Показано с 1 по 20 из 72
  1. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию Чистка винила..
    http://www.techhome.ru/Product/C01015CE
    Кто нибуть имел дело с такой машинкой?
    ОБРАТИТЕ внимание...к щетке идет трубка....
    Последний раз редактировалось ageks; 21.12.2009 в 19:59.
  2. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Чистка винила..
    Так она просто статику двумя щетками снимает и немного "причесывает" канавки? Чем она лучше обыкновенных антистатических щеток ?
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  3. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
  4. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Туда наверное движок от мясорубки вставили на пол килоИ винил крутится со скоростью 1000 об мин
  5. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    я думаю, что одна щетка наносит раствор, а другая щетка собирает..
    нашел..
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Купите себе Knosti Antistatic Record Cleaning Machine и вполне достаточно...
  7. Новичок Аватар для zolono
    я под краном мою посудочным мылом, результат устраивает. просто другую губку беру "винильную"
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Фейри рулит! Перемыл всю свою коллекцию. 3 года без последствий!
    Кузнецов Игорь
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Фейри рулит!
    Аналогично... но есть одно небольшое НО!
    Там где я живу вода жесткая и простое мытье с Фейри добавляет шум в канавки.
    Ездил в другой конец города к матери с грязными и помытыми тут пластинками, повторил операцию на тамошней воде... эффект как от виниломойки Кности... и даже перестали шипеть помытые здесь...
  10. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А у меня тройной фильтр стоит. Через него вода чистая идет.
    Кузнецов Игорь
  11. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Ну машинка то классная....да и цена..сравните с другими сайтами...у меня там еще и скидка процентов 15....неуженли вертаки по 20 000-200 000 покупат ь это нормально, а мойку дорого....я не рекламирую и не заинтересован в покупках...я не работаю в этом магазине...думал, кто-то цене обрадуется...купит и расскажет...у меня просто нет такой коллекции винила ради которого можно купить...(да и то подумываю)...мыть руками -это здорово....главное дешевле....но....
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Это хорошо.
    Жесткость воды фильтром не изменить, тут химичить надобно... насколько я знаю...
  13. Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Фейри рулит
    Игорь! А как яблоко закрываете от попадания воды? Я вот подумываю сделать пару резиновых шайб которые будут прижиматься жесткими шайбами и стягиваться через центральное отверстие...
  14. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Никак. Даже -Мелодия- не страдает от попадания воды.
    можно попробовать мыть в кипяченой или дистилированной.
    Кузнецов Игорь
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я лучше на эти 150 000 пластинок куплю! А помыть и руками нормально!
    Кузнецов Игорь
  16. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    О каких 150 000 идет речь???
    Вот цена (для меня).
  17. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Есть такая замечательная вещь т.н. "комплексон", или динатриевая соль этилендиамин -N-N-N-N- тетрауксусной уислоты. Он же "Трилон-Б". Обладает чудесным св-м переводить все виды соединений в водорастворимую форму. При растворении с концентрацией 2Г/Л, она превращается в воду, практически эквивалентную дистиллированной с очень высокой степени очистки. Широко применялся при проявлении ЧБ и цветных пленок. При высыхании, на подложке не было заметно даже следов от высохших капель воды. Другими способами такого эффекта достичь не удавалось. Трилон-Б также входит в состав стиральных порошков, шампуней и различных препаратов для умягчения воды. Препарат не дорогой и его расход для заключительного ополаскивания, после мойки винила, небольшой. Рекомендую!
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 02.01.2010 в 12:10.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  18. Частый гость Аватар для Meskalito
    фигня какая то....
    соли жесткости никуда деться не могут - либо в воде либо в осадок. - скорей всего выпадают в осадок что для винила не есть зэр гут.
    если вода жесткая, то умягчать можно кипячением - убирается кальций, либо спец фильтрами RO (обратный осмос) или ионно обменными.
    Любые химические методы дают нерастворимые осадки которые нужно убирать дополнительно.
    с точки зрения чистки винила даже при жесткой воде - нужно убирать воду до того как она высохнет.
    пылесосом например. - соль в оставшейся воде пренебрежимо мала и при высыхании не будет давать заметного осадка.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  19. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    500 Вт !!!???
    именно с такой не знаком, но использовал для чистки машинку VPI http://www.vpiindustries.com/clean_hw165.htm
    Принцип тот же: крепим пласт на диск, включаем вращение диска, кисточкой наносим раствор для мойки, подводим трубку и включаем отсос и далее расвор и грязь втягивает через трубку нечно типа пылесоса, которое расположено в основании этой самой машинки, отсюда и моща, т.к. надо создать хорошее разряжение в той самой трубе, что над пластом. Пара оборотов и диск практически сухой. Результат очень хорошо заметен на слух
    В более продвинутых машинах нанесение раствора автоматизировано, но цена таких аппаратов часто зашкаливает
    Ессно можно всё это же проделать и обычным пылесосом, но машинкой удобнее и заметно быстрее, да и вероятность повреждения плата практически нулевая
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 03.01.2010 в 14:47.
  20. Частый гость
    Аватар для ageks
    г. Москва
    4816.00 (четыре тысячи восемьсот шестнадцать рублей 00 коп)- стоимость2-3 фирменных пластинок .
