Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Усилитель
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию Усилитель
    Народ выскажите свое мнение по поводу усилка на выходе которого стоят КТ803А. Собирал не я, схему не знаю, но хозяин говорит что пашет нормально. Какую максимальную мощность может выдать этот агрегат!?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Усилитель
    Наф-наф. Если +-20 В / 4 Ома, то Рвых = (20 - 5 (на Унас. 3-х транз плеча ВК + УRэ))^2 / 2Rн, или 28 Вт. И то - это сильно идеализированный расчёт. Дальше - искажения ограничения, а Рвых=50 Вт - это только и исключительно меандром.
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Тогда при питании +\-25 он по твоим расчетам должен отдать 75 Вт... Ну аж никак не получится...Даже теоретически...
    "Теоретически" - 78 Вт при +-25в на 4 ома (это для синуса, для меандра - вдвое больше).
    В реальности конечно меньше.
    Если брать по амплитудному значению напряжения (синуса) - то 78, а если по постоянному напряжению питалова - 30. Потому, что потери.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Вот и я об этом.
    - Аватар для Olegyurich
    Вот и я об этом.
    Там вроде ясно и без ошибок написано - теоретически.Причем прирост мощности на практике будет даже больше, чем 50%.
    avtech@palabs.ru
    Цитата Сообщение от A.lex Посмотреть сообщение
    А что именно надо узнать в агрегате? Чтоб знать увеличиться ли мощность при повышении напруги, или нет?
    Схема...
    avtech@palabs.ru
    Собран вот по этой схеме, только на выходе стоят 803А, и еще не знаю где по схеме стоит пара П701
    http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
    С деталями, которые на схеме напряжение выше +-20В лучше не делать.
    Выходная мощность примерно 20 Вт. С помощью небольшой доработки, не поднимая питание, можно ее поднять до 30 Вт. Нужно заменить вольтодобавку на источник тока.
    avtech@palabs.ru
    А если на выходе стоят 803а что можно сделать
    Да дело не в 803. Там другие транзисторы всего на 40В рассчитаны.
    avtech@palabs.ru
    Надо убрать R9,R10,C5 и поставить вместо них ИТ на 5 мА, 50 В.
    avtech@palabs.ru
    А может га этих транзисторах чуток другую,более качественную схему собрать?Часть транзисторов и от этого подошла бы к новому. Такое же старое ,но получше. Питание только+/-30вольт не больше с КТ803 . Радио №6/78 http://narod.ru/disk/12513685000/%D0...D0%BD.rar.html
    С уважением Максим.
  14. #53
    Разобрал усилок, посмотрел схему, вроде тоже самое только Транзистоты VT7 и VT8 стоят П701 и выходные Кт803А. Да и еще вот что заметил Из двух выходных тразисторов, один Кт803а, а другой 2Т803а. Это как нибудь влияет
  15. #54
    Нет.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Ну вот в данной ситуации какова его мощность, и может можно доработать?
  17. #56
    Я же выше писал-20 Вт. И как доработать, тоже писал.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    Olegyurich, Спасибо, попробуем
    ИТ на 5 мА, 50 В.
    только подскажи что это
  19. #58
    Лен.обл. Тихвин.
    Во, вот эту я собирал! Работает! Сейчас КТ602 с него выдрал на Семынинский ушной усилитель. Могу фото остатков выложить, правда конструктив тех лет несколько стремненький.
  20. #59
    Источник тока, бывают и в интегральном исполнении. Но можно и на дискретных компонентах сделать. См. аттач.
    Резисторы - любые маломощные.
    Диоды - любые кремниевые маломощные.
    Транзистор - на напряжение не менее 50 В и мощность не менее 1Вт, например КТ815В.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    А эта доработка ни чем не страшна? Я в этом не очень разбираюсь! Так собирать собирал. Если транзисторы другие, я знаю что выходные 803 и перед ними п701.а на счет остальных не знаю
