, послезвучия, и точность, и ВЧ хорошие, шум фон ниже плинтуса, все на месте. Но влияние шунтов имеет место, все же )
    А дискрет собираю только от скуки и из соображений - а вдруг лучше станет?
    Последний раз редактировалось flipper; 04.02.2010 в 08:57.
    NY, USA
    Да ну, не накидовались мы, просто обмениваемся мнениями. Прошу прощения, если где задел...
    Вот это я бы делал с большой осторожностью, дроссель может излучать очень неслабо. Причём там далеко не 100Гц...
    flipper
    Неверно выразился, синфазник на кольце. Расположил подальше от платы. Хотя ваша правда, светить может.
    Зато подавление помех сети на уровне - хоть вилкой искри, не слышит усил ничего... Ноль эмоций. Скопом конечно специально не проверял, но ухо к пищалке - ничего не слышу.
    NY, USA
    PSRR фиговый по минусу у нее..
    Это лечится.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А я бы поставил AD8066 и сделал бы сильно упрощённый ZD-50
    Для твоей схемы это правильно! Моя версия прелназначалась для авто, домкино, кафе, она менее требовательна к деталям, не требует настройки... проще, одним словом, и фишка её в СНИЖЕНИИ Кус ЛМки, а для этого ФНЧ должен работать с большим выходным напряжением. Самый оптимальный вариант оказался НЕ5534 с питанием 2*22В. Кстати, разницы между упрощённой твоей и этой схемой особой нет, на слух. ИМХО. А вот если ЛМку запараллелить, эффект гораздо слышнее. Хотя, даже в такой примитивной реализации наибольшее влияние оказывает конструктив и наличие выходных фильтров и синфазников. Про БП молчу... это отдельная песня. Подчеркну ещё раз, схема применяется для низкобюджетных решений и многополосных-многоканальных систем. Всё вышесказанное мой личный опыт, на истину не претендую
    NY, USA
    Так а я и не говорю, что будет какая то существенная разница по звучанию (на такой плате по крайней мере), просто меньше места будет занимать.
    Nick, основной плюс моей версии - это её соотношение цена-качество, и возможность услышать влияние конструктива, БП и прочих мелочей, включая аудиофильность применённых элементов и решений конструктива. А если выжимать из ЛМки все соки, то твою версию, да ещё б спарить ЛМки, однако там начинаются головняки с землями.
    К сожалению, все это слышно даже в даташином включении, если АС и источник позволяют.
    Audiomaniac, о Вашем отношении к данным мелочам нам известно... ты прав в том, что слышно практически ВСЁ... если есть возможность и желание сравнивать.
    Добавлено через 2 минуты
    слышно даже снижение Кус ЛМки с 3,3 до 2
    Последний раз редактировалось dekko; 04.02.2010 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    flipper
    Да лишь бы явных огрехов не было, к остальному привыкнуть можно. Например, к кривой сшивке АС - фиг привыкнешь. А к ньюансам звучания усилителя на уровне ощущений - вполне
  15. #54
    а для этого без интегратора и ФНЧ на НЕ5534 с балансировкой
  16. #55
    NY, USA
    Я это и имел ввиду, что если ставить ОУ для итегратора, то проще уже тогда сделать упрощённый ZD-50, по деталям столько же, а места даже меньше. Ну или просто его выкинуть, потому как с Ку 2..3 от него всё равно толку мало.
  17. #56
    Nick, а ты в своей версии не пробовал уменьшать Кус ЛМки?
  18. #57
    NY, USA
    Пробовал, только это не самой ЛМки, а всего усилителя, без буфера, до 10. Толку правда от этого уже практически нет.
  19. #58
    Новичок Аватар для x-p-m
    Каменск-Шахтинский
    Красиво нарисовал когда соберешь ?
    Вот еще попалась не знаю кто автор и собирали ее вообще LM3886min.rar
  20. #59
    Новичок Аватар для wizard_s
    Ерундистика, в частности питание так разводить совсем не стоит
  21. #60
    x-p-m, это похоже на схему Ника, в версии лайт
