Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
  1. Старый знакомый
    Аватар для misha88
    По умолчанию Вопросы к Косте Мусатову
    Уважаемый Костя Мусатов, если не сложно, помогите с двумя вопросами.
    1. Между регулятором громкости ( 100к ) и усилителем с параллельной ООС планирую буферный каскад, состоящий из ОУ AD825 с умощняющим эмиттерным повторителем на 2SC3953; от регулятора громкости через конденсатор сигнал поступает на + AD825. В качестве этого конденсатора хочу использовать фольговый полипропилен 6800пФ и параллельно ему слюду 180пФ ( резистор с + AD825 на землю 1М ). Имеется в наличии 6800пФ Wima FKP2, но в Вашей статье *Конденсаторы для применения в аудиотехнике* в FKP2 отсутствует буква А, т.е. Вы не рекомендуете её как переходной. Можете ли расказать почему, и если было серьёзное ухудшение звука, будет ли оно и в моём случае, учитывая ОУ с FET и параллельно слюду ( или слюда FKP2 не может улучшить? ).
    2.Второй вопрос касается Вашего усилителя http://musatoffcv.narod.ru/Projects/...FET_MOSFET.htm
    В подобной схеме для минимального нуля на выходе даже при идеальном входном дифференциальном каскаде требуется равенство токов, создаваемых генераторами тока VT7 и VT9. Можете ли Вы посоветовать такой вариант генератора тока VT9, чтобы это равенство токов не зависело от температуры ( сейчас это делают VT6 и VT10, но это разнотипные транзисторы ).
    Буду рад на реплики и других опытных участников форума.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Вопросы к Косте Мусатову
    Не маловато будет? (С)
    Константин, подскажите, пожалуйста, чем импортным заменить КС162А (2с162А)?
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    КС162А
    BZX55C6V2
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от SAB 2
    BZX55C6V2
    А как подключать?
    КС162 без разницы...
  5. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А как подключать?
    как стабилитрон
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    1. Регуляторы громкости на 100К, с моей точки зрения, великоваты. Портится динамика. Я стараюсь применять 10К.
    2. Зачем умощняющий транзистор для ОУ? Что, не хватает одного ОУ?
    3. Межкаскадный конденсатор в 6800пФ - очень маленькая емкость. Какое входное сопротивление усилителя?
    4. Все конденсаторы серий FKP хороши для звука. Но вот с номналами беда.
    Реально, дрейф от входой пары полевиков выше, чем от ИТ, так зачем об этом думать? Если бы на входе стояла бы пара однокристальных полевиков с компенсацией, а так...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    как стабилитрон
    У импортных стабилитронов катод отмечен полоской. Там, где на схеме линия (а не треугольник), туда полоской.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 15.03.2009 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
  7. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    misha88,
    При входном 100 кОм 1 мкФ в самый раз будет. С конденсатором 6800 пФ одни верха останутся от звука
  8. Старый знакомый
    Аватар для misha88
    Большое спасибо за ответы.
    Конденсатор 6800пФ включен между регулятором громкости ( 100к т.к. это единственный качественный переменный резистор с мотором, который у меня есть ) и буфером, у которого на входе 1М, так что частота среза около 20Гц, а мне больше и не надо, учитывая, что с буфера сигнал идёт на усилитель СЧ-ВЧ. А умощняющий транзистор в буфере из-за низкого входного сопротивления этого усилителя ( 7.5к ).
    А насчёт слюды-стоит параллелить?
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Смысла нет при входной ёмкости 1 мкф.
    Переменник можно взять любой, от 10 кОм до 50 кОм, но не больше.
  10. Старый знакомый
    Аватар для misha88
    EDDIE, при чём тут 1 мкф, у меня входное сопротивление более 1 МОм, так что 6800 пф более чем достаточно. А переменник, как я сказал, есть только 100 кОм.
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Это нрмальное сопротивлене. Любой опер выдержит, никаких лишних транзисторов не надо.
    Смысла нет. Хотя входное сопротивление 1М, но емкостное сопроивление 6800 оказвается большое, что порождает большые шумы на входе, где 1М. Минимально, что можно оставить 0.1 мкФ, не ниже.
  12. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    misha88,
    Конденсатор должен быть до регулятора громкости, иначе, РГ может оказаться без гальванической развязки от выхода источника, что может привести к шуршанию в АС при регулировке громкости.
  13. Старый знакомый
    Аватар для misha88
    Всё понял, спасибо всем.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Костя Мусатов,
    Давно хотел спросить. А как ты относишься к звучанию операционных усилителей в области не больших амплитуд (до 5 В p-p) ?
    Алексей Никитин, например, больше за однотактные схемы в классе А.
    Дмитрий Андронников за ОУ.
    Какого твое мнение на этот счет ?
  15. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Костя Мусатов,
    У меня тоже есть вопрос: можно ли операционник AD825 питать от +-17 В? Все его параметры указаны для +-15В, а в максимально допустимых написано +-18В. Понятно, что 17 В меньше 18 В, но насколько допустимо приближаться к предельным параметрам этих микросхем я не знаю - может у них параметры ухудшаются или растет склонность к самовозбуждению?
  16. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Насколько понимаю УМЗЧ - усилитель Л.Зуева.
    Спросите Ленида как применить потенциометр 100к для его схемы управления лестничным регулятором на реле. Я бы поставил какой-нибудь повторитель на ОУ или просто на транзисторе.
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Нормально отношусь. Главное, что бы звучало хорошо. А для этого, кроме хорошего ОУ нужно еще хорошее питание этого ОУ и разводка земли. В последнем усилителе на входе стоит ОУ буфером.
    Работать можно. Проследи за температурой корпуса, если что, наклей лепесток для теплорассеяния. Именно 825-й мне применять не приходилось, поэтому рекомендации более общие.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Костя Мусатов,
    Понял. Спасибо. В принципе я тоже склоняюсь к такому мнению, что не стоит плодить сущности. ОУ уже давно применяются в звукотехнике, студийной в том числе.
    Просто есть люди, к которым я отношусь с доверием, которые стараются избегать ОУ. Игорь Семынин например. По этому и спросил.
  19. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    И я хорошо отношусь. Даже к тем, кто не может слушать ничего, кроме вермахтовских ламп. Особенности слуха есть у всех. Вон, даже если посмотреть на буржуйских топовых режиссеров, кто в лес, кто по дрова в вопросах техники. Ориентируйся на свой слух с некоторым запасом "на вырост". Я вот сделал РА-14 и понял, что он гораздо ближе к моему пониманию звука, чем ламповый однотактник и даже двухтактник. Ламповые усилители я с удовольствием слушаю, но не долго, через несколько дней чувствую обман. Чем лучше ламповик, тем дольше могу слушать. Может однотактник на ГУ-81 мог бы слушать постоянно, но это не по карману. Топовый пушпульник на 33-х так же близок к возможности постоянного прослушивания. Однако РА-14, для моего слуха, не хуже, но дешевле и потребляет значительно меньше.
  20. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Костя Мусатов,
    Спасибо.
