Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Чистка винила..
    г. Москва
    По умолчанию Чистка винила..
    http://www.techhome.ru/Product/C01015CE
    Кто нибуть имел дело с такой машинкой?
    ОБРАТИТЕ внимание...к щетке идет трубка....
    Последний раз редактировалось ageks; 21.12.2009 в 19:59.
    По умолчанию Re: Чистка винила..
    Пыль не прилипает. Это видно когда щеточкой пластинку чистишь. Из бумажного труха сыплется, а этот нормальный чистый диск сохраняет. Брал я при покупке пластинок на канадском сайте. Они тогда 60 баксов 100 штук стоили. Очень удобная вещь!
    Кузнецов Игорь
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно, наверное, вот такие заказать:
    http://www.techno.ru/txt/catalog/esd...aluminesd1.htm
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Оллема,
    напыленная металлизированая пленка может царапать диски.
    лучше взять такие например
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    Оллема,
    Поближе бы где найти...
    Новичок Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Можно ли протирать спиртом?
    Не стОит. Попадет на яблоко краска поплывет, да и винилу это не в радость. Нормально водой и немного фейри, всё отмывается.
    Кузнецов Игорь
    можно.
    винил в этиловом спирте не растворяется.
    Ну если пластинку купать в спирте, то наверное смоется грязь. А иначе просто размажется и останется в дорожках. Я бы не стал спиртом тереть.
    Частый гость Аватар для anton kot
    сколько я понимаю, раствор воды и спирта применялся для того, чтобы быстро сохло и при высыхании не оставалось пятен (поэтому спирт изопропиловый и вода - дистиллированная, а можно и дважды)... а чистить всё-таки надо не спиртом, а моющими средствами....
    насчёт "просыхания" - это при влажном проигрывании, но меня тут недавно "товарищи" убедили, что сиё есть большой вред. либо уже использовать "влажное" проигрывание, когда надо максимально снять информацию с пластинки и смело потом её выкидывать...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Хотел бы спросить уважаемую общественность, наверное не совсем в тему чистки винила, но все же близко. Есть пластинка с микровыбоинами (или царапинки такие...) на которых игла перескакивает. Пробовал увеличивать и прижим, и анти-скейтинг, все равно перепрыгивает. Есть совет попробовать под микроскопом швейной иглой подправить эти места. Может кто побеждал похожие дефекты?
    не совсем так
    спирт нужен чтобы растворять жиры и старую грязь.
    да именно так
    растворенная но не убранная грязь клеится на поверхности еще крепче.
  14. #53
    Я побеждал. Просто продавливаешь иглой новую дорожку через это место. Если канавка получится гладкой, то в этом месте будет не щелчок, а просто провал звука. Простейший расчёт показывает, что возле яблока игла проходит 1 мм за 4 мс, а человеческое ухо такие короткие пропадания не отлавливает. В начале пластинки линейная скорость ещё выше.
    Перед операцией иглу нужно подточить под размер канавки, обычная игла слишком толстая. Вначале потренируйся на ненужной пластинке, когда набьёщь руку, это превратится в рутинную операцию.
    Как всегда, эта тема повторяет то, что уже было.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=192
  15. #54
    Спасибо, Андрей! Ты меня вдохновил! Оказывается не так все плохо.
  16. #55
    Все так, но есть нюансы. Рассматривая оцифрованые пластики ГЗМ-008, 028(пачка разных экземпляров) я никогда не видел хорошего ровного имульса с щелчка иглы. Всегда с постколебательным процессом. На МС головах (как с низким так и с высоким выходом) первый раз увидел, просто огибание без постпроцессов. Что будет с приличными импортными ММ головами не знаю. С недорогими - такая же фигня, как и с ГЗМ.
    WBR, Michael.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Elms
    С винилом понятно, а чем и как мыть иглу? Думается, на неё тоже липнет мама-не-горюй... Взять маленькую кисточку ( в комплекте головки такая есть), окунуть в спирт и потереть?
  18. #57
    если ММ со снимаемой вставкой, то круче всего отмывается в ультразвуковой ванне.
    если таковой нет то можно спиртом с кисточкой.
    Еще есть специальные полимерные подушечки из очень мягкого полимера - тыкаешь в них иглу и грязь прилипает на полимер.
  19. #58
    У.-З. ванны нет, а вот мягкая подушечка кажется есть - знакомый часовщик подарил - они этим средством мусор с тонких механизмов снимают. Только вот думается - если там закоксовавшийся слой, то его сначала размочить бы... Бензин-калоша?
  20. #59
    Бензин-калоша?
    не вздумайте!!
    может разложить полимер...
    если его много то можно попробовать твердый слой срезать.
    если просто грязный то - мыло или чистящее средство (фэйри) и полоскание в воде.
    полимер похож на детскую игрушку акробат или детские шарики которые кидают в стену и они постепенно сползают перелепляясь с одного места на другое.
  21. #60
    не вздумайте!!
    Да я только кончик иглы, самый краешек кантеливера... Демпфер и подвес трогать нельзя, это понятно.
